Pierwsze pytanie
Potrzebuje się poradzić odnośnie wylewki pod płytki na drewnianym stropie (strop z belek na to położone są płyty wiórowe). Chodzi mi przede wszystkim:
- co ułożyć pod wylewkę (folie czy coś papo podobnego ...? , co się stosuje przy takich wylewkach)
- jaką wylewkę ( jaka grubość ?, czy samo poziomującą wylewkę .....?)
- czy dawać jakąś kratkę do wzmocnienia wszystkiego?
- czy malować na koniec (po wyschnięciu) jakimś specjalnym gruntem?
Drugie pytanie
Chce ułożyć również panele tylko tym razem bez wylewki (również strop z belek na to położone są płyty wiórowe) jaką grubość pianki byście poradzili, aby zniwelować delikatne nierówności na łączeniach płyt, oraz zniwelować stukanie podczas chodzenia.
W jednym ze sklepów powiedziano mi że gdy ułożę panele na drewniany strop to gdyby coś się stało z panelami to gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, bo panele muszą być ułożone na wylewce betonowej, Czy to prawda?????
Z góry dzięki za doradztwo
Pytanie pierwsze;
-jakie legary,odstępy,przekroje,stan
-jaka gr. płyty
-folia 0.2mm
-wylewka 4-6 cm w zależności od stropu drewnianego i powierzchni
-siatka zbrojeniowa obowiązkowo
-beton mocny B15,20
-potem na beton membrana wodoszczelna pod płytki jeśli to mokre pomieszczenie
Drugie pytanie;
-płyty wyrównać np. poprzez lekkie przeheblowanie tam gdzie trzeba
-zamiast pianki specjalne maty do tego przystosowane (są w sklepach)
- z tą gwarancją to jakiś news ale jak tak mówią to szukaj w innym sklepie i tam o to pytaj
Pozdrawiam!
1-musisz podać więcej informacji na temat stropu
2-jezeli nierówności pomiędzy płytami są niewielkie to wystarczy zastosować grubszy podkład pod panele,zredukuje on również stukanie podczas chodzenia.Jednak zastosowanie pojedyńczej warstwy płyt oraz podkładu pod panele,raczej nie wyciszy samego stropu,a dzwięki chodzenia będą raczej słyszalne w pomieszczeniach ponizej.Z tą gwarancją to cos nie tak-u mnie nie było żadnego problemu.
Ale ten strop -jego wytrzymałość, trzeba przeliczyć, bo na łeb może spaść :bash::bash::bash:
