Kafle na drewnianej podłodze?
tadek0507
Witam!
Jestem na etapie prac wykonczeniowych w domu szkieletowym!
Na piętrze mojego szkieletowca jest druga łazienka, strop jest drewniany. Jaki podkład położyć na deski aby bezproblemowo położyć na nie kafle i żeby potem nie odpadały?
Jak jest to wykonane u was????
Z góry dziekuję za wszystkie celne rady!
Pozdrawiam!!!!:)
u siebie na legary w łazienkach mam położoną sklejkę (niestety jest droga) i na to uszczelnienie czyli folia w płynie i płytki na kleju elastycznym, technologię mam dokładnie sprawdzoną bo wiele lat pracowałem w uk a tam większość stropów jest szkieletowych, jak masz jakieś deski to na deski gęsto przykręć sklejkę nawet 4mm żeby strop równomiernie pracował tylko pamiętaj o tym jak największe płyty i złączenia nie wzdłuż kierunków poruszania
Strop jest wykonany z deski podłogowej o grubosci 30 mm. Słyszałem tez rade aby na deske przykrecic płyte gipsową!
płyty gipsowe są delikatniejsze niż osb i na większych powierzchniach nie usztywniają tak stropu osb. małe łazienki to tak 2,5m na 2m rozstaw belek stropowych jest mniejszy , mniejsze drgania itp.
A co jest w projekcie ?
Płyty gipsowe prócz wkrętów kleiłem klejem do tapet można przesmarować rozcieńczonym klejem stolarskim
Edytowane przez maciej74
  • 1 month później...
Musisz się jeszcze zastanowić nad odpowiednim uszczelnieniem pod wględem urządzeń, które będą się tam znajdować, np. pralka, która powoduje wstrząsy całego stropu. U moich rodziców właśnie tak jest, że są kafle położone na starym drewnianym stropie, ale nie wiem na czym, i całe pomieszczenie "lata" podczas prania.
Polecam http://fabryka24.com/
płyta gipsowa na podłogę to duży błąd. Na podłogę stosujemy - oczywiście w domach drewnianych - płyte osb, płytę fermacell, bądź specjalne płyty wiórowe.
Na każdą z tych płyt można kłaść płytki, oczywiście klej elastyczny i odpowiedni grunt. Istotną kwestią są też odstępy między legarami a także elastyczność stropu - strzałki ugięcia. Czasami belki stropowe są bardzo delikatne i często bez podciągu co powoduje "bujanie stropu".
pzdr
nie sobie strzeli gipsem
w głowę przecież jak ma to się na strop nadawać ?
no chyba że jako sufit to tu problemu nie ma.
מרכבה
+ 1000 :D
Dokładnie tak. W łeb sobie strzelić tym gipsem, żeby durne pomysły się tam nie gnieździły. Płyta gipsowa na podłodze to totalna prowizorka i idiotyzm.
Edytowane przez subfosylny
Witam!
Wkońcu staneło na tym ze na podłogę drewnianą płyta osb 18 mm z falcem, zagruntowana. Na to warstwa kleju elastycznego z siatką plastik taką jak do styropianu. Na to folia w płynie i na to juz normalnie kafle klejone na klej elastyczny! Jak narazie wydaje się być solidnie i ok!
  • 2 months później...
Ale u siebie a raczej u Rodziców robimy łazienkę ... dom murowany ... płyty żelbetowe .. oczywistość ..
W łazience była wylewka z pospóły tak 12 cm .. i jeszcze jedna na górze tego z 3-4 cm .. pierwsza padła po dwóch godzinach ... druga po 4 dniach ...
co z tego że mam młot wyburzeniowy 45 J na 1200 uderzeń .. jak to nie jest posadzka ... i dawaj takim na 3,5 J ... sprawdził się dexter z lerła merlin ...
za 290 .. tylko pamiętać na początku o śrubach mocujących korpus tłoka ... bo nie mają kleju do gwintu ...
Później rozprowadzenie nowej instalacji ... i teraz co... a trzeba zrobić wylewkę na styropianie :D super...
mówię ... tylko tak owa nie wytrzyma ... .ale ... przecież da się zbrojenie ... super... no pewnie ... zbrojenie to takie cudo co powoduje
zmniejszenie ugięć ... zwłaszcza dane w środku przekroju ... to mikro zbrojenie ... mówię ... trzeba dać z 5cm ... wylewki ... dla sztywności ...
a żeby w kupie się to trzymało potrzebne jest zbrojenie ...
Ale mówię tacie i kuzynowi ..nie będzie z tego nic .. trzeba robić podłogę ...
ło matko ... jak to ... a no legary ... gęsto co najmniej co 50cm ... i płyta 25 mm czy 22... klej epoksydowy bo są ... opaska cokołowa ...
co by szczelnie było ...
wylewka jak by nie było pracuje na rozpiętości około 2m ... płyta na legarach max 50cm ... jest różnica ... o ile mniejsze ugięcia ...
i szybkość wykonania i dobudowania czego się tylko chce ...
i zaślepka nad rurami z wodą ... co by je w razie czego można było coś tam poczynić ...
Skąd tak ? ano bo nie upłynęło 14 lat a trzeba było robić poprawki instalacji chcąc zrobić izolację na przewodach itp...
Witam, szukam kafli podłogowych o dość dużym rozmiarze 120cm x 120cm. Podłogowe białe lub krem wysoki połysk. Ktoś coś może wie w tym temacie?
uj jak na drewno to ... strop musi być sztywny jak żelaz ...
chyba że szukasz na posadzkę parteru ...
