Wszystko zależy czy przyjechał do Ciebie prosto z taśmy produkcyjnej. W sezonie jest to bardziej prawdopodobne.
Swoje styro kupiłem zimą, swego czasu była mowa by wysezonować płyty, ale ile ciężko powiedzieć. W każdym razie problemów ze styro nie miałem.
https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/11/#findComment-7177871
  • Odpowiedzi 382
Mój leżał od stycznia do lipca na stropie i paczki były otwarte. Bez problemów, a i cena w zimie lepsza. Słyszałem że się robią szpary po przyklejeniu, ale czy to wina działania słońca (u mnie działało i się szpary nie zrobiły), czy wysezonowania, to już zagadka.
https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/11/#findComment-7177895
Nie martwiłbym się czy kleić "świeżym" prosto z fabryki, ale tym czym i jak kleić.
Niektóre firmy alarmują, że z grafitem są duże problemy, nie tylko podczas montażu, ale też podczas użytkowania, szczególnie uwaga na ciemne kolory tynku na elewacji!
U nas firmy nie kołkują grafitu bo to pomaga tylko na chwile podczas klejenia, aby nie odpadł przed siatkowaniem :))
Najlepsza na grafit metoda jaką znam to metoda pianowo-klejowa, placki kleju do środka a obwódka z kleju poliuretanowego, ale jak na razie to tylko jeden producent ma papiery na taką metodę w swojej ofercie do grafitu.
https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/11/#findComment-7183631
Czym różni się zachowanie białego styropianu od grafitu pod tym samym tynkiem ?
https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/11/#findComment-7183760
Absurd.
Styropian przykryty tynkiem pod wpływem słońca zachowuje sie już tak samo - niezależnie od koloru.
https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/11/#findComment-7183884
Pod warunkiem, że pod tynkiem jest ten sam materiał co do składu, a nie jest.
"Styropian" grafitowy jest produkowany przez producentów styropianu jako EPS (nie istnieje osobna norma PN-EN na styropian grafitowy), więc produkują go i wprowadzają na rynek budowlany jako EPS. Problem polega na tym, że norma europejska na styropian nie przewiduje materiału innego w styropianie niż polistyren ekspandowany, a tutaj mamy raczej kompozyt EPS i "czegoś tam-grafitu??sadzy? barwnika czarnego??". Wg mnie to wprowadzany jest "nielegalnie", ale jak wiadomo liczy się interes.
A wracając do tematu, styropian ten zachowuje się pod układem inaczej niż biały właśnie z tego powodu, że nie jest to materiał tożsamy jak styropian biały. Posiada dużo większą niż w przypadku styropianu białego odkształcalność termiczną i trzeba umieć to przewidzieć i zastosować metody przeciwdziałające negatywnym skutkom wynikających z cech tego styropianu.
https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/11/#findComment-7184677
Jestem po elewacji. Styropian grafitowy + super, hiper klej z włóknem Knauf. Powiem jedno. Ten klej nie umywa sie do pianki Insta Stick. Po 2-3 dniach byłem w stanie oderwać styropian od ściany bez jego większego uszkodzenia. Oczywiście, musiałem użyć siły aby uczynić ale nie zmienia to faktu że kawałki styropianu powinny zostać na kleju. Oderwanie styropianu klejonego Insta Stick jest niemożliwe bez jego uszkodzenia.....
https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/11/#findComment-7184739
Jaką odkształcalność termiczną posiada grafitowy, a jaki biały styropian ?
No właśnie norma mówi jedno:
stabilność wymiarowa w temperaturze 70oC ±2%
Produkty wypuszczane na rynek są badane przez itb czy inne lab.
Czy w krajach zachodnich normy dla grafitu i białego a inne?
https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/11/#findComment-7184748
Gość Konto usunięte_1*
dlatego ja laik w dodatku sam jak palec kleiłem tylko i wyłącznie inst-stick oraz tytan eos , instą lepiej się robiło niż tytanem ale fakt faktem nie ma takiej siły aby to oderwać oczywiście zero kołkowania ba tych tubek zużyłem co najmniej z 10-15-tu za dużo ale jak szaleć to szaleć
https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/11/#findComment-7184793
Również chciałem robić to sam ale po sprawdzeniu pionów moich ścian wybudowanych niestety z ceramiki, stwierdziłem że pianką tego nie dam rady zrobić. A mieszanie samemu kleju i wnoszeniu na rusztowanie byłoby mocną męczące, dlatego musiałem to niestety zlecić...
https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/11/#findComment-7184807
Może trochę nie w temacie,artykuł z przed 4-lat,ale ciekawy.
http://www.tynki.info.pl/krok-po-kroku/uwaga-czarny-styropian-/
https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/11/#findComment-7184830
Norma mówi że: "styropian EPS to sztywne komórkowe tworzywo sztuczne, wytworzone przez formowanie granulek spienionego polistyrenu lub jednego z jego kopolimerów, o strukturze komórek zamkniętych , wypełnionych powietrzem"
Nie ma innej normy niż na EPS - EN 13163.
Z tego co słyszałem to np. w Niemczech nie wolno stosować tego styropianu jako zamiennika prawdziwego EPS, tylko poprzez projekt techniczny elewacji, czyli musi być taki zaprojektowany. A u nas? ITB do zeszłego roku nie zauważało problemu (albo go nie chciało zauważyć bo publikacji w internecie na ten temat jest sporo)
https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/11/#findComment-7184834
  • 3 months później...
Panowie, doradźcie jaką grubość styropianu grafitowego wybrać na porotherm aby uzyskać dobry współczynnik "U" ścian?.
25dryfix+20cm ?
1. Co polecacie do jego klejenia Piankę czy klej?
2. Macie jakaś sprawdzoną firmę jeżeli chodzi o styropian?
Edytowane przez Kaja12M2
uzupełnienie
https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/11/#findComment-7281872
25dryfix+20cm ?
Ceramika + 20cm grafit daje U ściany ok 0.14. Nie jest źle. Przy ceramice nie pchalbym się w piankę. Jeżeli chodzi o styro to zdecydowanie Austrotherm.
https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/11/#findComment-7281883
25dryfix+20cm ?
Prosze powiedziec co Pania przekonalo do Porothermu?
https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/11/#findComment-7281902
Nie będę się tu rozpisywała nad zaletami i wadami porothermu, bo są i jego zwolennicy jak i przeciwnicy. Brałam również pod uwagę silkę 18cm bo wydawała mi się równie konkurencyjnym materiałem, ale w projekcie mam ściany 25cm z porothermu i jak bym chciała zmniejszać to kierownik budowy powiedział, że wpłynęło by to już znacznie na konstrukcję. Poza tym, znalazłam blisko naszej okolicy skład budowlany który ma bardzo dobry jakościowo pustak ceramiczny i jak się jeszcze potarguje to i cenę zrobią dobrą. Moim zdaniem jest to solidny materiał o dobrych parametrach termoizolacyjnych, no i może pozbędziemy się mostków termicznych w spoinach. Wybrałam dryfixa, ponieważ budowanie jest szybsze, lżejsze i czyste, a co najważniejsze – ekonomiczne dla inwestora.
https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/11/#findComment-7282500
Dzięki za radę, a jeżeli chodzi o termo-organikę silver lub gold?. Czy trafiające się krzywe płyty powinny odstraszyć od kupna tego materiału?
https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/11/#findComment-7282508
