Kto z Forumowiczów spotkał się z niechcianymi lokatorami jak w temacie?
Dorosłe osobniki zaczęły wychodzić dwa miesiące po wprowadzeniu się do nowo wybudowanego szkieletowca, znalazłem już ich 15 sztuk.
Dodatkowo inne drobne, czarne robaczki liczone są w dziesiątkach, jeśli nie w setkach.
Co może być powodem - drewno użyte do budowy nie było certyfikowane?
https://forum.murator.pl/topic/176881-korniki-w-domu-szkieletowym/
Nie wiem, czy te "zwierzaki" zimowały, czy zwyczajnie znalazły pożywienie i żyją sobie razem z nami.
Drewno do konstrukcji ścian pochodziło z Niemiec. Natomiast na dach z lokalnego tartaku.
Poniżej wrzucam zdjęcia dwóch najbardziej popularnych istot, to maleństwo ze skrzydełkami oberwało przy uśmiercaniu i jest niekompletne, podobnie jak kornik
https://forum.murator.pl/topic/176881-korniki-w-domu-szkieletowym/#findComment-5815651
Nie mam ścian z drewna / boazerii, w pokojach GK plus farba, w łazienkach kafelki.
Otworki w drewnie: nie wiem co masz na myśli, podejrzewam że chodzi o szczeliny którędy robactwo wchodzi do środka domu. Kilka małych szczelin już zlokalizowałem, są niewielkie ale dla robaka którego grubość wynosi kilka dziesiątych mm praktycznie nie ma żadnych przeszkód nie do pokonania.
https://forum.murator.pl/topic/176881-korniki-w-domu-szkieletowym/#findComment-5816470
[ATTACH=CONFIG]174387[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]174388[/ATTACH]
Niemcy znają się na przygotowaniu drewna. Pewnie od Polskiego tartaku się zaczęło ;/
https://forum.murator.pl/topic/176881-korniki-w-domu-szkieletowym/#findComment-5818161
Tak to jest jak kupuje się drewno za 350 zł za m^3 i w momencie montażu jeszcze soki puszczało :(
z kawałkami kory :D sorry ale truchleje na myśl o takich lokatorach bo sam buduję szkieletora i
nie pozwolę sobie na takich gości na dzień dobry :D
https://forum.murator.pl/topic/176881-korniki-w-domu-szkieletowym/#findComment-5818641
Drewno suche jest tak samo narażone na atak owadów technicznych szkodników drewna jak i drewno wilgotne oraz mokre. Różnica polega na tym, że poszczególne rodzaje drewna atakują zwykle inne gatunki owadów.
Suche drewno konserwuje się inaczej niż drewno mokre. Inne środki a nawet metody. Więc powiedzenie "łatwiej" trudno zinterpretować.
Drewno zakonserwowane jest oczywiście bardziej odporne, jednakże podstawowe błędy wykonawcze niwelują zyski z impregnacji.
Drewno impregnowane jest zwykle zanurzeniowo w tartaku lub poprzez oprysk lub smarowanie na budowie. Potem ekipa robi np. dach i wszystkie czoła świecą z kilometra "łysiną" . Zwróć uwagę, jak jedziesz samochodem i mijasz przy drodze nowe budynki ze świeżą więźbą dachową. Zwykle jest zielona, niebieska lub oliwkowa a końcówki krokwi czy łat z daleka bieleją . I to jest brama wejściowa dla owadów. Drugie, "kuchenne" drzwi to pojawiające się spękania wzdłużne , których powierzchnia nie jest zabezpieczona preparatem. Można o tym mówić bez końca.....
Konstrukcje drewniane obudowane gipsem lub tynkiem są z natury bardziej odporne na atak owadów niż konstrukcje otwarte.
Można to zaobserwować w Skansenach. Budynki tynkowane lub bielone wapnem maja zręby w doskonałym stanie.
Reasumując, poczekajmy na opinie entomologa. To w cale nie muszą być owady, techniczne szkodniki drewna.
https://forum.murator.pl/topic/176881-korniki-w-domu-szkieletowym/#findComment-5820222
broń Bosie
aby tak było.
Ciśnieniowa impregnacja podstawa, a chyba lepiej nadaje się do tego drewno suche ? nie wiem ...
nie jestem expertem w tej dziedzinie.
https://forum.murator.pl/topic/176881-korniki-w-domu-szkieletowym/#findComment-5820265
Konserwacja ciśnieniowa najbardziej odpowiednia. Minus to jej cena. Nie każdy wykonawca z tego korzysta jeśli ma okrojony budżet do minimum. Tłumaczenie inwestorowi ze powinien dołożyć do tego interesu aby mieć pewność często nie skutkuje. Ale nie ma wyjścia powinno się inwestorom otwierać oczy na takie rzeczy a nie tylko zrób Pan jak najtaniej a potem widzimy po mocniejszym wietrze latające ściany lub słuchamy muzykalnego robala.
https://forum.murator.pl/topic/176881-korniki-w-domu-szkieletowym/#findComment-5833182
Amberus
Drewno twardzieli jest praktycznie nienasycalne i impregnacja ciśnieniowa twardzieli jest zabiegiem zupełnie bez sensu.
Nasycalność drewna modrzewia - twardziel - 4 , biel - 2
Nasycalność drewna sosny - twardziel -3-4 , biel - 1
Nasycalność drewna świerka - twardziel -3-4 , biel - 3 ,
gdzie : 1 - łatwo nasycalne, 4- drewno"faktycznie nieprzepuszczalne dla cieczy nasycającej; nawet po 3h do 4h nasycania ciśnieniowego absorbuje małą ilość środka ochrony; zarówno wnikanie w powierzchnie boczne jak i wzdłuż włókien jest minimalne" PN EN 350_2_2000
Impregnacja ciśnieniowa ma za zadanie wyrównanie parametrów bielu i twardzieli i służy zabezpieczeniu drewna przeznaczonego do pracy w środowisku wodnym lub kontaktu z gruntem. Elementy w domach szkieletowych nie wymagają impregnacji ciśnieniowej.
A tu masz fotkę pala nasyconego ciśnieniowo po kilku latach kontaktu z gruntem.
https://forum.murator.pl/topic/176881-korniki-w-domu-szkieletowym/#findComment-5833353
