nass 12.05.2017 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2017 ja uzywam Kerakoll H40 no limit, ciezko w tych pieniadzach kupic rownie dobry klej Zatapiasz w tym kleju jeszcze siatkę (jak przy styropianie) czy po prostu klej prosto na XPS i na to płytki? (chodzi mi o cokół) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/18/#findComment-7351554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 12.05.2017 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2017 dokladnie to cokol na 2 sposoby, jezeli ma byc w jakimkolwiek tynku to:xpssiatka z klejem carbonit grunt tynk lub jezeli ma byc okladzina z kamienia/plytki to:xps warstwa zbrojna z siatka z carbonit lub ze szlamu 2k np: Kerakoll Aquastop Flex 2k kolkowanie przez siatke, ale tylko powyzej izolacji bitumicznej ktora jest pod spodemklej plytka/kamien Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/18/#findComment-7351558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel.w 12.05.2017 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2017 ... do xps 10cm na piance do klejenia xps doklejasz jeszcze 5cm xps i juz co do plytki na carbonicie dokladnie jak piszesz, tylko czy to zwykly klej cementowy czy carbonit - klej do plytki musi byc konkret. ja uzywam Kerakoll H40 no limit, ciezko w tych pieniadzach kupic rownie dobry klej Dzięki wielkie! A czy pod piankę na pustak Porotherm dać dysperbit analogicznie jak na ścianę fundamentową, czy bez ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/18/#findComment-7351713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 12.05.2017 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2017 Dzięki wielkie! A czy pod piankę na pustak Porotherm dać dysperbit analogicznie jak na ścianę fundamentową, czy bez ? Gdybys znalazl gdzies moja opinie dotyczaca dysperbitu... sam jej w gaszczu postow nie moge znalezc nie uznaje zadnych dysperbitow, dysperbentow i innych pseudo bitumow ... Przez jakis czas nawet nie mialem ich w sprzedazy....ale ile mozna... jak klient wie ze chce dysperbit czy inne tego typu byle co... izolacje bitumiczne tak na "dzien dobry" sa dwuskladnikowe ... no moze poza kilkoma wyjatkami moze inaczej bitum za 2zl za kg netto to czernidlo... a nie izolacja. wiec w tym przypadku czy go dasz czy nie to bardziej czynnik psychologiczny niz samo dzialanie powloki Izolacje bitumiczne to: Botament BM92, Combiflex EL, Caparol Isolan Kellerdicht 2K, a nie dys... tfu... Wiec w sumie jak juz masz - to daj pod spodem ... nie zaskodzi i koszt zaden Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/18/#findComment-7351741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel.w 13.05.2017 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2017 Dzięki fighter1983, myślałem, że to czernidło spełnia jednak jakieś zadanie To kupię Botament BM92 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/18/#findComment-7352137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 15.05.2017 05:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2017 Dzięki fighter1983, myślałem, że to czernidło spełnia jednak jakieś zadanie To kupię Botament BM92 Brawo Ty ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/18/#findComment-7352556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel.w 16.05.2017 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2017 Brawo Ty ! Mam jeszcze pytańko dot niebieskiego wodoodporego EPS 100 Neo Aqua -chciałem miększy XPS, żeby łatwiej pociąć na paski to na składzie proponują mi ten niebieski EPS -znasz/znacie? Może na cokolik pod płytki elewacyjne oraz na balkon pod wylewkę da radę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/18/#findComment-7353363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 18.05.2017 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2017 Znajdź taki wątek izolacja pionowa papa . Długi na co najmniej 16stron. Eps aqua itp to wg mnie największe oszustwo jakie istnieje. Xps tylko. Obojętnie jaki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/18/#findComment-7354282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 18.05.2017 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2017 Znajdź taki wątek izolacja pionowa papa . Długi na co najmniej 16stron. Eps aqua itp to wg mnie największe oszustwo jakie