witam
zrobiłem strop lany i pomimo polewania troche popękał.
majster i kierownik mówią, że jest w normie, ale ja troche się obawiam co będzie jak zdejmą szalunek.
Beton był B15.
czy ktoś ma może jakieś doświadczenia w tym temacie?
z góry dzięki?
https://forum.murator.pl/topic/17684-p%C4%99kanie-betonu-w-stropie-lanym/
  • Odpowiedzi 51
Hmmm a ja mam w projekcie strop lany z B15. Więc co? niezgodny z tak wygodnym sformułowaniem jak "sztuka budowlana"? Hehe w dodatku piszą w nim żeby wykonać właśnie "zgodnie ze sztuką budowlaną" - jest może gdzieś jakiś kodeks tej sztuki czy może istnieje on tylko i wyłącznie w głowach forumowiczów bez argumentów?
Projekt z bardzo dobrego renomowanego biura. Nawet rozmawialem z konstruktorem. Wszystko to kwestia policzenia obciążeń i dbałości wykonawstwa.
https://forum.murator.pl/topic/17684-p%C4%99kanie-betonu-w-stropie-lanym/#findComment-297677
Jest tak jak mówi KaiM. B15 może być przy odpowiednim zbrojeniu i obciążeniu.
Wydaje mi się, że główna kwestia polega na pielęgnacji stropu - to znaczu polewaniu wodą. Szczególnie w słoneczne dni.
Na stropie nad garażem mam dośc dużo pęknięć, natomiast nad resztą domu, gdzie strop był wylewany tydzień później tych pęknięć jest zdecydowanie mniej.
https://forum.murator.pl/topic/17684-p%C4%99kanie-betonu-w-stropie-lanym/#findComment-297685
aha, jeszcze jedno.
niektórzy mówią, że jak chcesz brać beton na strop bez faktury to zamów B20, bo i tak przywiozą B15.
Ja wziąłem na fakturę i z atestem, więc nie było (tak myślę) przekrętu.
https://forum.murator.pl/topic/17684-p%C4%99kanie-betonu-w-stropie-lanym/#findComment-297693
Ja też mam miejscami (na dlugości 30-50 cm) popękane, ale to nic, bo przecież strop wisi na żelastwie w środku. Pękalo zaraz po wylaniu, mimo pielęgnacji, bo był upał. Od spodu bedzie tynk, od góry wylewka, nie bedzie znać.
https://forum.murator.pl/topic/17684-p%C4%99kanie-betonu-w-stropie-lanym/#findComment-298170
wczoraj rozmawiałem z moim majstrem - powiedział właśnie to co powyżej - że jak jest dobry beton to trochę popęka pomimo pięlegnacji - oczywiście nie można z tym pękaniem przesadzać.
mówił też, że teraz (u mnie ma przerwę ze względu na strop) robi izolację fundamentów w jakimś starym domu. Te fundamenty wogóle nie miały izolacji, a jest w nich więcej piasku niż cementu - a dom stoi, i oby stał dalej.
https://forum.murator.pl/topic/17684-p%C4%99kanie-betonu-w-stropie-lanym/#findComment-298492
Co do tych nieocieplanych fundamentów to w okoicy gdzie jest dość sucho większość domów nie ma ani izolacji pionowej ani tym bardziej nie są ocieplone. Od wielu lat nic się z nimi nie dzieje - są niepodpiwniczone. W związku z tym ja robię tylko izolację poziomą...
https://forum.murator.pl/topic/17684-p%C4%99kanie-betonu-w-stropie-lanym/#findComment-298672
Beton podczas wiązania pęka zazwyczaj w trzech przypadkach.Za dużo cementu,żle dobrany skład mieszanki.Chodzi o kruszywo.Mówienie ,że beton B15 jest lepszy od B25 jest bzdurą wierutną.Trzecia przyczyną jest za szybkie wiazanie np.podczas upałów.Wodą polewamy po fakcie.Dlatego zaleca się zacienić miejsce robót,lub robic to w okresie mniejszego nasłonecznienia
https://forum.murator.pl/topic/17684-p%C4%99kanie-betonu-w-stropie-lanym/#findComment-298676
Kiedyś kupowałęm okna i mówię, że interesują mnie albo Roto albo Fakro. Facet na to mówi, że mają Okpola i go bardzo poleca. Ja mu na to czym się on różni od Fakro. Facet na to, że Okpol jest dużo lepszy niż Velux...
