W tych parametrach brakuje mi jednego - powinien mieć w nazwie coś z rozdmuchem, Rozdmuch, Bieg Rozdmuchu, Czas Rozdmuchu - jakoś tak. Nie przegapiłaś go przypadkiem? Zrobiłbym tak: Na początek ustawiłbym w menu serwisowym parametr " Opoz. wyl. nadm " na 5 s. Parametr " Opoz. zal. podaj. " na 10 s. W głównym menu dałbym podawanie 5s, przerwa 45s, siła nadmuchu 4, przerwa w podtrzymaniu 30, praca w podtrzymaniu 5. I trzeba by sprawdzić jak kocioł będzie pracował w podtrzymaniu. Czy teraz zacznie się najpierw załączać dmuchawa, po 10 sekundach jej pracy podajnik na 5 sekund i po wyłączeniu podajnika jeszcze przez 5 sekund dmuchawa. I czy klapka przy dmuchawie otwiera się w trakcie pracy dmuchawy w podtrzymaniu. PS. Po wprowadzeniu zmian oczyść popielnik. I tak za jakieś 2 godzinki po zmianie nastaw popatrz do kotła i opisz co tam widzisz. Najlepiej byłoby na chwilę przy nim usiąść. Policzyć ile musi wykonać cyklów pracy ( czyli ile razy musi podać węgiel ), żeby dojść do temperatury zadanej. Zobaczyć o ile przebije temperaturę zadaną. Zmierzyć czas przez jaki pozostaje w podtrzymaniu. Edytowane przez kobra64
https://forum.murator.pl/topic/176810-defro-komfort-ekopomocy/page/4/#findComment-6621276
  • Odpowiedzi 195
Poddaję się...zrobiłam to co kobra napisał i ...Oczyściłam na równo palnik i znowu kilka centymetrów żaru powyżej krawędzi i węgiel bokami przelatuje...Będę w domu ok.20:00 zobaczę co będzie...
https://forum.murator.pl/topic/176810-defro-komfort-ekopomocy/page/4/#findComment-6622993
Maja
opcja o której pisze Kobra to "bieg rozdmuchu" odpowiada za to z jaką prędkością wystartuje wentylator do pracy zarówno w podtrzymaniu jak i do pracy. niestety nie pamiętam czy jest w nastawach głównych czy w menu instalatora
skoro jednak masz problemy z fazą pracy to trzeba chyba zmienić podejście do nastaw.
myślę że kłopotem jest węgiel i trzeba zmienić sposób jego spalenia.
jeśli przy stosunku 1:9 masz bokami niedopałki to proponuję rewolucję:
podawanie 5sek
przerwa 100sek
nadmuch 2
w nosie miej temperaturę na kotle na razie- zapewne nie będzie rosła. bardziej nam zależy na dobraniu mieszanki z powietrzem w czasie najpierw.
więc ustawiasz i dajesz mu pracować powiedzmy pół godziny.
jak zacznie kopiec rosnąć dajesz tylko nadmuch oczko w górę, jeśli zacznie się kopiec zapadać to nie ruszasz nadmuchu tylko skracasz przerwę o 5 sek.
wracasz do salonu na pół godziny.
po tym czasie zabawa od nowa- czyli albo nadmuch w górę albo krótsza przerwa.
jeśli okaże się że węgiel musi długo z małym nadmuchem aby się dopalił bo po zwiększeniu mocy pojawiają się spieki to potrzebny będzie zakup domieszki- już Ci kobra poleci odpowiednią
https://forum.murator.pl/topic/176810-defro-komfort-ekopomocy/page/4/#findComment-6623067
Dodaj do przerwy 5 sekund. Jeżeli kocioł nie wygasa, osiąga zadaną temperaturę bez problemu i w domu masz ciepło to nic więcej oprócz przerwy nie ruszaj. Wybierz popiół i znów poczekaj do rana. Jeżeli rano znów stwierdzisz że przesypał niespalony opał - wybierz popiół i znów dodaj do przerwy 5 sekund. I nic oprócz przerwy nie ruszaj. Napisz rano czy przesypał, jeżeli tak to czy ilość przesypanego opału się zmniejszyła. Jak znajdziesz chwilę siądź przy kotle i zaobserwuj jak pracuje w podtrzymaniu - czy najpierw startuje dmuchawa, w 10 sekund po jej starcie załącza się podajnik na 5 sekund, po wyłączeniu podajnika jeszcze 5 sekund pracuje dmuchawa. Jeżeli kocioł grzeje i nie wygasa - będziesz wprowadzać 2 zmiany na dobę. Tylko przerwy podawania - nic więcej nie będziesz ruszać. Za najwyżej 2 - 3 dni będzie Ci się palić jak ta lala. Edytowane przez kobra64
https://forum.murator.pl/topic/176810-defro-komfort-ekopomocy/page/4/#findComment-6623100
I piec zgasł...temperatura nie rosła...włączył się alarm...A ustawienie było takie :
temp. zadana 50
czas podania 5 sek
przerwa podania 1 min 35 sek
temp. zal.pomp 40 stopni
histereza kotła 2 stopnie
histereza CWU 4 stopnie
siła nadmuchu 3 bieg
pompa CWU zał.
res.pok. wył.
alarm temp. 3 godz
praca w podtrz. 5 sek
przerwa w podtrz. 30 min
stała pompa CO zał.
