kcnzr 03.03.2013 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2013 Witam.Mam zamiar zamontować bramę skrzydłową.Długość każdego skrzydła 2m , wysokość 1,6m.Oczywiście pod słupki wykopie dwa doły o głębokości około 1,2m i szerokości 60cm .Proszę natomiast powiedzieć jak wykonać fundament pod bramą ? Teren jest taki że pod 30cm czarnej ziemi rozpoczyna się kamień wapienny wiec teren jest baardzo stabilny . Jakiej głębokości powinien być w tym przypadku owy fundament i jakiej szerokości ? Czy trzeba dać jakieś zbrojenie ? Czy ten fundament ma być połączony z fundamentem w którym będą osadzone słupki ? Czy mają tworzyć jedną całość ?? Przez bramę tą bardzo rzadko będzie samochód przejeżdżał . Proszę też napisać w jaki sposób prawidłowo ustawić słupki tak żeby się po nałożeniu skrzydeł wszystko ładnie domykało ? Z góry dzięki za odp. ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176882-monta%C5%BC-bramy-skrzyd%C5%82owej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
twister718 04.03.2013 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 WitajA z czego te słupki bedziesz robił? bo to istotna sprawa. Jeśli słupki będą stalowe czyli w komplecie z brama to brame montuje sie nie zdejmując skrzydeł bramy z zawiasów słupków, wtedy juz na gotowo ustawiasz brame i betonujesz, przy tej opcji weź pod uwage to by skrzydła bramy nie ustawiac idealnie pod poziom, daj im lekki spadek tzn tak aby w srodku bramy było lekko wyzej niż przy slupkach, bo później jak powyjmujesz podpory i brama bedzie wisiała na slupkach to skrzydła bramy mogą delikatnie pociągnąć słupki ku sobie (to tak z praktyki) a jeśli nie pociągną jej tak bybyła równo to sam możesz stanąć na jej brzegu i ją pociągnąc do poziomu, co bedzie bardzo łatwe Jeśli słupki będa wymurowane z czegoś to zmierz skrzydła i dodaj po okolo 6cm z każdej strony i z takim rozstawem umuruj słupki, te 5 cm z każdej strony to bedzie zawias (okolo 2cm) i reszta to odstep zawiasa od słupka (okolo 3cm) Przy murowanych słupkach zazbrój je od samego dolu do szczytu 4 drutami karbowanymi fi 12mm i jak bedziesz wypuszczał jakieś stalowe mocowanie do ktorego będzie dospawany zawias to przyspawaj to do zbrojenia które bedzie w słupku. Co do wyższości tego czy zrobić ławe miedzy słupkami lub jej nie robić to poczekał bym na kolejne odpowiedzi, bo są plusy i minusy tego, plusem jest to iż oba słupki dzieki ławie miedzy nimi tworzą jedną całość a minusem jest to że jak zrobisz ją za słaba i kiedyś wjedzie jakaś ciężarówka to może ława popękać i delikatnie pociągnąć za soba słupki PozdrawiamPolakowski Kamil Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176882-monta%C5%BC-bramy-skrzyd%C5%82owej/#findComment-5814965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
norbert27 04.03.2013 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 Jeśli robisz dla siebie, to pożałuj tych parę groszy i lej ławę... Tak jak poprzednik napisał, wszystko będzie stabilniejsze. A druga sprawa, może i grunt stabilny, ale jak przyjdzie zima i Ci te słupki powywala do góry to tylko kłopot będziesz miał...Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176882-monta%C5%BC-bramy-skrzyd%C5%82owej/#findComment-5816009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stk90 11.03.2013 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2013 Cześć! Niedługo będę stawiał ogrodzenie. Brama będzie zawieszona na słupkach ala klinkier i chciałbym wcześniej wypuscić ze słupków potrzebne kable. Napęd, jaki zamierzam kupić to FAAC 414, a wideodomofon to Zamel 705-P. Wiem, że do wideodomofonu muszę wypuścić kabel 4x1mm, a do centrali napędu 3x15mm. Jakie zastosować od wideodomofonu do elektrozamka? Czy wystarczą 2 żyły 1 lub 1,5mm? Jakie kable od centrali napędu do siłowników, czujników i lampy z anteną? Poniżej zamieszczam mój "artystyczny" schemat Z góry dziękuję za podpowiedzi. http://img694.imageshack.us/img694/4900/bramanapd.png Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176882-monta%C5%BC-bramy-skrzyd%C5%82owej/#findComment-5827490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darsalam 10.08.2015 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2015 Przymierzam się do wykonania drugiego wjazdu na posesje.Wjazd byłby używany sporadycznie (ze 2 na rok).Wybór padł na lekką bramę dwuskrzydłową panelową dostępną w marketach.Mam ten sam problem co poprzednicy czy robić pod tak lekka konstrukcję fundament?Czy zalać tylko słupki.Czy jest to uzasadnione ekonomicznie?Ewentualnie wariant pośredni - wykop pod słupki na 110 a fundament pod pozostała częścią na 70 cm głęboki i wrzucić tam pozostałości po budowie czyli sporo drutu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176882-monta%C5%BC-bramy-skrzyd%C5%82owej/#findComment-6887873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
