  • Odpowiedzi 195
Siedziałem teraz 1.5 godz.w kotłowni i nic na tych ustawieniach był bardzo mały kopczyk czego efektem była spadająca temp.Z moich doświadczeń z tym piecem wiem,że musi być duży kopczyk żeby dobił do zadanej temp.
https://forum.murator.pl/topic/176810-defro-komfort-ekopomocy/page/9/#findComment-6687283
Bejek zrobiłeś ten deflektor szamotowy?
https://forum.murator.pl/topic/176810-defro-komfort-ekopomocy/page/9/#findComment-6687290
Ok,ale przy takich parametrach nie będzie zbyt długo grzał zadaną temperaturę?U mnie nadmuch podnosi się co 10%,a klapka jak powinna być?
po to robią kotły stałopalne aby się w nich stale paliło a nie stale kisiło
jak nie chciał dojść do zadanej to się skraca przerwę podawania po 1-2 sekundy aż do osiągnięcia oczekiwanych efektów.
spróbuj klocków animuss-a
on też zapalony hobbysta i nie wciska beznadziejnych pomysłów a tylko te sprawdzone.
ja sprawdziłem u siebie prace z dużą i małą mocą i wiem że mała moc i długa praca jest lepsza niż gaz do dechy i potem jazda na luzie, gdzie i tak paliwo się spala z beznadziejną sprawnością i do tego kupa syfu w kotle
https://forum.murator.pl/topic/176810-defro-komfort-ekopomocy/page/9/#findComment-6687434
są i tacy co ustawiają kocioł tak że nie osiąga zadanej wcale(SUSPENSER np.) przez kilkanaście godzin a nawet ponad dobę
najlepiej jak krótko stoi a że długo osiąga zadaną to nawet lepiej bo się złoże rozgrzeje i lepiej wszystko dopali
ostatnio polubiłem porównanie podtrzymania do zostawienia auta na parkingu z właczonym silnikiem- zostawiłbyś tak swoje na cały dzień?
a sa tacy co chcą by kocioł grzał 5 minut i stał 5 godzin. efekty podobne- paliwo spalone a zysków z tego żadnych poza utrzymaniem żaru w kotle i ciepłym wnętrzem w aucie
https://forum.murator.pl/topic/176810-defro-komfort-ekopomocy/page/9/#findComment-6687571
A ja zawsze myślałem,że powinien krótko grzać,a długo trzymać?Dla mnie jest to troszkę uciążliwe ponieważ mam dom parterowy i odgłos załączającego się ciągle pieca jest troszkę uciążliwy!!!!Według mnie bardzo głośno chodzi cały mechanizm ślimakowy,w porównaniu do innych kotłów.Albo ja jestem bardzo przewrażliwiony:bash:
https://forum.murator.pl/topic/176810-defro-komfort-ekopomocy/page/9/#findComment-6687705
A kocioł stoi na gumie ?
https://forum.murator.pl/topic/176810-defro-komfort-ekopomocy/page/9/#findComment-6687893
i roznoszą po całej chałupie hałasy, defro raczej cicho pracuje więc uważam ze masz faktycznie wrażliwe ucho.
spróbuj chociaż pod stopkę zasobnika podłożyć grubą gumę albo kawałek pasa transmisyjnego pamiętając o sprawdzeniu poziomowania po tej operacji
https://forum.murator.pl/topic/176810-defro-komfort-ekopomocy/page/9/#findComment-6688091
Kilka postów wcześniej pisałem,że mam kocioł SETLANS,ale dla mnie ten wynalazek głośno chodzi!!!!
https://forum.murator.pl/topic/176810-defro-komfort-ekopomocy/page/9/#findComment-6688599
wybacz
sugerowałem się tytułem wątku:eek:
to masz palnik żeliwny w nim a te faktycznie mocniej hałasują- wiem bo sam mam:D
duża czy mała wersja??uszczelniony?
Rozumiem.Tak wszystko jest żeliwne.17kw,uszczelniałem go niedawno silikonem wysokotemp.ponieważ ta nakładka na retorę mi pękła i wymienili na nową!
https://forum.murator.pl/topic/176810-defro-komfort-ekopomocy/page/9/#findComment-6688754
