psulek 04.03.2013 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 (edytowane) Aha i nie są podłączone do jednego przewodu. Kuchnia ma oddzielny, łazienka na dole oddzielny. Łazienka na gorze oddzielny. Tylko nie wiem jakim cudem na górze w łazience sa zapachy z kuchni ... Mogę tylko przypuszczać, ale podejrzewam, że kanały wentylacyjne łazienki jest w jednej parze z tym od kuchni i mają wspólny otwór na przestrzał pod czapką komina. Jeżeli dom jest szczelny, to w czasie działania okapu odwraca się ciąg w najsłabszym kanale i zaczyna zasysać - a jak ujście mają wspólne, to zasysa z zapachami. Włącz okap i zobacz czy nie robi się wsteczny ciąg przy zamkniętych oknach. Jeżeli tak, to włączyć okap w czasie gotowania i UCHYL okno w kuchni (uchylone != rozszczelnione). Zobacz co będzie. Jeżeli zapachy nie będą nawiewane do łazienki, to masz za szczelny dom na WG i musisz zamontować nawiewniki, przekuć zetkę albo uchylać okno w czasie gotowania . Czy budynek w czasie od zepsucia okapu do montażu nowego przeszedł modernizację (wymiana stolarki, ocieplenie)?. Edytowane 4 Marca 2013 przez psulek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luka5z 04.03.2013 19:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 Otoz tak jak na rysunku, na czas wlaczania okapu otwieram okno w kuchni. Probowalem nawet otworzyc drzwi na taras i i tak to nic nie pomoglo. Co do stolarki okiennej to okna sa te same od jakichs 10 lat. Szczelne, ale DREWNIANE. Poza tym reghularnie dom jest wietrzony. No ale to i tak nie w tym rzecz, no bo tak jak pisalem otwieram w kuchni okno na czas wlaczania okapu. A co do kanalu to cos w tym moze byc. Z tym ze jednak na dole w lazience niz nie wywala powietrza, 0 zapachow z kuchni. Moze po prostu kuchnia i ta lazienka na gorze maja wspolny... Ale pytanie czy to powinno wtedy tak dzialac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 04.03.2013 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 No to jednak nie wiesz ile masz przewodów wentylacyjnych.Ustal to najpierw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
psulek 04.03.2013 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 Dokładnie. Ustal najpierw co masz, bo bez tego to tylko gdybanie i nikt ci nie pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 04.03.2013 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 daruj sobie te docinki. naprawde daleko mi do debila. to nie do ciebie, ogólne stwierdzenie. ale przepraszam skoro poczułeś się urażony, nie miałem takiego zamiaru Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 04.03.2013 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 dam przykład domu w Otwocku łazienka przez ścianę z kuchnią, wszystko na pietrze, w łazience wentylator wyciągowy na kanale wentylacyjnym 4,5 mb długim i piecyk kąpielowy - stary PG-19 Piecyk uruchomiony, wentylator pracuje, wszystko OK nic się nie dzieje. Przy nie używanym wentylku łazienki wystarczyło okap kuchenny na pierwszy bieg, a w łazience tak pizgało do środka, że łeb urywa Kominiarz który przyszedł bredził coś o jakichś pękniętych kominach w środku itp Nie dziw się zatem, że sprawa tkwi w szczegółach Pomyśl lub dopytaj dokładnie czy aby coś się nie zmieniło. Okna nie muszą być nowe, wystarczą dodatkowe uszczelki kupione w sklepie po 50gr za mb - tak się robiło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
webi 07.03.2013 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2013 Wyjściem jest zamontowanie wentylatora na kominie, i podłączenie go równolegle z wentylatorem wyciągu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 08.03.2013 00:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2013 zaznacz, że nie tanim Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
webi 08.03.2013 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2013 zaznacz, że nie tanim można wstawić rurę szczelną jeśli się tylko da, lub rozebrać komin i postawić nowy szczelny Wg mnie w tej sytuacji podciśnienie w przewodzie kominowym to jedyne wyjście Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
