Witam.
Na kuchnie węglową zbudowana z kafli ceramicznych chciałem przykleić płytkę klinkierową. Kuchnia w ciągłej eksploatacji w okresach zimowych.
Czy ma ktoś pomysł na mocowanie tych płytek do kafli? bo podobno klej elastyczny i masa kontaktowa to za mało, nie wytrzymają takiej temperatury....
https://forum.murator.pl/topic/176822-p%C5%82ytka-klinkierowa-na-ogrzewana-powierzchnie/
huhra: do kominków i im podobnych masz zaprawę zrobioną na bazie cementu (zwykle białego) i szamotu. Jeżeli chcesz gotową możesz uderzyć do Górki w Trzebini (Cementownia Górka) tam kupisz gotową. Wydatek naprawdę duży...
https://forum.murator.pl/topic/176822-p%C5%82ytka-klinkierowa-na-ogrzewana-powierzchnie/#findComment-5811754
tylko że ja chcę przykleić tą płytkę klinkierową na kafle, a nie zbudować nową. i będzie się to trzymać na zaprawę szamotową? do Trzebini mam pół Polski ale widziałem taką w workach w castoramie.
https://forum.murator.pl/topic/176822-p%C5%82ytka-klinkierowa-na-ogrzewana-powierzchnie/#findComment-5812068
Na kafle?! Chłopie nie wiem czy coś na kafle przykleisz - przecież one same z siebie i założenia są czymś powlekane... Myślałem że masz piec kaflowy ale bez samych kafli...
https://forum.murator.pl/topic/176822-p%C5%82ytka-klinkierowa-na-ogrzewana-powierzchnie/#findComment-5812312
czymś powlekane? :| kafel ceramiczny to chyba szkliwo ma i nic więcej. przyklejenie do kafli to żaden problem, problem jest do kafli to temp. <35stopni.
https://forum.murator.pl/topic/176822-p%C5%82ytka-klinkierowa-na-ogrzewana-powierzchnie/#findComment-5812696
