Witam wszystkich , na tym forum jestem nowy i po raz pierwszy będę budował kominek . Troszkę czytałem na ten temat , ale ciągle w mojej głowie jest kilka pytań bez odpowiedzi , mam nadzieje że tu ją otrzymam .
Wiec wkład kominkowy zamówiłem Typ. zuzia 16kw , rogowy , komin z lewej strony , kominek będzie zasilany powietrzem z wolnego komin wentylacyjnego , kominek będzie stał na piętrze . Jeśli chodzi o podłączenie kominka , to wszystko mam zaplanowane i powinno wszystko być ok ...
Obudowa kominka będzie wykonana z profili do płyt K/G - izolacje wykonam z wełny 25/30 zależy jaka będzie dostępna . I tu moje 1 pytanie .
Wełnę należy łączyć ze sobą za pośrednictwem taśmy powyżej 500'C, tylko jak dokonać połączenia wszystkich płyt ? rozumiem 3 ściany obleje bez problemu , tylko jak obkleić ściankę ostatnią która będzie zamykać całą obudowę ? Szukałem i nigdzie ta kwestia nie jest poruszana ...
2 pytanie to - Będę musiał przymocować wełnę mineralną do ściany - Czym najlepiej dokonać tej czynności ? Klej? kołki ?
Obudowę wykonam z płyt G/K - różowej i 3 pytanie kolejne czym ją będę mógł obrobić - chodzi mi o rogi itp . Czy już na płytę mogę nałożyć gładź .
4 pytanie to jakie płytki nadają się na obudowę ? I jakim klejem je kleimy ? Musi być jakiś specjalny ? Czy może być zwykły taki jak używam do innych płytek ?
https://forum.murator.pl/topic/176862-budowa-obudowy-pro%C5%9Bba-o-pomoc/
Widzę że na odp. trzeba troszkę poczekać ... no cóż ... Wiec może napiszę jak moim zdaniem można zrobić to:
pyt 1 .Wełnę mineralną ostatniej ściany uszczelniam na pośrednictwem otworów wentylacyjnych - ciężko ale myślę że możliwe do realizacji
pyt 2.Wełnę do ściany przytwierdzam na kołkach
pyt 3. wszystkie łączenia dokonuje zaprawą gipsową do łączenia płyt K/G wraz z siatką i na to troszkę gładzi
pyt 4 . można używać kleju każdego no i płytki też mogą być każde ...
Teraz pytanie czy dobrze myślę ... ??????????
https://forum.murator.pl/topic/176862-budowa-obudowy-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-5813467
Musisz wiedzieć, że:
- wełna i płyta G-K mają tutaj (i słusznie) słaby PiaR, więc pytanie przypomina prośbę o wymienienie zalet Fiata na forum VW :cool:
- zduni to naród strasznie zajęty, często sobą nawzajem, a może i czasem samymi sobą :D (Panowie to tylko tak dla humorku - nie gniewajcie się)
- odpowiedzi na wszystkie swoje pytania znajdziesz na wiarygodnych witrynach www zadając stosowne, niezbyt finezyjne zapytania w wyszukiwarce
Ja zrobiłbym tak:
1. wełna do płyty czołowej jako ostatniej - zabezpieczona na krawędziach taśmą i dokładnie dopasowana do wcześniej zaizolowanych i oklejonych profili
2. wełny nie przytwierdzam wcale, jeśli obudowa wąska, i bez udziwnień wystarczą profile i taśma, jeśli nie - rzeczywiście kołki (STALOWE!!!), łebki zabezpieczone taśmą
3. obudowa izolowana, więc łączenia płyt wykonałbym bez różnic w stosunku do każdego innego zastosowania
4. do płyt G-K w jakimkolwiek przypadku nie używa się zwykłych klejów, używa się elastycznych, więc takiego użyłbym
5. rozwaliłbym to wszystko, ubierając wcześniej maskę przeciwpyłową i zastanowił się nad płytami krzemianowymi, odlewanymi płytami szamotowymi, gotową obudową z ceramiki....
https://forum.murator.pl/topic/176862-budowa-obudowy-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-5813630
Ok dzięki za odpowiedź ...i podpowiedź .. Co do kołków i kleju właśnie takie miałem na myśli .. Co do rozwalania hmm Zastanowię się :) ( a maska P-3 czy p-4 ) hehehhe . Co do gotowych konstrukcji to nie wchodzi w grę ... ale nad resztą się jeszcze zastanowię ... pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/176862-budowa-obudowy-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-5814832
  • 3 months później...
Witam ponownie ... Obudowa kominak jest już wykonana ... Zrobiona została z tzw. Itona i płyt katronowo gipsowych ... Na owe płyty mam zamiar zamontować ramkę z marmuru ( to zlecam ludziom którzy się znają na tym ) Ale mam pytanie jeszcze jedno . Co najlepiej nałożyć na płyty . Część zewnetrzna to będzie gładź wiadomo . Ale chodzi mi o same płyty . Ja myślałem osobiście zaciągnąć 2 warstwami kleju do płytek wraz z siadką i na to 2 warstwy gładzi .... Co myslicie o takim rozwiązaniu ? Bo wiadomo płyta nie zawsze równo do siebie przyległa i występują pewne nierówności ... Edytowane przez zydanet83
https://forum.murator.pl/topic/176862-budowa-obudowy-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-5996143
