Greg_81 04.07.2017 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2017 Jak wysoki będziesz miał dom, dwie kondygnacje? Parter+ poddasze + trochę strychu gdyż dach dwuspadowy, srony czołowa i tylnia są wysokie https://www.domdlaciebie.com.pl/projekty-domow-parterowych-z-poddaszem-uzytkowym/gawel,209.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 04.07.2017 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2017 Nie trzeba kołkować ale bedzie ci ciezko znaleźć ekipe która nie kołkuje. Nie chcą dawać gwarancji na swoje wykonanie jak nie kołkują. Wiem z doświadczenia. Chyba że sam bedziesz robił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 04.07.2017 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2017 Grzesiula, kolega ma rację. Fachowcy wyceniają elewację z kołkowaniem. Użyłem kołków platikowych z termodyblami i efektu biedronki na zdjęciach z termowizji nie było. Koszt kołków platikowych nie jest tak duży jakby się mogło wydawać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greg_81 04.07.2017 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2017 Grzesiula, kolega ma rację. Fachowcy wyceniają elewację z kołkowaniem. Użyłem kołków platikowych z termodyblami i efektu biedronki na zdjęciach z termowizji nie było. Koszt kołków platikowych nie jest tak duży jakby się mogło wydawać. Tomaszs - ile kołków przypada na jeden standardowy wymiar styropianu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 04.07.2017 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2017 (edytowane) 2 kołki. Uprzedź fachowców żeby nie kleili płyt na placki. Edytowane 4 Lipca 2017 przez Tomaszs131 Uzupułnienie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 05.07.2017 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2017 4 ekipy na pięc klei na placki wiec to też trzeba ugadać przed startem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 05.07.2017 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2017 2 kołki. Uprzedź fachowców żeby nie kleili płyt na placki. Czyli lepiej kleić na grzebień? Pozdrawiam Cezary Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 05.07.2017 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2017 4 ekipy na pięc klei na placki wiec to też trzeba ugadać przed startem Dokładnie tak zrobiłem. cezary można kleić na grzebień gdy ściana jest idealnie równa, w przeciwnym razie w kleić należy płyty w ramkę. Zdaje się, że doskonale o tym wiesz więc nie wiem po co te podchody? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 05.07.2017 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2017 Mam zamiar kleić na grzebień, ale nie słyszałem żeby klej był tylko ramką na płycie styro. Dlatego dociekam. PozdrawiamCezary Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 05.07.2017 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2017 Masz rację, sama ramka nie wystarczy. Ja dawałem dwa placki po środku płyty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejtoya 06.07.2017 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2017 Nie zastosowałem listwy startowej do styropianu. Czy w tym miejscu muszę dać kątownić z siatką i kapinosem czy wystarczy zwykły ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KT_ 27.07.2017 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2017 Lepiej będzie zastosować profil z tworzywa z kapinosem i z siatką, a później dobrze zaszpachlować szczególnie od dołu, żeby powietrze nie infiltrowało pod warstwę ocieplenia. To również dodatkowa ochrona przed gryzoniami, które czasem potrafią zamieszkać w warstwie izolacji, jeśli nie jest ona odpowiednio zabezpieczona od dołu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greg_81 19.04.2018 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2018 Mam pytanie dotyczące prawidłowego ocieplenia ościeży zewnętrznych, okna są zamontowane na taśmach i lekko wysunięte poza mur jakieś 1,5 cm(muszę dokładnie zmierzyć)Czy styropian grafit 20cm przykleić zasłaniając futrynę okna 2cm ?Zastanawiam się czy nie bedzie tzw poduszki pod styropianem a murem Może jakieś przykłady zdjęć ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KO_UD 14.09.2018 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2018 Witam, Włączę się do dyskusji i polecę do przyklejania grafitu klej TERMOLEP-S Premium. To klej, który wyprodukowaliśmy