animuss 21.12.2014 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2014 Ja mam zadaną temperaturę 50*C,to dobrze? Wszystko zależy jak to znosi twój kocioł ,możesz schodzić z temperaturą tak nisko jak pozwoli wymiennik kotła i nie zacznie się pocić . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bejek81 22.12.2014 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 U mnie mniej jak 50*C na sterowniku się nie ustawi,a w domu i tak ciepło.Piec jeszcze trochę żużluje,ale jest lepiej niż na początku.Mam pytanie czy te przedmuchy i podawanie groszku w podtrzymaniu są potrzebne,według mnie wychładzają piec? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 22.12.2014 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 możesz wydłużyć czas pomiędzy przedmuchami,chyba że kiepski węgiel i szybko gaśnie. jak nie stoi dłużej niż pół godziny to możesz całkiem zrezygnować lub ustawić czas dłuższy i nie dmuchnie w tym czasie. potem dopasuj tylko podawanie w podtrzymaniu po wyłączeniu przedmuchów- będzie wolniej schodził żar w dół palnika i może dojść do przewęglenia jak zbyt dużo podasz lub za często. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 22.12.2014 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 U mnie mniej jak 50*C na sterowniku się nie ustawi,a w domu i tak ciepło.Piec jeszcze trochę żużluje,ale jest lepiej niż na początku.Mam pytanie czy te przedmuchy i podawanie groszku w podtrzymaniu są potrzebne,według mnie wychładzają piec?Możesz zastosować zawór 4D i obniżyć temperaturę za kotłem. Jeżeli nie zapada się kopiec i nie wygaśnie , można zmniejszyć ich ilość w ciągu doby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bejek81 22.12.2014 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 Teraz mam przedmuchy co 8 minut na 50 s.siła 60%,podawanie co 30 minut na 20 s.Kopczyk dosyć dobrze się wypala,ale są jeszcze te spieki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 22.12.2014 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 zrób co 45 minut przez 15sek np potem musisz jeszcze obserwować kopiec. przy tak częstych przedmuchach i długich było potrzebne częstsze uzupełnianie paliwa, jak wydłużysz odstęp miedzy przedmuchami i skrócisz czas to może nie być potrzeby podania opału w podtrzymaniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bejek81 23.12.2014 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2014 U mnie w podtrzymaniu jest ponad 30 minut,więc nie wiem czy ma podawać groszek i dmuchać?Wcześniej tak długo nie był w podtrzymaniu,dopóki nie przykręciłem termostatów i pewnie dlatego,że na dworze na plusie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 26.12.2014 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2014 to obserwuj palnik w podtrzymaniu. jak żar sie obniża, podaj po około 25 minutach przez jakieś 5 sek, dmuchać prze ten czas nie trzebba - nie wygaśnie przez tak krótką przerwę, nie ma obawy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bejek81 27.12.2014 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2014 Właśnie żaru jest aż za dużo,w popielniku pełno niedopalonego groszku.Od chwili gdy na dworze zrobiło się zimno tak się dzieje.Zasypałem go na święta i zostawiłem na dwa dni po powrocie niemiła niespodzianka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 27.12.2014 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2014 Właśnie żaru jest aż za dużo,w popielniku pełno niedopalonego groszku.Od chwili gdy na dworze zrobiło się zimno tak się dzieje.Zasypałem go na święta i zostawiłem na dwa dni po powrocie niemiła niespodzianka. Powieś cegłę szamotową nad palnikiem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 27.12.2014 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2014 to znaczy że przewęglasz palnikzmień ustawienia- wydłuż przerwę podawania lub podnieś nadmuch(raczej to pierwsze) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bejek81 27.12.2014 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2014 Byłem u znajomego on ma piec eko-greń pierwsze co wpadło mi w oko to dużo większy deflektor niż mój i dużo niżej zamontowany,ale pewnie zależy to od pieca.Na pewno to,że przewęglam to wina zbyt częstego podawania,spróbuje coś pozmieniać?A z tą cegłą jak to ma wyglądać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 27.12.2014 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2014 (edytowane) Byłem u znajomego on ma piec eko-greń pierwsze co wpadło mi w oko to dużo większy deflektor niż mój i dużo niżej zamontowany,ale pewnie zależy to od pieca.Na pewno to,że przewęglam to wina zbyt częstego podawania,spróbuje coś pozmieniać?A z tą cegłą jak to ma wyglądać? Masz wielką japę palnika prostokąt ,kup 1 cegłę szamotową i 3 płytki szamotowe.Jedną płytkę przetnij na połowę ,nawierć w cegle otwory i w płytkach tak żeby powiązać je z cegłą w otwory wstaw pręty z gwoździ pociętych na kawałki całość skręć drutem na rogach zrób rowki na drut . Powieś nad palnikiem . http://i.imgur.com/MY4oe74.png Edytowane 27 Grudnia 2014 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bejek81 27.12.2014 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2014 Czyli zrobić taki deflektor z szamotu,myślisz,że to coś da? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 27.12.2014 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2014 Czyli zrobić taki deflektor z szamotu,myślisz,że to coś da? Będziesz mógł spalać na niższej mocy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bejek81 28.12.2014 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2014 Dzięki za rade. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bejek81 29.12.2014 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Witam!Dzisiaj w moim kochanym piecu znów pełno niedopałków.Już wydłużyłem przerwę pomiędzy podawaniem i nic.Teraz mam tak :16x60 dmuchawa 60%,bardzo długo grzeje i krótko trzyma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 29.12.2014 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 czy dobrze rozumiem że masz podawanie 16sek i przerwę 60sek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bejek81 29.12.2014 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 Tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 29.12.2014 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 to nic dziwnego że niedopalamasz stosunek podawanie przerwa 60:16-1:3,75czyli prawie moc maksymalnawytnij z podawania 1 i zrób podawanie 6sek i przerwę 60 i do tego nadmuch dopasuj w okolicy 25-30%będzie dużo niższy stosunek(1:10) kocioł będzie dłużej pracował i krócej stał a jeśli nadal będa niedopałki podniesiesz nadmuch odrobinę lub wydłużysz przerwę o kilka sekund Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