istnieje. Xps tylko. Obojętnie jaki Czyli wg Ciebie wszyscy posiadający niebieski EPS na fundamencie (łącznie ze mną) zostali oszukani? Czy aby na pewno szczerze i bezinteresownie polecasz ten "czyniący cuda" XPS"? Tak na marginesie to, który styropian nie jest wodoodporny? Na niebieskim jest tak napisane i to, jak piszesz, chwyt marketingowy ale, żeby tak od razu doszukiwać się oszustwa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/18/#findComment-7354299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 18.05.2017 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2017 Przetnij robie kawałek płyty EPS i XPS i zobaczysz, dlaczego jeden ma zapewnioną minimalną nasiąkliwość, a drugi trzeba kolorować środkami hydrofobowymi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/18/#findComment-7354308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 18.05.2017 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2017 No i co, ten niebieski co spowoduje? Rozlasuje się ściana fundamentowa? No bez przesady, tysiące ludzi kładzie EPS i jest dobrze. XPS może i lepszy, droższy lecz czy jego zastosowanie spowoduje coś cudownego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/18/#findComment-7354316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 18.05.2017 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2017 Po prostu spadek izolacyjności, to chyba jasne ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/18/#findComment-7354358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Julius 23.06.2017 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2017 Gdzie ja zapytalem o najtanszy klej ? Zapytalem na jaki SPRAWDZONY kleic grafitowy styropian, więc jesli taki znasz to to możesz napisać ich nazwy, chetnie sie z tym zapoznam. Również chętnie dowiem się o dobrym kleju do zatapiania siatki na takim styropianie. Problemem wg mnie nie jest klej a sposób klejenia. Grafit ma takie właściwości jakie ma (dużo większą odkształcalność termiczną od białego). U nas w Polsce sprzedają to jako styropian wg normy PN-EN co wg mnie jest nadużyciem bo to raczej nie jest typowe eps (norma tego nie przewidziała). Może być super klej a styropian odspoi się, albo kiepski klej a będzie wszystko ok, zależy to od wielu czynników: nasłonecznienie, zmiany temperatury otoczenia, pory dnia klejenia, klejenia na styk lub nie, piankowania szczelin zaraz po klejeniu, itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/18/#findComment-7370134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 24.06.2017 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2017 Czyli wg Ciebie wszyscy posiadający niebieski EPS na fundamencie (łącznie ze mną) zostali oszukani? Czy aby na pewno szczerze i bezinteresownie polecasz ten "czyniący cuda" XPS"? Tak na marginesie to, który styropian nie jest wodoodporny? Na niebieskim jest tak napisane i to, jak piszesz, chwyt marketingowy ale, żeby tak od razu doszukiwać się oszustwa? a jak to nazwiesz inaczej. Skoro parametr nasiakliwosci dla plyt automatowych mierzony jest dla calej, zgrzanej, naskorkowanej plyty i wynik jest super...zblizony do xps ale juz nikt z producentow hydro-gowna nie podaje tego parametru po: przecieciu i zanurzeniu w wodzie, po uszkodzeniu przy zasypaniu... plyty hydro swoja niska nasiakliwosc zawdzieczaja glownie dzieki cieniutkiej na kilka mikronow zarstwie termicznej zgrzanego eps. po uszkodzeniu to eps.... cholernie drogi eps ktory ma wlasciwosci eps. test na wyobraznie: zima, srodek jeziora, przerebel. stoisz na tym jeziorze w kurtce puchowej wskakujesz do przerebla i wychodzisz z powrotem z niego. opcje sa 2: 1 - kurtka przemokla i nasiaknela woda - jak sie czujesz? jest Ci cieplo? 