Sytuacja wyglada nastepujaco:
domek ~70m2 (okna plastik, dobrze ocieplony)
- sypialnia I - 12,5m2
- sypialnia II - 9m2
- salon z kuchnia - 33m2
- lazienka - 5m2
- wiatrolap - 3,8m2
- pom, gosp/kotlownia - 3,3m2
Plan domku jest tutaj: http://gozdek.pl/trash/wentylacja_gozdek.jpg
i tutaj: wentylacja_gozdek.jpg
W salonie mamy zamontowany kominek ktory powietrze pobiera z zewnatrz. Rozprowadzone jest DGP do 2 sypialni oraz lazienki - miejsca nawiewu oznaczone sa czerwona kropka.
Czerwonymi kreskami oznaczylem grzejniki (w salonie jest grzejnik kanalowy przy drzwiach na taras, reszta to zwykle grzejniki) oraz kominek.
W wiatroplapie, pom gosp/kotlowni oraz lazience jest ogrzewanie podlogowe.
Za okolo 2 tyg zabieram sie za montowanie plyt na suficie i mam problem z projektem wentylacji...
Tak naprawde to nie wiem jak sie do tego zabrac... Obecnie jedyna wentylacja jaka posiada domek jest kratka wentylacyjna w kominku.
Domek nie posiada komina - tzn posiada ale jest on tylko do kominka.
Domyslam sie ze musze zastosowac system mechanicznej wentylacji. Chcialbym aby wszelkie wloty/wyloty powietrza znajdowaly sie na scianie gornej lub prawej (patrzac na obrazek).
Bardzo prosze o informacje dotyczace ilosci nawiewow/wyciagow w pomieszczeniach oraz ich lokalizacji w danym pomieszczeniu (prosze wziac pod uwage nawiew kominka).
Jakie urzadzenie sterujace kupic?
W kuchni bedzie okap z wyciagiem (takim co wyciaga powietrze na zewnatrz) - ma to jakis wplyw na wentylacje? Mozna go wpiac do systemu wentylacji czy musi miec oddzielna rure?
W pom gosp/kotlowni bedzie piec gazowy z zamk. komora spalania, wiec on chyba nie jest czuly na wentylacje.
Sufit jest na wysokosci 2,20m jesli ma to znaczenie...
Bardzo prosze o wskazowki jak dobrze zaprojektowac wentylacje biorac pod uwage ww. uwagi.
pozdr,
gozdek
Edytowane przez gozdek
https://forum.murator.pl/topic/176857-prosba-o-pomoc-w-zaplanowaniu-wentylacji-w-malym-domku/
W trzech rogach domku nawiew, na poziomej kresce gdzie ściana pomiędzy kuchnią a sypialnią 3 wywiewy i tyle. Ale z tym sufitem na 2,20 to mnie zszokowałeś.
Czesc,
Dzieki za odpowiedz!
Przy suficie sie pomylilem, jest na wysokosci 2,55 (salon i kuchnia) oraz 2,60m (reszta domku) :)
Jesli mozesz to zerknij na plik ktory zalaczylem do posta. Zaznaczylem tam nawiewy i wywiewy.
Dobrze zrozumialem to co napisales? Wywiewy maja byc tam gdzie narysowalem? Nie bedzie mi cieple powietrze z grzejnika uciekalo prosto do wywiewu?
I jeszcze pytanka:
- jakie urzadzenie sterujace zakupic?
- w kibelku nie potrzeba ani nawiewu ani wyciagu?
pozdr i jeszcze raz dziekuje za odzew!
gozdek
https://forum.murator.pl/topic/176857-prosba-o-pomoc-w-zaplanowaniu-wentylacji-w-malym-domku/#findComment-5816368
Z poziomą linią miałem na myśli po całej długości - na zewnętrznej ścianie łazienki i w kotłowni, tylko jeden W w kuchni. Skoro DGP już jest, no to miejmy nadzieję, że się nie pogryzie - ciepłe powietrze będzie gromadziło się pod sufitem i będzie spychane na dół przez wentylację, w końcu wywiew jest pod drzwiami. Myśl kategoriami przepływu i wyporu - z oknami jest łatwiej, bo z definicji są w zewnętrznych ścianach, a drzwi w środku. Urządzenie sterujące - rekuperator Luna - poczytaj. Nie jestem fachowcem, tylko douczonym użytkownikiem, więc zasięgnij innych opinii.
https://forum.murator.pl/topic/176857-prosba-o-pomoc-w-zaplanowaniu-wentylacji-w-malym-domku/#findComment-5816445
Czyli wyciagi sugerujesz zeby zrobic na scianie? Nie na suficie? Tak? Sorry, nie do konca rozumiem co masz na mysli :(
Moglbys w paincie to namalowac?
