animuss 09.12.2014 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2014 (edytowane) Witam!Pisze do was z podobnym problemem co Maja.Od roku jestem posiadaczem pieca setlans eko plus 17 kw firmy kon-bud.Palenie w tym piecu na początku było dla mnie koszmarem,tak naprawde wolałem palić na ruszcie zastępczym.Teraz gdy zaczyna robić się zimniej na dworze znów zaczynam walkę z ustawieniami i ciągłym przesiadywaniem w kotłowni.Według mnie piec nie dopala groszku,długo grzeje zadaną temp.i krótko jest w podtrzymaniu.Moje parametry to:20s podawanie,65s przerwa,60% dmuchawa,przedmuchy w podtrzymaniu co 3 min na 60s dmuchawa 60%,histereza 2 stop.Do ogrzania mam ok.140m2,200 l bojler i ok.100 m2 podłogówki.Proszę was o pomoc?:cry::cry: Sprawdź uszczelnienie palnika i na początek podziel podawanie na mniejsze wsady czyli masz 1:3,25 ustaw 6 s podawanie 20 s przerwa Edytowane 9 Grudnia 2014 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bejek81 10.12.2014 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2014 witam!Co to znaczy uszczelnienie palnika?Miałem małe problemy z tym piecem,na początku serwisant zmienił mi uszczelkę w zasobniku na eko na taką gumową,ponieważ przy grzaniu wydobywał się dym z zasobnika.Potem przerabiał dmuchawę z tyłu na przód pieca,a po paru miesiącach pękła mi taka wymieniana część na retorze.Na szczęście piec jest jeszcze na gwarancji i wymienili.Do czego dążę jak przysłali mi tą część to ona bardzo ciasno pasowała,ale weszła może tu jest problem.Może coś dmucha nie tak?Zobaczę twoje parametry dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 10.12.2014 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2014 witam!Co to znaczy uszczelnienie palnika?Miałem małe problemy z tym piecem,na początku serwisant zmienił mi uszczelkę w zasobniku na eko na taką gumową,ponieważ przy grzaniu wydobywał się dym z zasobnika.Potem przerabiał dmuchawę z tyłu na przód pieca,a po paru miesiącach pękła mi taka wymieniana część na retorze.Na szczęście piec jest jeszcze na gwarancji i wymienili.Do czego dążę jak przysłali mi tą część to ona bardzo ciasno pasowała,ale weszła może tu jest problem.Może coś dmucha nie tak?Zobaczę twoje parametry dzięki! Uszczelnia się palnik silikonem ,a jaki masz tam palnik daj zdjęcia . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bejek81 10.12.2014 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2014 (edytowane) zaraz postaram się coś wrzucić. Edytowane 10 Grudnia 2014 przez bejek81 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 10.12.2014 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2014 [ATTACH=CONFIG]293563[/ATTACH]zaraz postaram się coś wrzucić. Ale japa, brucerowaty masz mieć silikon pod tą koroną żeliwną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bejek81 10.12.2014 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2014 tzn.silikon masz na myśli coś w rodzaju bosman na wysokie temp.Ten kopczyk na zdjęciu jest z twoich ustawień 6sx20s.,wydaje mi się,że bardzo długo grzeje zadaną temp.tj,50 stop.przy histerezie 2 stop.ok.23 minuty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 10.12.2014 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2014 (edytowane) tzn.silikon masz na myśli coś w rodzaju bosman na wysokie temp.Ten kopczyk na zdjęciu jest z twoich ustawień 6sx20s.,wydaje mi się,że bardzo długo grzeje zadaną temp.tj,50 stop.przy histerezie 2 stop.ok.23 minuty To jest korona palnika trochę inna ale wiadomo o cochodzi http://images61.fotosik.pl/404/4fb96e7e7ca14086gen.jpg na zdjęciu leży odwrotnie, miejsca styku z palnikiem korony zaznaczone w kolorach zielony czerwony, smaruje się uszczelniaczem do pieców kominków do 1500*c Twoja taka http://i688.photobucket.com/albums/vv250/grzenkowicz/th_koronaBrucer1.jpg Edytowane 10 Grudnia 2014 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 10.12.2014 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2014 [ATTACH=CONFIG]293563[/ATTACH]zaraz postaram się coś wrzucić. niezależnie czy ten palnik uszczelniony czy nie to na pewno przewęglony. za malo wiatru - wymiennik czarny uszczelnić palnik podnieśc nadmuch- tylko nie od razu. najpierw odpalić po uszczelnieniu. może się okazać że proces uszczelniania skieruje odpowiednią ilość powietrza tam gdzie trzeba i będzie dobrze. jak nadal niedopał to wiatr w górę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bejek81 11.12.2014 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2014 Dzięki za rade!Zaraz gaszę piec i czekam aż wystygnie.Mam nadzieję,że coś da bo w piecu znów pełno zgrzewów! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bejek81 11.12.2014 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2014 Witam.Na razie nic nowego nie mogę powiedzieć,uszczelniłem tym silikonem te miejsca i teraz czekam aż wyschnie.Mam nadzieję,że pomoże?Na szczęście jest drugi ruszt i w nim palę,bo wiecie żona,dzieci8-)8-)8-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 11.12.2014 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2014 po uszczelnieniu godzinkę odczekaj i możesz rozpalać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bejek81 11.12.2014 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2014 Chyba rozpalę dopiero jutro rano,ponieważ w moim piecu są wkładane ruszta zastępcze i aby powiesić deflektor muszę je wyjąć a teraz wszystko gorące. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 11.12.2014 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2014 Chyba rozpalę dopiero jutro rano,ponieważ w moim piecu są wkładane ruszta zastępcze i aby powiesić deflektor muszę je wyjąć a teraz wszystko gorące. Ok. bezpieczeństwo najważniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bejek81 12.12.2014 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2014 Zaczynam rozpalać już przy rozpalaniu widzę różnice strumień ognia jest fajne rozprowadzony po całym palenisku.Zobaczę jak grzeje i przepala na tych ustawieniach,mam nadzieję,że to było to?Odezwę się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bejek81 12.12.2014 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2014 Mam teraz te ustawienia 6sx20s dmuchawa 50%-60% i ciągle są te zgrzewy i niedopałki.Zadaną temp.50 stop.grzeje ok 15 minut a podtrzymanie ok 20 minut ,nie wiem czy tak ma być? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 12.12.2014 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2014 Mam teraz te ustawienia 6sx20s dmuchawa 50%-60% i ciągle są te zgrzewy i niedopałki.Zadaną temp.50 stop.grzeje ok 15 minut a podtrzymanie ok 20 minut ,nie wiem czy tak ma być? Podaj 3s x 12-15s dmuchawa 50%-60% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bejek81 14.12.2014 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 Witam.Mam pytanie,czy jest jakaś różnica w pracy pieca gdy na grzejnikach są zamontowane termostaty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bejek81 16.12.2014 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2014 :confused::confused: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 16.12.2014 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2014 Witam.Mam pytanie,czy jest jakaś różnica w pracy pieca gdy na grzejnikach są zamontowane termostaty? Jak założysz będziesz spalał mniej .Zostaw jeden grzejnik bez zaworu,żeby nie zdławić całkowicie obiegu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bejek81 17.12.2014 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 Właśnie,zauważyłem różnice ponieważ na wszystkich grzejnikach mam termostaty i były nastawione na 6,ponieważ mojej pani jest wiecznie zimno.Przy całodobowym paleniu i termostatach na 6 w domu w pewnym momencie było prawie 26 stopni,więc postanowiłem przestawić je chociaż na 3.I wtedy zobaczyłem,że piec pracuje inaczej,jakby szybciej grzał i dłużej trzymał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