2 - kurtka pomimo zanurzenia w wodzie dalej jest sucha, nienasiaknieta. Jest Ci cieplo? test z kolei fizyczny do zrobienia na budowie: kawalek eps/hydro/xps. wiadro z woda i cegla do obciazenia. wrzucic, obciazyc, zostawic na miesiac. wyciagnac i scisnac poszczegolne materialy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/18/#findComment-7370219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Termo Organika 02.07.2017 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2017 (edytowane) Najlepiej z zaleceniami producenta i ze zdrowym rozsądkiem: Podłoże, czyli powierzchnia ściany zewnętrznej do którejbędzie przyklejany styropian, powinno być stabilne. Jeżelijest nasiąkliwe (np. gazobeton), należy je zagruntowaćgruntem uniwersalnym lub sczepnym, dzięki czemu unikniesię odciągania przez nie wody z zaprawy. Podłożabardzo gładkie i nienasiąkliwe (np. betonowe) należyzagruntować gruntem sczepnym. Aby sprawdzić stanpodłoża należy przykleić do ściany co najmniej 2 kostkistyropianu (wycięte z dostarczonych płyt) o wymiarach10 x 10 cm i po 3 dniach oderwać. Rozerwanie w strukturzestyropianu oznacza prawidłową przyczepność klejudo podłoża i do materiału izolacyjnego. Powierzchniapłyty, na którą przed przyklejeniem będzie nakładanyklej, powinna być uszorstniona odpowiednią tarkądo szlifowania styropianu lub grubym papierem ściernym,co poprawia przyczepność kleju do styropianu.W czasie prac montażowych, w tym przyklejania grafitowychpłyt styropianowych, należy przestrzegać zakresówtemperatur podanych przez producenta systemów ociepleń(zazwyczaj w przedziale pomiędzy 5 a 25⁰C). Mato szczególne znaczenie w okresie wiosny i jesieni, kiedyto występują duże dobowe różnice temperatury.Do przyklejania płyt zaleca się stosowanie klejów uniwersalnych,podobnie zresztą jak do przyklejania innychszarych płyt dostępnych na rynku. Klej należy nakładaćna płytę metodą obwodowo-punktową tak, aby powierzchniaklejenia wynosiła co najmniej 60%Więcej na; [modedrowanoi] Edytowane 3 Lipca 2017 przez Tomaszs131 Reklama wykraczajaca po za ramy PP. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/18/#findComment-7374061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 02.07.2017 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2017 Do przyklejania płyt zaleca się stosowanie klejów uniwersalnych, podobnie zresztą jak do przyklejania innych szarych płyt dostępnych na rynku. Termoorganika tak zaleca. Dlaczego? Dlaczego musze użyć TO-KU ? Dlaczego TO-KS nie daje rady? Jakie parametry przemawiaja za tym, aby uzywac drozszego kleju, jakie jest uzasadnienie - tylko konkret a nie pieprzenie glupot poprosze.... Czym rozni sie w tej kwesti aprobata techniczna systemu docieplen termoorganiki, i czym rozni sie EPS: zeby bylo latwiej: TERMONIUM PLUS fasada EPS S EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-Sb(2)-P(5)-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 GOLD fasada EPS S EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-Sb(2)-P(5)-BS100-DS(N)2-DS(70,-) 2–TR100 bo wg mnie niczym... Jak dla mnie troche taka info oznacza: 1 - albo KS to piach i cement czyli powinien kosztowac tyle co piach i cement czyli tyle co zaprawa tynkarska czyli cos kolo 9zl brutto 2 - albo spece od marketingu... bo po co sprzedawac tansze jak mozna drozsze EPS to EPS... bialy, zolty czy zielony to dalej eps.... a ze jak jest grafitowy i sie nagrzewa... to wystarczy go przy dobrym kleju schowac w cien? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/18/#findComment-7374098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greg_81 04.07.2017 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2017 pytanie do modrych głów, czy zaleca się, aby styro grafit 20 cm kołkować , sciana jest z silikatu 24cm i czym najlepiej kleić -dedykowany klej z worka czy też pianką , ta ostania nie utlenia się z biegiem czasu ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/18/#findComment-7374796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 04.07.2017 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2017 Na piane przy obecnych temperaturach to wyścig z czasem. Próbowałem pianą ale za duzo poprawek. Z worka lepiej mi się robiło, no ale brudniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/18/#findComment-7374805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greg_81 04.07.2017 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2017 termin ocieplenia jest jeszcze nie ustalony, zbieram info , a co z kołkami ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/18/#findComment-7375023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 04.07.2017 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2017 Jak wysoki będziesz miał dom, dwie kondygnacje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/18/#findComment-7375025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
