mb1808 02.03.2013 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2013 Witajcie. Potrzebuje pomocy w rozwiązaniu problemu. Chciał bym w salonie właczać 4 lampy przy pomocy włącznika świeczkowego, po 2. Drugą parę lamp chciał bym również włączać czymś w rodzaju włącznika schodowego podczas wchodzenia z tarasu oraz żeby byłamozliwość wyłączenia lamp w miejscu pierwszego włacznika świeczkowego. Mam nadzieje, że w miarę jasno wytłumaczyłem o co chodzi. CZy taki układjest mozliwy do wykonania? Na jakich włącznikach i jak powinien wyglądać schemat? Może sprawę rozwiązać przez sterowanie w szafie? Będę wdzięczny za wszelkie informacje. Załączam poglądowy schemat Lampy o które mi chodzi na czerwono, dodatkowy włcznik z tarasu na niebiesko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176827-po%C5%82%C4%85czenie-w%C5%82%C4%85cznika-%C5%9Bwieczkowego-ze-schodowym-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 02.03.2013 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2013 Zamiast wyłącznika świecznikowego musisz użyć schodowego podwójnego.Przy wyjściu na taras zakładasz schodowy pojedynczy. Po primo, robisz instalacje jak pod zwykły układ schodowy.Po primo duo, zakładam że nie będzie Ci przeszkadzać losowe ustawienie klawiszy wyłącznika schodowego podwójnego.Po primo tercjo, masz możliwość użycia przycisków i modułów elektroniki w rozdzielnicy, ale wg mnie to przerost formy nad treścią w tym wypadku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176827-po%C5%82%C4%85czenie-w%C5%82%C4%85cznika-%C5%9Bwieczkowego-ze-schodowym-pomoc/#findComment-5812199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 03.03.2013 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2013 ja bym chyba postawił na przekaźniki bistabilne... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176827-po%C5%82%C4%85czenie-w%C5%82%C4%85cznika-%C5%9Bwieczkowego-ze-schodowym-pomoc/#findComment-5812581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mb1808 03.03.2013 09:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2013 Robertsz Dzięki za odpowiedź, wg mnie najprostsze rozwiązania sa najlepsze Co dokładniej masz na myśli pisząc losowe ustawienie klawiszy? chodzi, że jeden na górze, drugi nadoleczy coś innego, bo jak pierwsze rozwiązanie to nie ma problemu. Robert. czy możesz podesłać na PriV schemacik podłączenia aby było OK? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176827-po%C5%82%C4%85czenie-w%C5%82%C4%85cznika-%C5%9Bwieczkowego-ze-schodowym-pomoc/#findComment-5812618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 03.03.2013 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2013 W schodowym podwójnym będą takie sytuacje, że oba klawisze będą w położeniu przeciwnym względem siebie i wtedy będą np: obie lampy włączone lub wyłączone.Mi to nie przeszkadza, ale spotkałem ludzi (klientów) którym to wybitnie popsuło wizję ich domów.Kwestia przyzwyczajenia. Tak to jest najprostszy sposób sterowania, tańszy i bardziej trwały od elektroniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176827-po%C5%82%C4%85czenie-w%C5%82%C4%85cznika-%C5%9Bwieczkowego-ze-schodowym-pomoc/#findComment-5812645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