Odnosnie kotlowni - bedzie tam piec gazowy z zamknieta komora spalania. W kuchni bedzie blat indukcyjny.
Zaraz poczytam o tej Lunie. Dzieki za podpowiedz z pochlaniaczem w kuchni!
gozdek
https://forum.murator.pl/topic/176857-prosba-o-pomoc-w-zaplanowaniu-wentylacji-w-malym-domku/#findComment-5816486
Może być w suficie - nad kibelkiem. Masz już ten gaz? Ile będzie kosztowało przyłącze i kocioł? Liczyłeś ile będzie kosztowała kwh przy opłatach stałych? Na 90% w takim domku z DGP poszedłbym w ogrzewanie prądem w taniej taryfie - kilka groszy więcej na kwh, ale instalacja z reguły kilka razy tańsza. A część różnicy w solara ;)
https://forum.murator.pl/topic/176857-prosba-o-pomoc-w-zaplanowaniu-wentylacji-w-malym-domku/#findComment-5816533
czesc,
gaz juz byl, wiec nic mnie to nie kosztowalo - to jest moja adaptacja duzego garazu na maly domek.
koszt pieca to okolo 2300zl
instalacja (podlogowka + grzejniki) juz jest pociagnieta
chcialbym wrocic jeszcze do rozmieszczenia wyciagow
w sumie beda 3 nawiewy (sypialnia, sypialnia i salon) i 3 wyciagi, tak?
a wyciagi?
- jeden w kibleku, tak?
- drugi???
- trzeci?
dasz rade maznac ich rozmieszczenie na tym moim rysunku? nie chce narobic zbednych dziur w suficie...
pozdr,
gozdek
https://forum.murator.pl/topic/176857-prosba-o-pomoc-w-zaplanowaniu-wentylacji-w-malym-domku/#findComment-5816659
Tak. Wyciągi nad kiblem, czyli gdzieś blisko ściany zewnętrznej w łazience, gdzieś w rogu kuchni i w kotłowni (zamknięta komora spalania). Pochłaniacz lepiej żeby nie dmuchał w wyciąg, ale powinien być w miarę niedaleko wyciągu. I tak z ciekawości - o ile atrakcyjniejsza finansowo wyszła taka adaptacja vs. np. kupno mieszkania?
https://forum.murator.pl/topic/176857-prosba-o-pomoc-w-zaplanowaniu-wentylacji-w-malym-domku/#findComment-5816693
czesc,
jesli chodzi o koszty to narazie wydalismy ~65 tys.
weszlo w to:
- rozbudowa garazu, mial 48m2 ma 70m2
- przedl dachu, izolacja dachu
- wybudowanie scianek dzialowych + spiecie wiencem
- elektryka (sam kladlem kable)
- instalacja CO
- hydraulika
- kominek + budowa komina nad kominkiem + DGP z turbina
- posadzka + styr
- ruszt na plyty na suficie + welna
- ocieplenie fundam (sam kopalem i kleilem)
- ocieplenie elewacji (tez sam kleilem tylko potem koles zaciagnal klejem rowno)
- okna i drzwi na taras
- drzwi wejsciowe
- parapety zewn
- grzejnik kanalowy
- tynki wewn camentowe, ale schrzanili je wiec bedziemy musieli jakos to odratowac
ogolnie to juz wykonczenia zostaly same...
- sufit
- wentylacja ~2500
- jakas gladz na tynk naciagnac
- parapety wewn
- lazienka ~18tys
- kuchnia ~ 20tys
- piec gazowy ~3000
- deski na podloge ~12tys
- plytki w pom gosp + wiatrolapie ~1000
- kontakty, lampy itp
- drzwi wewn
no i wedle uznania jakies szafy
mysle ze jeszcze 50-60 tys zeby bylo wszytsko na tip-top
troche zaoszczedzilem na elektryce i ocieplaniu bo zrobilem sam, ale da sie jeszcze taniej
mozna zrezygnowac z kolorowych okien 3szyb. z ciepla ramka i zamontowac zwykle biale najtansze, mysle ze ze 3 tys by bylo taniej
olac kominek -12tys
panele zamiast desek -10tys
tak wiec nas to bedzie kosztowalo ~120tys juz ze wszystkim ( po taniosci by wyszlo ~95tys)
"uzywane" mieszkanie w Bloniu o podobnym metrarzu to okolo 350tys - takie ceny ludzie podaja w necie
wiadomo, trzeba remont walnac, takze ze 30-50 tys wiecej to wyjdzie (zalezy jakie wykonczenie)
no i w bloku nie ma kominka oraz podworka :)
jesli mozesz to zerknij na zalaczony plik - takie rozmieszcznie wyciagow miales na mysli?
pozdr,
gozdek
https://forum.murator.pl/topic/176857-prosba-o-pomoc-w-zaplanowaniu-wentylacji-w-malym-domku/#findComment-5817089
