jak najlepiej zabezpieczać krawędzie cięte w płytach k-g? Sama szpachla to chyba za mało w przypadku otworów pod rury instalacji wodnej, które lubią się pocić, a w efekcie cała wilgoć pójdzie w płytę. Otwór szczelnie wypełnić silikonem?
Co w przypadku otworów pod halogeny? Zostawić jak jest, czy też jakoś zabezpieczyć?
No i sama powierzchnia płyty. Najlepiej przed klejeniem płytek pociągnąć folią w płynie?
Płyta zielona.
Miejsca - łazienka i osobno ubikacja.
No właśnie o to pytam. Do zlewozmywaka idzie rura. Muszę pod nią wyciąć otwór w k-g. Z wywierceniem nie będzie problemu, ale jak to zabezpieczyć odpowiednio przed wilgocią?
No i sama powierzchnia.
Jeżeli już używasz takiego słownictwa, to rury poca się inaczej niż człowiek.
Człowiek poci się, bo jest mu gorąco, rury pocą się gdy jest im zimno:-).
Tak dokładnie, to rury się roszą, czyli pokrywają kropelkami wody z powietrza. Zatem silikon lub szpachlówka wystarczy.
Otwory pod halogeny możesz posmarować jakimś unigruntem (ja się w to nie bawiłem i nie mam problemów od kilkunastu lat).
PS. Nie jestem budowlańcem, piszę to, co sprawdziłem u siebie
Witam, otwory można zabezpieczyć ja najbardziej silikonem, powierzchnie płyt narażonych na bezpośrednią wodę folią w płynie (co najmniej 2 warstwy smarowane na krzyż), narożniki i miejsca na połączeniu podłogi ze ściana dodatkowo taśmą gumową. Pozdrawiam