I to by było na tyle rozmowy o B15 i B20 bo skąd 400 wziął B25? To chyba tak jak facet ciągle porównywał wszystko do VELUX'a który mnie nie interesował...
Ale dziś jestem upierdliwy... 8)
https://forum.murator.pl/topic/17684-p%C4%99kanie-betonu-w-stropie-lanym/#findComment-298703
żadna sztuka budowlana nie mówi jaki beton ma być na strop; to zależy tylko i wyłacznie od projektanta i jego obliczeń (przy domkach jednorodzinnych się nie wysila) - po prostu "wymyśla" jaki dać beton. To że popękało może zależeć, jak już wcześniej zauważono, od złego dobrania mieszanki- często pęka bo jest dolewana woda przed wbudowaniem aby lepiej (czyli łatwiej - oczywiście dla wykonawcy) się go układało; +warunki pogodowe
Ja się nie spotkałem z przypadkiem, aby spękania spowodowały zagrożenie dla lanego stropu - szczególnie w przypadku d.jednorodzinnego
https://forum.murator.pl/topic/17684-p%C4%99kanie-betonu-w-stropie-lanym/#findComment-298740
Niech bedzie.Wyższa klasa betonu jest lepsza od niższej.To jest bezsporne.Mówiliscie o B15 i B20.B20 jest lepszy od B15.Sorki nie klasa tylko marka betonu.I tak mamy nastepujace marki betonu:B5;B7,5;B10;B12,5;B15;B17,5;B20;B25;B30;B35.podejrzewam ,ze wojsko wykorzystuje nawet wyzsze marki.Chciałam rafałku zasygnalizować,że czym wyższa marka betonu tym on jest lepszy,co nie znaczy,że musimy przepłacać i tam gdzie wystarczy B5 dawać B25.
https://forum.murator.pl/topic/17684-p%C4%99kanie-betonu-w-stropie-lanym/#findComment-298746
nie trzeba podejrzewać naszych dzielnych wojaków co do używania "wyższych" betonów - panowie nowi projektanci bazują na oprogramowaniu do obliczeń zawierające zachodnie warunki obliczeniowe - wiąże się to z wyższą klasą (pardon - marką) betonu i przezbrojeniem przekroju.
Kiedyś B 15 był używany do większości konstrukcji i się sprawdzał
https://forum.murator.pl/topic/17684-p%C4%99kanie-betonu-w-stropie-lanym/#findComment-298755
Nie podzielam zdania, że pekanie jest normą. Tak jak ten beton b15. Domej jednorodzinny się nie zawali, ale pęknięcia przed rozszalowaniem wskazują na błędy w wykonaniu stropu. Wszyscy piszą o polewaniu, nic o wibrowaniu, jakie przerwy były między kolejnymi dostawami betonu. Bo upałów w tym roku to jeszcze nie było.
Chyba, że w tej chwili rozmawiamy o drobnych pęknięciach podobnych do struktury skóry. Bo w takim wypadku nie ma o czym mówić.
https://forum.murator.pl/topic/17684-p%C4%99kanie-betonu-w-stropie-lanym/#findComment-298775
B15, B20...
Byłem na kilku budowach gdzie wylewano strop betonem urabianym w betoniarce bezpośrednio na budowie. Na pewno nie był to nawet B15 ale domy stoją i mają się dobrze...
Myślę, że bardzo dużo zależy od dokładności i rzetelności wykonawców oraz pielęgnacji...
Rav
https://forum.murator.pl/topic/17684-p%C4%99kanie-betonu-w-stropie-lanym/#findComment-298913
  • 5 years później...
Zaciekawił mnie ten temat.
Moja ekipa zakończyła już deskowanie, szalowanie i podpieranie, kończą schody i jutro powinni zabrać się za skręcanie zbrojenia, które mają już w całości wygięte.
Na wtorek mam zamówioną pompę i gruszki z betonem B-25 a w projekcie mam B-20. Różnica w cenie to 10 zł/m3. Potrzebuję ponad 20m3 więc podaruję sobie te 250 zł. Beton biorę z Lafarge- podobno nie kantują. Jednak nie o to chodzi!
Mam pytanie co zrobić aby beton nie pękał, aby się nie rysował i aby nie powstawały w nim kilkumilimetrowej szerokości szpary, no i po jakim czasie mogę zwilżać go już wodą- oraz przez jaki czas utrzymywać go w stanie mokrym???[/i]
https://forum.murator.pl/topic/17684-p%C4%99kanie-betonu-w-stropie-lanym/#findComment-3570127
