JAK KLIEĆ styropian GRAFITOWY?
pawelpiwowarczyk
  • Odpowiedzi 382
ja mam styro grafitowe, dwie warstwy po 10cm i kleiłem bez kołkowania... trzyma drugi rok!!.......Dla mnie głupotą jest kupować drogi grafitowy styro. i go podziurawić wkładając w niego przewodnik jakim jest kołem..... tym bardziej że są już na rynku kleje np. webera gdzie w aprobacie technicznej producent wyraźnie pisze że nie jest wymagane kołkowanie i to do 12m wys.
Ale czytałeś pierwszy post we wątku, a zwłaszcza zalinkowane przeze mnie artykuły (ja wiem, dużo czytania), czy wystarczyło tobie, że przeczytałeś tytuł wątku?
Chcesz być pomocny, to napisz jaki masz styropian (producent, model), jakie warunki panowały podczas klejenia (pora roku, temperatura, nasłonecznienie), jakim klejem (producent, model), czy zaobserwowałeś by styropian nagrzewał się nadmiernie, itd.
  kori napisał:
edde zatem na co zwrócić uwagę przy montażu
jestem na etapie rozpoczecia budowy itj w maju ruszam, i nie ukrywam ze do tej pory nie moge podjac decyzji a co dopiero styro.
waham sie miedzy silka a ytong a na to 15cm grafitowego, co radzisz??
ja gdybym budował dziś ponownie to nauczony doświadczeniem wybrałbym silikat i ze 20cm styropianu, kleiłbym sam (bo po fachowcach i tak musiałem poprawiać), najlepiej jesienią, klejem może nie najtańszym ale też nie przesadnie najlepszym/najdroższym, zaciagnąłbym dobrą markową siatką i dobrym klejem wzmocnionym włóknem (biały caparol mi się podoba), sprawdziłbym też podłoże przed klejeniem
Ok..... styro austrotherm pasywna fasada (grafitowy)..... klej webera ks125......kleiłem latem temperatura od 20 do nawet 28st.......płyty kleiłem metodą "na ramkę" plus parę placków w środek...... przy testach rozerwanie występowało zawsze w warstwie styropianu, żeby oderwać płytę od ściany trzeba ją było dosłownie zeskrobać a następnie dłutkiem i młotkiem skuć klej ze ściany!!!!...... ściany mam z mega-maxa......kleiłem dwie warstwy styro po 10cm z tym że tą drugą przykleiłem pianką do styropianu soudala - trzyma równie mocno!!! ......styropian od strony południowej był lekko ciepły ale poza tym nic się z nim nie dzialo, zanim obkleiłem cały dom to zlecialo ponad miesiąc i nic się ze styro. nie stało pomimo że było to lato i jak to bywa - czasem upał z piekącym słońcem, a czasem deszcz !!!
Z tego co zrozumiałam przy styropianie grafitowym trzeba poprostu uważać na pogodę ,ale tylko przy procesie przyklejania płyt?Później po polożeniu siatki,kleju i tynku nic się nie powinno dziać.Tak się zaczęłam zastanawiać czy upalne słońce nie będzie mi tego styropianu później naprężac,ale styropian jest przecież przykryty warstwą kleju i tynku...Kurcze,musze się w najbliższych tygodniach zastanowić co kupić....bo jak nie ten grafit to zostaje mi biały z lambdą 038...Co podpowiadacie?
pearl3434 w dobrym kierunku idziesz :) musisz uwazac na jego temperature zarowno przy klejeniu jak i wykonaniu w. zbrojnej, rozgrzane podloze powoduje zbyt szybkie odparowanie wody zarobowej z kleju.
STyropiany grafitowe to fajny wynalazek, ale producenci nie mowia o tym, ze wlasnie wada jest ich kolor oraz ze praktycznie zaden z tych styropianow grafitowych nie ma w deklaracji CS-ki, ktora jakby nie patrzec jest dosc czesto wymagana w AT systemodawcow (prodcucentow chemii), mowia tylko o zaletach (lambda).
Ze znanych mi producentow grafitowych styropianow tylko Knauf ma w deklaracji CS(10)70
Ciekawe video. Już widzę naszych Cześków, Zdziśków tak wykonujących ocieplenie:)
Może ktoś potraktuje tak hardcorowo swoją ekipę i przed rozpoczęciem robót puści im ten filmik z informacją o oczekiwaniach inwestora co do jakości i sposobu wykonywania prac. Warto by wtedy nagrać reakcje ekipy na oglądany film.
Co tam jest takiego na tym filmie czego u nas nie ma? się u nas nie robi?
Raz zdarzyło mi się użyć nawet taśmy rozprężnej z illbrucka :)
TROCHĘ się pier.... :) z tym docinaniem, ale pamiętajmy, że oni biorą od 40 e/m2 - na wszystko wtedy mają czas, a poza tym to jest filmik instruktażowy w którym wszystko ma być zrobione tak jak w książce jest napisane.
A nie uważasz że aby wszystko dobrze działało to powinno być zrobione tak jak w książce jest napisane a nie tak jak się komuś wydaje. Przypomina mi to trochę pana Kazia co robi za pół ceny na materiałach zastępczych i wmawia inwestorowi PANIE BĘDZIE PAN ZADOWOLONY. Potem za kilka lat tu wieje tam przecieka a tam trochę grzybka.
Plusfoto - żebyśmy się dobrze zrozumieli: jak w książce napisane ma być wszędzie i wytycznych producenta trzeba się trzymać.
Chodziło mi o to, że dużo czasu poświęcał na pierdoły: np. odrysowanie gdzie dokładnie ma być taśma rozprężna, cięcie maszynką ma też swoje + i - (dla wykonawcy oczywiście) itp rzeczy.
No i nie zapominaj o cenie za m2 :) Bo trochę różnicy jest.
  firewall napisał:
A potem bez tych pierdół jest tak jak pisze plusfoto.
Tzn. jeśli taśma rozprężna będzie 2 mm głębiej od płaszczyzny styro to jest to poważne uchybienie w sztuce docieplania?
Lub nie docinanie styro maszynką tylko piłką?
Chyba trochę przesadzacie.
Nie ma znaczenia czy za 40E czy za 4E. Jak ktoś umie robić dobrze to ZAWSZE zrobi dobrze, nawet za darmo. Takie tłumaczenie że za euro by zrobił lepiej jest zwykłym pierd... fryzjera co się bierze za budowlankę.
No lekko Cie ponioslo.... jaka cena taka jakosc...
Dobra technologia powinna uwzględniać błędy wykonania (wyeksploatowanie sprzętu, zmienność temperatur, wilgotność, a przede wszystkim, czynnik ludzki).
Proces technologiczny, udany proces technologiczny, musi uwzględniać rzeczywistość (w tym przypadku budowlaną).
I źle jest, kiedy margines błędu, dopuszczany w danym systemie, jest zbyt mały (vide: odpadający styropian grafitowy czy narzekania na technologię suchej zabudowy wnętrz) jak i zbyt duży (wysoka cena, energochłonność, marnotrawstwo zasobów, niekonkurencyjność).