własnie z myślą o styropianie grafitowym. Zawarty w nim biały cement, przyśpiesza wiązanie a zwiększona ilość plastyfikatorów wzmacnia je przewyższając obowiązujące normy. Więcej informacji pod linkami, gdzie opisujemy problemy, z którymi możemy się spotkać podczas przyklejania styropianu grafitowego: https://kosbud.com.pl/Montaz-styropianu-Jakie-problemy-moga-wystapic-przy-montazu-styropianu-grafitowego , oraz właściwości kleju który niweluje możliwość popełnienia błędu podczas jego stosowania: https://kosbud.com.pl/produkty/termolep-s-premium Zapraszam do lektury Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 14.09.2018 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2018 ^^Tak ciezko podac ta przyczepnosć w karcie technicznej ? skad mam wiedziec ze jest 3 razy lepsza ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 18.09.2018 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2018 ^^ Tak ciezko podac ta przyczepnosć w karcie technicznej ? skad mam wiedziec ze jest 3 razy lepsza ? mnie to zawsze zastanawia jak podawane jest to "x razy lepiej" co kochaja producenci pianek do eps: jeden z nich napisal ze 8x mocniej od kleju cementowego... ale jakiego kleju cementowego...? no i w koncu w jaki sposob to zmierzono ... skoro na dobrym kleju cementowym nastepuje rozerwanie w styropianie to... jak zmierzyc ze 8x mocniej trzyma klej w pianie skoro przy tej samej wartosci rowniez nastepuje rozerwanie w styropianie? Kosbud: to moze wyjasnij: czym rozni sie eps grafitowy od eps bialego (poza lambda, cena, kolorem) tak "po ludzku" dlaczego grafitowy jest "trudniejszy" i wymaga innego kleju? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KO_UD 26.09.2018 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2018 Tak w dwóch słowach nie da się wytłumaczyć poruszonych zagadnień.Pomiędzy styropianem białym a grafitowym nie powinny występować żadne różnice. Dlatego jednostki certyfikujące nie prowadzą odrębnej dokumentacji na te dwa różne izolatory - EPS to EPS. Każda wyprodukowana przez nas partia kleju, zanim trafi do sprzedaży przechodzi min. próbę zrywalności. Wyniki obydwu styropianów są bardzo porównywalne z niewielką przewagą dla styropianu białego, o której nie warto się rozpisywać. Różnica pomiędzy styropianami, na którą zwracamy uwagę to zmiana jego kształtu podczas prac ociepleniowych. Ciemny kolor absorbuję promienie słoneczne a rozgrzana powierzchnia płyty rozszerza się zmieniając jej kształt z płaszczyzny w "łódkę". Po zachodzie słońca płyta się prostuje powodując przesunięcie względem zaprawy klejowej co może skutkować zerwaniem wiązania. Wyjaśniamy to w artykule https://kosbud.com.pl/Montaz-styropianu-Jakie-problemy-moga-wystapic-przy-montazu-styropianu-grafitowego gdzie na prostym rysunku przedstawiamy zachodzący proces.Co do 3x większej przyczepności to zgadzam się z Wami, że brzmi to sloganowo, ale w przypadku TERMOLEP-S Premium nie wzięła z sufitu. Klej, który zalecamy do przyklejania styropianu grafitowego jest częścią certyfikowanego systemu ETAG. Posługiwanie się nim nakłada na nas prawnie obowiązki min. wystawianie Deklaracji Właściwości Użytkowych (w materiałach do pobrania tutaj: https://kosbud.com.pl/produkty/termolep-s-premium ) W tabelce proszę się przyjrzeć ramce "przyczepność zaprawy klejącej do wyrobu do izolacji cieplnej", która wynosi 0,08 Mpa (0,08 N/mm²). W naszym systemie ociepleń KOSBUD możemy zamiennie zastosować następujące kleje: Termolep-S, Termolep-S Premium, Termolep-D czy Termolep-P. Wszystkie kleje wykazują różną przyczepność do styropianu, lecz żadna z nich nie jest mniejsza niż 0,08 N/mm². W świetle prawa jesteśmy zobowiązani do poinformowania klienta o tym, że produkt jest zgodny z ETA 16/0492 z dnia 03/11/2016 dlatego w karcie technicznej (patrz materiały do pobrania pod ostatnim linkiem) stosujemy wymienioną formułkę.Aby Termolep-S Premium wprowadzić do obrotu posługując się współczynnikiem na poziomie 0,24Mpa powinniśmy w jednostce certyfikującej zlecić badania typu produktu, która potwierdziła by jego właściwości, lecz nie można by go było stosować w systemie ociepleń KOSBUD, gdyż figurowałby jako pojedyncza zaprawa budowlana a nie część systemu.Fighter słusznie zauważył, że styropian do ociepleń budynków podczas badania się rozrywa. Taki efekt obserwujemy przy każdym badaniu, a rozerwanie następuje