Na dworze ciepło więc pieca narazie nie włączę, chyba,że wieczorem i wtedy zobaczę co się będzie działo.
Wczoraj po wyczyszczeniu tzn zrównaniu z krawędzią paleniska po ok. 2 godz. na środku zrobił się wysoki stożek bokami wegiel znowu się nie wypalał i w trakcie podawania węgla spadał do popielnika.
Pozdrawiam...idę przesiać węgiel z paleniska i wyczyścić piec...
https://forum.murator.pl/topic/176810-defro-komfort-ekopomocy/page/4/#findComment-6626702
Miałaś zmieniać tylko przerwę podawania. 6 postów wyżej napisałem żeby dać siłę nadmuchu na 4 bieg - a Ty piszesz że miałaś na 3 biegu. Jak będziesz rozpalać zostaw wszystko tak jak było kiedy wygasło, tylko siłę nadmuchu daj na 4 bieg - i obserwuj. Jeżeli po 3 - 4 godzinach nie będzie grzać albo na palniku znów zacznie niepokojąco rosnąć - zwiększ siłę nadmuchu na 5.
https://forum.murator.pl/topic/176810-defro-komfort-ekopomocy/page/4/#findComment-6626878
Piec cały wyczyszczony...nadmuch zmieniony na 4...Dzisiaj chyba nie rozpalę bo nie jest tak źle, ale już sobie wydrukowałam moje ustawienie i Twoją odpowiedź...Chyba za dużo miałam doradców...moja wina...Zostaję przy Tobie...Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/176810-defro-komfort-ekopomocy/page/4/#findComment-6627029
No to rozpaliłam...parametry takie jak przy zgaśnięciu...nadmuch 4...temperatura rośnie...za pół godziny sprawdzę kopczyk w palenisku...narazie ok.
Nie prościej byłoby jednak zmienić sterownik na internetowy i ustawić automat i mieć święty spokój lub poprosić kogoś o zdalny nadzór i wprowadzenie korekt. Mi jak z 4 razy zgasł przy zmianie opału miałem dość i palnik gazowy przytargałem do rozpalania, a teraz raz na jakiś czas popatrzę na wykresy i ewentualnie wprowadzę jakieś korekty.
https://forum.murator.pl/topic/176810-defro-komfort-ekopomocy/page/4/#findComment-6628742
Co to za sterownik? Proszę o więcej informacji...Też mam już dosyć...
https://forum.murator.pl/topic/176810-defro-komfort-ekopomocy/page/4/#findComment-6628800
Pewnie chodzi mu o SPP lub Bruli - możesz o nich poczytać u mnie na stronie:
http://suspenser.eu/sterowniki/
Ja mam ecoal/bruli może z tego co słyszałem SPP lepiej steruje piecem, ale znowu ecoal/bruli steruje u mnie całym ogrzewaniem i dodatkowo ma te swoje statystyki. Słyszałem ze defro wypuścił/ma wypuścić klona ecoal/bruli może lepiej podejdzie pod ten piec.
https://forum.murator.pl/topic/176810-defro-komfort-ekopomocy/page/4/#findComment-6628884
Piec nie zgasł...temp. na piecu ok. 36 stopni...w popielniku jest kilka węgielków nie spalonych...nie ma dużo popiołu...woda w bojlerze letnia...To na teraz za chwilę będę sprawdzała co i jak z działaniem...
https://forum.murator.pl/topic/176810-defro-komfort-ekopomocy/page/4/#findComment-6629194
Jak to na piecu 36 stopni? Jaką masz zadaną temperaturę? Czy coś się teraz ostatnio załączyło do grzania - na przykład bojler po długim postoju czy jakieś grzejniki i temperatura pieca tak mocno spadła? Napisz czy rośnie ta temperatura i w jakim mniej więcej tempie.
https://forum.murator.pl/topic/176810-defro-komfort-ekopomocy/page/4/#findComment-6629329
Temperatura zadana 50 stopni...nic nowego nie mam załączone...tzn odkręcone mam wszystkie kaloryfery bo temp. na piecu c.o. max 40,7 i piec cały czas chodzi. Stałam przy nim przeszło pół godziny i cały czas podawał tzn tak jak ustawiony i wentylator też chodził.W przerwie podania temperatura spadała czasami do 37 stopni Edytowane przez MajaRóżakicia
dodanie informacji
https://forum.murator.pl/topic/176810-defro-komfort-ekopomocy/page/4/#findComment-6629635
