Kominki stalowe nie do grzania???
Aż postanowiłam z tego zrobić nowy wątek bo jestem zaszokowana i zastanawiam się czy moja niewiedza była tak wielka???
Darek B napisał:
Wkładystalowo-szamotowe np. Hajduk lub podobne Spartherm sprzedaje od 7 lat .W tym okresie mieliśmy tylko kilka drobnych reklamacji , co ciekawe w wiekszości przypadków reklamacje sa ponawiane przez 2-3 lata . Aby uniknąć kłopotliwych napraw i zwiazanego z tym stresu proponuje dokładnie przeczytac instrukcje jak palić w kominku . Specyfika wkladu stalowego to palenie przy otwartych drzwiczkach tak jak "normalny kominek " oraz praca jako wkład do dogrzewania mieszkań . Właśnie dogrzewania nie ogrzewania 200m przy temp zewn. -25* . Moce tych wkładów to 7, 9 , 11 kW. Przy prwidłowej eksploatacji ( ilość opału ) wyginanie prowadnic to bardzo małe ryzyko.
Rozumiem z tego Darku B, że jesteś związany z produkcją Hajduka? Jako człowiek u źródła wiesz zapewne dużo więcej niż ja.
Powiedzcie kochani czy kominki stalowe rzeczywiście nie nadają się do mocnego grzania??? :o Czy popełniłam kosztowny (5000zł) błąd? Chciałam, żeby kominek zaspokajał połowę zapotrzebowania na energię domu dlatego wybrałam większą wersję (11kW) i co teraz? :cry: :cry: :cry:
https://forum.murator.pl/topic/17688-kominki-stalowe-nie-do-grzania/
Mam Hajduka Prisma E51 jesłi nie pomyliłem nazwy. Podobno 15 kW mocy nominalnej.
Ogrzewałem całą zimę 160 m2. Było bardo ciepło, wewnątrz oczywiście.
Owszem usterkę miałem, ale jeszcze przed zimą i związaną zupełnie z czymś innym. Zacinała mi się regulacja powietrza. Ale w żaden sposób nie wpływa to moim zdaniem na ocenę samego wkładu.
Póki co mam wrażenie, że autor nainterpretuje nieznane nam fakty.
PL
https://forum.murator.pl/topic/17688-kominki-stalowe-nie-do-grzania/#findComment-298043
Tez zadalem to pytanie Darkowi B. Cos tu nie gra. Musimy poczekac na odpowiedz co mial na mysli. Bardziej balbym sie o zeliwny wklad, chyba ze Hajduk uzywa nie najlepszej stali i po uplywie 5 lat jak sie nam gwarancja skonczy wypala sie dziury.
Karol N.
Aha Szpulka! Jak Ty majstrujesz przy tym szybrze? Masz taki blyszczacy zaroodporny kombinezon jak hutnicy albo strazacy? Jak sie pali w moim kominku ta ja sie zblizyc nie moge tak jest goraco.
Karol N
https://forum.murator.pl/topic/17688-kominki-stalowe-nie-do-grzania/#findComment-298088
Od kilku lat oferuje wkłady Spartherm i Hajduk . Problemy pojawiają sie sporadycznie . Czsami pekają szamoty jest to efekt przyciasnego spasowania lub palenia takich ilości kW że płaszce stalowe zaczynają "pracować" . Naszych nabywców zasze informujemy że sa to kominki do palenia ciągłego od jesieni do wiosny ale dokładać opał musza systematycznie ( nie systemem do pełna i na ścisk drobnych kawałków ). Optymalna ilość drewna to wkład na 3-4 godziny czyli ok 15-16 kg w sporych kawałkach żeby energia była uwalniana stopniowo , dotyczy to wsystkich wkładów jeśli myślimy o ekonomicznym dogrzewaniu domu kominkami. W Sparthermie wymieniałem szamot i popekał po miesiacu ( na jednym pozionie płyty pionowe , dwa szamoty ze spodu) przyczyna ? Palenie drobnych kawałków dębu ( suche ścinki z parkietu) w ilościach aby starczyło na cała noc ... Z pozimu gdzie sa pekniecia wynika że było "tego" ze 30 cm . Na wystawce mam zamontowanego Spartherma R 45 od kilku lat i pale praktycznie codziennie . Jak wyglada wkład po latach ? Całkiem całkiem tylko dwa szamoty pekły w zeszłym sezonie pozostawiłem je bez wymiany i pokazuje wszystkim . Pomimo poziomych rys szamoty są na swoich miejscach . Uszczelki bez zmian od nowości, klamka ok , farba ok , szyber ok , ruszt ten sam, szyba bez zmian.... Jestem zadowolony bo przepaliłem sporo drewna i z wielu innych wkładów zostałyby tylko wspomnienia. Ilość reklamacji jest mała jak na te ok 7 lat i w zasadzie sa to raczej drobne usterki eksplowtacyjne .