przy ok 0,1 - 0,15 N/mm². Aby sprawdzić większą np. 3x przyczepność należy użyć styropian o większej gęstości np. parkingowy, który jest na tyle wytrzymały, że przy wartości ok. 0,24N/mm² Termolep-S Premium odkleja się od niego a styropian pozostaje w całości. Nasuwa się pytanie po co 3x większa przyczepność skoro nikt nie ociepla ścian styropianem parkingowym a tym bardziej grafitowym? Na naszym rynku masa producentów styropianu nie trzyma deklarowanych parametrów. Im gorszy styropian o mniejszej gęstości, tym gorsze wyniki badań przyczepności. Często się zdarza, że ta sama próba podstawowego kleju Termolep-S na normowym styropianie wyrywa się przy wyniku 0,1- 0,15 N/mm² a na połyskującym graficie odpada przy 0,05N/mm² nie wyciągając z niego ani jednej spienionej kuleczki. Zastosowanie w podobnej próbie Termolepu-S Premium spowoduje, że nie normowy styropian rozerwie się w granicy 0,07-0,12Nmm².Podsumowując, styropian grafitowy nie wymaga zastosowania innego kleju, lecz aby ograniczyć problemy wynikające z termicznej zmiany kształtu styropianu grafitowego i mieć pewność mocnego wiązania w przypadku zastosowania styropianu nie trzymającego norm jakości (a o taki nie trudno) zalecamy zastosować zaprawę klejową na białym cemencie Termolep-S Premium. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 27.09.2018 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2018 no i fajnie : rzeczowo i na temat ze strony producenta. i teraz wystarczy zebrac to co napisano: ze strony producenta i z mojej i co sie okazuje: dobry klej do styropianu jest klejem do styropianu bez wzgledu na jego kolor. Badanie na EPS parkingowym daje niewiarygodny wynik, ze wzgledu na to, ze inna moze byc chociazby nasiakliwosc tego styropianu. idac dalej... pomimo tego ze mnie Caparol meggga wkurza, trzeba im oddac to, ze maja dobrej jakosci produkty i okazuje sie , ze nie trzeba stosowac "hiper/super ekstra dedykowanego kleju do eps grafitowego" za milion zlotych, wsytarczy stara poczciwa 190S -ka Caparol-a bo ona od zawsze byla klejem do styropianu, bez wzgledu na jego kolor. Wytyczne wykonawcze Etics mowia o stosowaniu siatek rusztowaniowych... to w znaczacym stopniu rozwiazuje kwestie nagrzewania sie grafitowego styropianu i zmian jego wymiarow / naprezen. a co do jakosci styropianow: zgodze sie ze dziadostwa jest mnostwo... cena cena cena... i moze sie okazac ze tani styropianek jakiegos garazowca wymaga pozniej kleju za 40zl / worek... biznes na miare cebulaka-januszka dlatego nie warto wywazac otwartych drzwi: Styropiany : Knauf Etixx, Austrotherm, Knauf 0,031, Termoorganika 0,031, Swisspor 0,031, warto pochylic sie nad Arbet-em Kleje: Caparol 190S za normalne pieniadze a nie za "milion zlotych" i super hiper dedykowane i tak to zupelnie przypadkiem okazuje sie ze dokladnie to znajdziecie w mojej ofercie - dlaczego - wlasnie dlatego, ze nie ma znaczenia to na czym wiecej zarabiamy, ma znaczenie, aby utrzymac wysoka jakosc dostarczanych i wbudowanych materialow. i tak jak w tym przypadku jest z wieloma wieloma elementami systemow docieplen. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 27.09.2018 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2018 dlatego nie warto wywazac otwartych drzwi: Styropiany : Knauf Etixx, Austrotherm, Knauf 0,031, Termoorganika 0,031, Swisspor 0,031, warto pochylic sie nad Arbet-em Kleje: Caparol 190S za normalne pieniadze a nie za "milion zlotych" i super hiper dedykowane To po co je wyważasz styropaniem, który masz w stopce i innymi, które masz w ofercie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 27.09.2018 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2018 To po co je wyważasz styropaniem, który masz w stopce i innymi, które masz w ofercie? trzeba sie adiustowac do potrzeb rynku i realiow, swiss 0,032 to moj totalny bottom, i poza pewnymi "wpadkami" jest powiedzialbym - w miare przyzwoity. jest tani i nie ma tragedii. to tak jak Caparolowski amphisilan produkowany w PL.... myslalem kiedys o takim hasle: "nadludzki wysilek i szczyt mozliwosci konkurencji, jest naszym najnizszym jeszcze akceptowalnym standardem" ale doszedlem do wniosku, ze zabrzmi to zbyt zuchwale i bunczucznie. i ze ta szczerosc to kiedys mnie zgubi, wiec biore na wstrzymanie, a przynajmniej staram sie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
