william.bonawentura 03.03.2013 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2013 Planuję myślowo budowę kominka powietrznego z wykorzystaniem gotowej obudowy rustykalnej oraz płyt krzemianowych 3cm. I mam kilka pytań do osób, które mają doświadczenie w takich realizacjach:1) Czy dobrze rozumiem, że do przyklejania płyt do powierzchni "zimnych" (ściana, obudowa) wystarcza elastyczny klej do glazury, zaś klej wysokotemperaturowy potrzebny jest do łączenia styków i wstawek po stronie "gorącej" ?2) Ile kilogramów kleju wysokotemperaturowego może być potrzebne do obudowy rustykalnej ? Około 15 płyt (7,5m2) ?3) Czy w takiej obudowie kończy się izolację na wysokości dolnej krawędzi wkładu, czy też prowadzi się ją do podłogi ?4) Czy można obudowę (i podbudowę) kłaść na płytki gresowe, czy musi być z jakichś powodów bezpośrednio na wylewce ?5) Czy płyty izolacyjne powinny być klejone do płyt obudowy (tak sugeruje producent przy izolacji wełną), czy też powinny być przyklejone wyłącznie do ściany i pomiędzy sobą, na stykach ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176871-obudowa-rustykalna-p%C5%82yty-krzemianowe-klika-pyta%C5%84-o-detale-wykonawcze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 04.03.2013 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 Płyty można docinać tak precyzyjnie, że klej do ich łączenia nie jest potrzebny. Skręcasz na wkręty do drewna (5 - 5,5 cm, w uzasadnionych wypadkach 7 - 9 cm). Nie używam żadnych wynalazków "wysokotemperaturpwych". Jak muszę kleić, kleję tym samym co do ściany (zwykłym lub niezwykłym), i osłaniam klejenie od wewnątrz paskiem (odpadkiem) płyty. Jest to jednocześnie wzmocnienie konstrukcji. Można ciąć płyty na tyle precyzyjnie, że te paski na łączeniach przykręca się też wkrętami. Płyty należy impregnować w miejscach klejenia, ale na tyle umiejętnie, by potem nie wdychać przypalonego impregnatu. Obudowa na płytkach, to komfort. Głównie podczas odkurzania jej wnętrza. Reszta pytań nie nadaje się do ogólnikowej odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176871-obudowa-rustykalna-p%C5%82yty-krzemianowe-klika-pyta%C5%84-o-detale-wykonawcze/#findComment-5814107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 05.03.2013 05:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 Bardzo dziękuję za odpowiedź. Pociągnę jeszcze tylko temat mocowania "prostopadłościanu" izolacji do "prostopadłościanu" kamieni obudowy. Za brakiem klejenia przemawia zasada dylatacji przy elementach rozgrzewających się. Za klejeniem - chcęć uniknięcia szczeliny gdzie mogłoby wpaść gorące powietrze. Jaka jest praktyka ? Czy dobrze też rozumiem, że górną cześć obudowy czopucha kominowego mocuje się czołem płyty do krawędzi izolacji belki, a nie do niej samej ? Czyli siła ciężkości całej obudowy izolacyjnej będzie się opierać na wewnętrznej części dolnej płyty kominka, zaś belka pozostaje nieobciążona ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176871-obudowa-rustykalna-p%C5%82yty-krzemianowe-klika-pyta%C5%84-o-detale-wykonawcze/#findComment-5816150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 05.03.2013 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 Nie ma jednoznacznej reguły na montaż kamienia. Decyduje o tym sporo czynników. Może to być architektura kominka, rodzaj wkładu kominkowego czy nawet gatunek kamienia. Szczegóły o które pytasz, być może potrafiłbym wyjaśnić widząc rysunek. Obudowy rustykalne zazwyczaj nie maja wielkich wymagań. Można pokleić i pozwolić zdylatować się ustrojstwu gdzie chce. Jedyny bardziej ważny element to belka drewniana, o ile taka jest. Dobrze jest nie dać jej się zapalić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176871-obudowa-rustykalna-p%C5%82yty-krzemianowe-klika-pyta%C5%84-o-detale-wykonawcze/#findComment-5816159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 06.03.2013 05:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2013 Raz jeszcze dziękuje za dyskusję. Mogłem napisać od razu o jaką obudowę chodzi. Coś w stylu "Amore" z kratki.pl. http://www.kratki.pl/images/products/3715/4cd3e4d69b72b.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176871-obudowa-rustykalna-p%C5%82yty-krzemianowe-klika-pyta%C5%84-o-detale-wykonawcze/#findComment-5817990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