https://forum.murator.pl/topic/17688-kominki-stalowe-nie-do-grzania/#findComment-298397
No to mnie zasmuciłeś :( Nie wyobrażam sobie wstawania w nocy w celu dokładania drewna a teraz będę się bała nałożyć za dużo. Swoją drogą wszyscy sprzedawcy powinni uprzedzać bo to w końcu ważna sprawa. Jak kupowałam kominek to mówiłam, że interesuje mnie taki do palenia ciągłego, ale nie przyszło mi do głowy, że nie mogę go "załadować do pełna".
Mój mąż kombinuje coś ze spowalniaczem spalania - takie urządzenie, które ma kontrolować ilość powietrza doprowadzanego do wkładu w zależnoci od temp. Urządzenie zaprojektowano do kotłów na drewno i nie wiem czy sprawdzi się w przypadku kominka.
Jak na razie palę tylko dużymi kawałkami drobne śmietki używam tylko do rozpałki może dzięki temu nic jeszcze mi się nie wygięło, ale widzę czytając uwagi na listach dyskusyjnych, że najwięcej kłopotów jest z kominkami z podnoszoną szybą. Użytkownicy tych zamykanych normalnie raczej są zadowoleni.
Zaczynam żałować swojego wyboru :cry:
https://forum.murator.pl/topic/17688-kominki-stalowe-nie-do-grzania/#findComment-298560
Ja z Hajdukiem nie mam na razie problemów. Paliłem całą jesień i zimę. Spaliłem sporo pociętych desek. Później normalnymi szczapkami brzozowymi. Dokładałem raz dużo raz mniej.
Jedyny problem - niewiem, czy zależny od wkładu czy rur rozprowadzających - do dzisiaj czuć spaleniznę przy na prawdę mocnym rozgrzaniu.
https://forum.murator.pl/topic/17688-kominki-stalowe-nie-do-grzania/#findComment-298970
Nie zaluj jak juz to tego wkladu z podnoszana szyba. Swoja droga skarzyl sie ktos na forum na Spartherma rowniez z podnoszona szyba. Cos musi byc felernego w tych konstrukcjach.
Karol N.
https://forum.murator.pl/topic/17688-kominki-stalowe-nie-do-grzania/#findComment-300175
Stanowczo odradzam stosowania czegoś co ogranicza dostep tlenu. Problem z regulowaniem tempa spalania polega na tym że przy podnoszonych frontach brak jest uszczelki na pionach. Tłumiac dostep tlenu przez nawiewy palenisko pobiera go przez te nieszczelności i nasz wpływ na to jest ograniczony. Problemem w wielu przypadkach jest zbyt WIELKI CIĄG KOMINOWY np. w XXXXdlach itp. Wkłady Spartherm z podnoszona szybą sa BEZSZYBROWE. Rozwiazaniem dla wielkiego ciągu jest Regulator Ciagu kominowego - przy rwaniu w komin dopuszcza dawke powietrza co powoduje że mamy wolne spalanie . Takie rozwiazanie ma sens tylko przy kominie pobudowanym częściowo poza budynkiem.
https://forum.murator.pl/topic/17688-kominki-stalowe-nie-do-grzania/#findComment-300254
To co ja mam zrobić??? :o Mam hajduka 2LH (podnoszona szyba, narożny). Ma dużo nieszczelności i na uszczelkach i na łączeniu szyb (krzywo obsadzone). Komin mam Schiedla i to w środku domu. Tempo spalania oczywiście zbyt szybkie, wręcz kosmicznie szybkie. Od listopada grzejąc tylko wieczorami i w weekendy zużyłam ponad 20 mp drewna :evil: Masz może jakąś radę? Czy jedynie pozostaje wymienić wkład na inny?
