Witam! Podczas remontu na piętrze i zerwaniu starych podłóg i wykładzin okazało się, że strop ma duże nierówności(różnice poziomów) od 5 cm w najgłębszych miejscach do 1 cm i mniej. Pytanie moje do Państwa brzmi czym najlepiej to wyrównać? Czy nadlać to po prostu betonem? Jeśli tak to jakim i jak najlepiej to zrobić. Czy w miejscach gdzie będzie cienka warstwa nie popęka? Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/176847-wyr%C3%B3wnanie-stropu/
to zależy jak dużo masz tych dziur głębokich na 5cm.
Są oczywiście produkty, które pozwolą na wykonanie wylewek do grubości 5cm, ale jeżeli jest ich dużo, to zrobiłbym to "na raty" tzn, najpierw te głębokie wypełniłbym betonem "z worka", a potem całość wyrównałbym jakąś wylewką. Bo zakładam, że potrzebujesz płaskiej powierzchni, np. pod wykładzinę?
Tak w ogóle, to zastanów się ile chcesz wrzucić obciążenia na ten strop. Wcale nie jest powiedziane (zależy od ilości dziur tych głębokich), że będziesz to mógł bezkarnie to zrobić.
Co to za konstrukcja stropu?
https://forum.murator.pl/topic/176847-wyr%C3%B3wnanie-stropu/#findComment-5820083
Witam!
Proponuję wyrównać nierówności betonem lekkim na keramzycie o granulacji 0-4mm. Wówczas w możliwie najmniejszy sposób taka warstwa dociąża strop, równocześnie zapewniając odpowiednią wytrzymałość, a dodatkowo poprawią się warunki termiczne i akustyczne stropu.
https://forum.murator.pl/topic/176847-wyr%C3%B3wnanie-stropu/#findComment-5827552
zasadnicze pytanie co to za strop. Wrzuć zdjęcia. nierówności 5cm są intrygujące. Keramzyt jest ok ale nie załatwia problemu, na nim trzeba jeszcze zrobić wylewkę lub położyć suchy jastrych. Kwestia kluczowa to dodatkowe obciążenie na stropie.
https://forum.murator.pl/topic/176847-wyr%C3%B3wnanie-stropu/#findComment-5827610
