animuss 30.12.2014 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2014 Kilka postów wcześniej pisałem,że mam kocioł SETLANS,ale dla mnie ten wynalazek głośno chodzi!!!! Jeszcze wsadzają uszczelkę oring pomiędzy reduktor i a podajnik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176810-defro-komfort-ekopomocy/page/10/#findComment-6688899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bejek81 31.12.2014 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 Jeszcze wsadzają uszczelkę oring pomiędzy reduktor i a podajnik Nie wiem już co robić?Piec jest na gwarancji!A to,że głośno chodzi to da się wytrzymać,najważniejsze aby dobrze go ustawić bo jak na razie to jest ciężko.Dzisiaj rano znów pełno zgrzewów i niedopałów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176810-defro-komfort-ekopomocy/page/10/#findComment-6689900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 31.12.2014 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 Nie wiem już co robić?Piec jest na gwarancji!A to,że głośno chodzi to da się wytrzymać,najważniejsze aby dobrze go ustawić bo jak na razie to jest ciężko.Dzisiaj rano znów pełno zgrzewów i niedopałów. Zrób deflektor .Zawsze możesz zadzwonić do serwisu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176810-defro-komfort-ekopomocy/page/10/#findComment-6690276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MajaRóżakicia 02.01.2015 13:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2015 Wszystkim, którzy pomogli choć trochę zrozumieć pracę mojego pieca a przede wszystkim sterownika DZIĘKUJĘ Życzę SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 2015...co u mnie napiszę osobno...muszę poczytać ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176810-defro-komfort-ekopomocy/page/10/#findComment-6691468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bejek81 05.01.2015 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Wszystkim, którzy pomogli choć trochę zrozumieć pracę mojego pieca a przede wszystkim sterownika DZIĘKUJĘ Życzę SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 2015...co u mnie napiszę osobno...muszę poczytać ... Wzajemnie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176810-defro-komfort-ekopomocy/page/10/#findComment-6695655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bejek81 13.01.2015 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2015 Witam!Jakaś cisza zapadła?:sad:U mnie jak na razie piec chodzi względnie,ładnie przepala.Jeszcze do perfekcji dużo mu brakuje,ale jest dobrze! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176810-defro-komfort-ekopomocy/page/10/#findComment-6704656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 14.01.2015 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2015 Witam!Jakaś cisza zapadła?:sad:U mnie jak na razie piec chodzi względnie,ładnie przepala.Jeszcze do perfekcji dużo mu brakuje,ale jest dobrze! No nareszcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176810-defro-komfort-ekopomocy/page/10/#findComment-6706313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buzzer11 18.01.2015 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 (edytowane) [ATTACH=CONFIG]293563[/ATTACH]Ale japa, brucerowaty masz mieć silikon pod tą koroną żeliwną. Mam prośbę i związaną z nią pytaniem. Mam taką samą retortę jak z zdjęcia firmy ekoenergia tyle że w piecu Krzaczek SKP 3D. Mam problem z wiatrem. Ucieka mi bokiem niestety ;(. Jak uszczelnić taką retortę tzn jak to rozebrać? Wczoraj wyłączyłem piec, wszystko ostygło ale nie wiem jak to rozebrać. Jedyne co zrobiłem to przeczyścilem kanaliki doprowadzające powietrze malutkim gwoździkiem. z góry wielkie dzięki za pomoc. Edytowane 18 Stycznia 2015 przez buzzer11 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176810-defro-komfort-ekopomocy/page/10/#findComment-6709570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 18.01.2015 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 Mam prośbę i związaną z nią pytaniem. Mam taką samą retortę jak z zdjęcia firmy ekoenergia tyle że w piecu Krzaczek SKP 3D. Mam problem z wiatrem. Ucieka mi bokiem niestety ;(. Jak uszczelnić taką retortę tzn jak to rozebrać? Wczoraj wyłączyłem piec, wszystko ostygło ale nie wiem jak to rozebrać. Jedyne co zrobiłem to przeczyścilem kanaliki doprowadzające powietrze malutkim gwoździkiem. z góry wielkie dzięki za pomoc. "Użyj młotka i kawałka drewna przez deskę uderz od spodu w koronę niezbyt mocno ,powinna puścić . Połączenie korony palnika z kotłem uszczelnić silikonem czarnym lub uszczelniaczem do kominków- to prawie to samo, byle był odporny do 1200stC lub więcej ,uszczelnianie palnika było opisywane wielokrotnie, Koronę odwracasz odwrotnie i silkon w rowek na całej długości i obficie następnie nakładasz ją na palnik (pamiętaj aby strzałka była po przeciwnej stronie niż kosz) i silikonem po całym obwodzie na styku korony z palnikiem, tylko uważaj by nie zapaćkać całych otworów nadmuchowych(nacięć pionowych)" Małą ekoenergię uszczelnia się od razu w 2 miejscach : http://images61.fotosik.pl/404/4fb96e7e7ca14086gen.jpg dużą tu i na styku rowków : Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176810-defro-komfort-ekopomocy/page/10/#findComment-6709607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buzzer11 18.01.2015 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 (edytowane) "Użyj młotka i kawałka drewna przez deskę uderz od spodu w koronę niezbyt mocno ,powinna puścić . Połączenie korony palnika z kotłem uszczelnić silikonem czarnym lub uszczelniaczem do kominków- to prawie to samo, byle był odporny do 1200stC lub więcej ,uszczelnianie palnika było opisywane wielokrotnie, Koronę odwracasz odwrotnie i silkon w rowek na całej długości i obficie następnie nakładasz ją na palnik (pamiętaj aby strzałka była po przeciwnej stronie niż kosz) i silikonem po całym obwodzie na styku korony z palnikiem, tylko uważaj by nie zapaćkać całych otworów nadmuchowych(nacięć pionowych)" Małą ekoenergię uszczelnia się od razu w 2 miejscach... wielkie dzięki za info. w najbliższą sobotę zabieram się za robotę jeszcze pytanie co do nakładania: czy wystarczy tylko od góry nałożyć czy trzeba użyć czujnika w postaci młotka aby głębiej się osadziło na swoje miejsce? mój palnik wygląda tak jak na poniższym obrazku http://img534.imageshack.us/img534/552/nowaeko153.jpg http://www.domer.pl/media/products/81c0d79576cfce3f9776ee64b1b9806a/images/thumbnail/big_03.jpg?lm=1378608638 w dwóch miejscach nakładać sylikon? Na obrzeżach i...? pozdrawiam Edytowane 18 Stycznia 2015 przez buzzer11 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176810-defro-komfort-ekopomocy/page/10/#findComment-6710024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 19.01.2015 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2015 silikon tak jak wskazał na fotkach animussmusisz w rowek pod koroną i na połączeniu korony z palnikiem od wewnętrznej stronymlotka nie musisz używać, jak nałozysz korone na palnik to ruszysz nią delikatnie i osiadzie jak trzeba- warunek odpowiednia(nie za mała ) ilość silikonu aby wypełniła połączenie.wypełniając od środka uwaqżaj abyś nie zasmarował zbyt wysoko nacięć pionowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176810-defro-komfort-ekopomocy/page/10/#findComment-6710625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 19.01.2015 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2015 (edytowane) silikon tak jak wskazał na fotkach animuss musisz w rowek pod koroną i na połączeniu korony z palnikiem od wewnętrznej strony mlotka nie musisz używać, jak nałozysz korone na palnik to ruszysz nią delikatnie i osiadzie jak trzeba- warunek odpowiednia(nie za mała ) ilość silikonu aby wypełniła połączenie. wypełniając od środka uwaqżaj abyś nie zasmarował zbyt wysoko nacięć pionowych Co tu dodać kolega chyba wyczerpał temat. http://i.imgur.com/fwurPFi.jpg http://i.imgur.com/7iOtYqd.jpg Edytowane 19 Stycznia 2015 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176810-defro-komfort-ekopomocy/page/10/#findComment-6711297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buzzer11 19.01.2015 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2015 Panowie wielkie dzięki za pomoc. W sobotę zajmę się tematem.Proszę jeszcze o info po jakim czasie od nałożeniu silikonu i zmontowaniu całości można rozpalić w piecu. PozdrawiamRafał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176810-defro-komfort-ekopomocy/page/10/#findComment-6711572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 19.01.2015 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2015 Panowie wielkie dzięki za pomoc. W sobotę zajmę się tematem. Proszę jeszcze o info po jakim czasie od nałożeniu silikonu i zmontowaniu całości można rozpalić w piecu. Pozdrawiam Rafał Czytaj opis na tubie ,przeważnie 2 godziny powoli rozgrzewasz palnik ,ale zimą wiadomo czemu ,niektórzy po pól godzinie już rozpalali . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176810-defro-komfort-ekopomocy/page/10/#findComment-6711589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buzzer11 25.01.2015 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 Czytaj opis na tubie ,przeważnie 2 godziny powoli rozgrzewasz palnik ,ale zimą wiadomo czemu ,niektórzy po pól godzinie już rozpalali . Wczoraj walczyłem z tematem uszczelnienia. Wreszcie jest tak jak powinno. Teraz przy nadmuchu 40-45% i przesłonie zasłoniętej w połowie wieje mocniej na żar niż przy ustawieniu na 100% i zdjętej całkowicie przesłonie przed uszczelnieniem. Bardzo dziękuję za okazałą pomoc. Pozdrawiam Rafał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176810-defro-komfort-ekopomocy/page/10/#findComment-6718270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MajaRóżakicia 03.09.2017 18:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2017 Witam. Ostatni sezon grzewczy opanowałam, z małymi problemami. Miałam ściągi od DOBRYCH KOLEGÓW z mojego wątku. To już chyba moje ostatnie zapytanie. Ze względów zdrowotnych / mieszkam sama / zmieniam ogrzewanie na gazowe.Ale teraz mam pytanie. Podali mi linki do zakupu ekogroszku przez internet. Proszę podpowiedzcie , który wybrać. Do ogrzania mam ok. 80m2 plus woda w bojlerze. https://www.bartex-wegiel.pl/ https://www.wegielsztygar.pl/product-pol-10-1-tona-1000-kg-br-EKOGROSZEK-ULTRA-br-WEGIEL-SZTYGAR-br-28-26-MJ-kg.html Piec już wyczyściłam więc .... Pozdrawiam i z góry dziękuje za podpowiedźDotychczas kupowałam na miejscu, nie zawsze był OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176810-defro-komfort-ekopomocy/page/10/#findComment-7395991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