https://forum.murator.pl/topic/17688-kominki-stalowe-nie-do-grzania/#findComment-300530
I znów potwierdza się stara maksyma: "kto tanio kupuje, ten dwa razy kupuje". Osobiście użytkuję wkład Spartherm Varia FD. Jest to wkład z dwiema szybami po przeciwnych stronach. Wygląda na prawdę super, bo kominek stoi po środku salonu i ogień widoczny jest od strony jadalni oraz części wypoczynkowej. Mam komin stalowy opuszczony bezpoośrednio nad wkładem. Niestety posłuchałem kominkarza i dałem zbyt mały przekrój komina. Wyjście z kominka jest na fi 250 a ja dałem komin 200. Gdybym robił to jeszcze raz na pewno dałbym fi 250. Mam dom parterowy i komin jest niezbyt wysoki - ok 5 m i czasami niestety troszkę kopci do środka, szczególnie przy rozpalaniu i dokładaniu. Generalnie pali się bardzo dobrze i paląc praktycznie tylko kominkiem zużyłem ok 10 msz drewna na dom 145 mkw. Na razie nie zauważyłem żadnych pęknięć na szmocie, a jedynym problemem jest mycie szyb bo są dwie , ale na razie paliłem mokrym drewnem.
https://forum.murator.pl/topic/17688-kominki-stalowe-nie-do-grzania/#findComment-301303
Wad fabrycznych to on ma kilka. Właśnie byli go naprawiać panowie przysłani przes sprzedawcę(TIM). Nie wiem czy będzie się nadal zacinał, zobaczymy. Zamontowanie szyby też poprawili, była po prostu krzywo wsadzona, ale za to okazało się, że jest odprysk szkła. Zrobili również podłączenie do komina, żal za d.. ściska jak się na to patrzy.
Ale co to ma do prędkości spalania??? Może to raczej wada konstrukcji albo zbieg kilku różnych przyczyn.
https://forum.murator.pl/topic/17688-kominki-stalowe-nie-do-grzania/#findComment-302392
Na prędkość spalania ma wpływ ustawienie szybra. W moim Sparthermie jest automatyczny i można go jeszcze dodatkowo wyregulować. Ze względu na wielkość paleniska dokładam na noc ok 11 - 12 ze 3 duże kłody i rano ok 8 - 9 jest na tyle żaru, że wystarczy tylko go trochę rozgarnąć, odkręcić dopływ powietrza, dołożyć i znów się pali.
https://forum.murator.pl/topic/17688-kominki-stalowe-nie-do-grzania/#findComment-302408
Z tego co wczesniej pisalas/es i piszesz przypuszczam, ze za duzo powietrza jest dostarczane do komory spalania. Nieszczelnosci + plus normalny doplyw powietrza powoduje, ze drewno jest pozerane. Kominki Hajduki maja rowniez dodatkowy doplyw pow. na szybe bez mozliwosci regulacji. U mnie jak zamkne doplyw powietrza (ten regulowany) to nie widze roznicy w intensywnosci palenia. Stad wniosek ze te dodatkowe otwory do nadmuchu na szybe dostarczaja znaczne ilosci tlenu wystarczajace na intensywne palenie. Jak stucznie rozczelnie komore przez rozchylenie drzwiczek ( w tym czasie otwiera sie tez samoczynnie na max szyber) to dzieja sie cuda. Cug jest intensywny i bardzo gwaltownie spala sie drewno. Przypuszczam, ze tak wlasnie u Ciebie wyglada niby to "normalne" spalanie dzieki tym nieszczesnym nieszczelnoscia o ktorych pisalas. Sprobuj pod tym katem poobserwowac i poeksperymentowac a pozatym o ile pamietam masz jeszcze jeden wklad Prisme E i jak sie on spisuje?
Karol N
https://forum.murator.pl/topic/17688-kominki-stalowe-nie-do-grzania/#findComment-302440
Prisma spisuje się świetnie (tylko szamoty troszkę popękały). Ona ma też szybkie spalanie ale testy z przytykaniem rurki doprowadzającej powietrze dowiodły, że można z tym walczyć. Za to szyba w Prismie brudzi się szybciej niż w Volcano. Prisme polecam bardziej również ze względu na drzwiczki, z tymi w Volcano ciągle mam kłopoty (krzywe i zacierają się no i szpara między szybami).
A jak można eksperymentować z otworami napowietrzającymi szybę?
https://forum.murator.pl/topic/17688-kominki-stalowe-nie-do-grzania/#findComment-302485
Regulacja szybra widoczna jest po otwarciu drzwiczek ponad górną krawędzią szyby. Jest to rodzaj dźwigni ze śrubą, którą można regulować wielkość szczeliny po zamknięciu drzwiczek i tym samym zamknięciem szybra. Akurat w moim Sparthermie tak właśnie to wygląda, nie wiem natomiast jak to jest w innych modelach.
https://forum.murator.pl/topic/17688-kominki-stalowe-nie-do-grzania/#findComment-303879
