JAK KLIEĆ styropian GRAFITOWY?
pawelpiwowarczyk
  • Odpowiedzi 382
  cyprinus napisał:
Dobrze, że trafiłem na ten wątek, bo zamierzam okleić swoją parterówkę 20 cm neoporem Yetico albo Swisspor. Czy są wymagane przerwy technologiczne pomiędzy klejeniem do ściany, kołkowaniem i oklejaniem siatką ? Jakiś dobry system? Bo czytam tu tylko o Weberze i Caparolu.
Noooo pewnie ze sa inne dobre... dokladnie takie w kolejnosci od najlepszych:
Caparol Carbon System, Dryvit,Caparol NQG, STO,BASF, Caparol systemy typu KD600, ....
pozniej sa inni...
a pozniej jeszcze inni
i na koncu made in garaz
Przy STO jak i w Caparolu, systemy na Armierungsputz nie do zaj....
Edytowane przez fighter1983
  cyprinus napisał:
"Przy STO jak i w Caparolu, systemy na Armierungsputz nie do zaj.... "
Co poeta miał na myśli ? Co to Armierungsputz ? Coś w związku z układaniem ręcznym? Napisz jak dla małego Kazia. I co z przerwami technologicznymi?
Standardowe systemy docieplen opieraja sie na warstwie zbrojacej z wykorzystaniem kleju z worka. klej cementowy, natomiast sa rozwiazania technicznie duuuuzo lepsze i dajace mozliwosc stosowania drobniejszych struktur, bardziej skomplikowanej kolorystyki.
STO Armierungsputz oraz Caparol Capatect-ZF-Spachtel 699 to masy klejace akrylowe, w wiaderku, bardzo elastyczne, bardzo odporne na naprezenia powstajace na elewacji. W Caparolu jeszcze wystepuja w odmianie ze wzmocnieniem wloknem weglowym - dajac system Carbon.
Rozwiazania rewelacyjne... niestety nie na nasza kieszen.
Dla porownania:
warstwa zbrojaca na kleju cementowym: 0,80 netto/kg x 4,5kg = 3,60 netto koszt kleju na m2
warstwa zbrojaca na kleju klasy Armierungsputz: 5,20 netto/kg x 4,5kg = 23,40 netto koszt kleju na m2
warstwa zbrojaca na CarbonSpachtell: 6,80 netto/kg x 4,5kg = 30,60 netto koszt kleju na m2
Tak wiec jak widzisz sa roznice...
Sa tez elewacje ktore wymagaja takich rozwiazan, w zaleznosci od potrzeb i dostosowania do danych warunkow.
Bardzo wiele elewacji na domkach wymaga albo takich rozwiazan, albo np: zmiany uziarnienia, zmiany kolorow...
Stad tez bierze sie moja pogarda wobec producentow tynkow ktorzy we wzorniku podaja kolorystyke o wspolczynniku odbicia swiatla na poziomie 12% i twierdza ze najwiekszy problem to koszt doplaty do tego tynku.... a g... prawda najwiekszy problem jest w tym ze ta elewacja bedzie pekac, a jak bedzie pekac to za chwile zejdzie platami.
Przerwy technologiczne tez sa uzaleznione od konkretnego obiektu i stosowanych materialow.
Jak ja mam Ci tyle zmiennych opisac w jednej odpowiedzi? Zadawaj pytania... bede odpowiadac...
albo inaczej: powiedz co masz w tej chwili, co chcesz uzyskac i co dla Ciebie jest najwazniejsze... trwalosc, jakosc, czy najnizsza cena... tak bedzie latwiej
Dobrą jakość za rozsądną cenę. Przyklejać będę sam, 20 cm grafitowego. Prawdopodobnie w czerwcu lub lipcu. Dom jest parterowy, więc spokojnie z niskiego podestu wszystko zrobię. Za wyjątkiem ścian szczytowych. To jest drugi dom, który buduję, poprzedni w części sam tynkowałem, a ocieplała ekipa. Teraz głębiej drążę każdy temat. Stosuję zasadę : zrobić raz, porządnie i zapomnieć o temacie. Bez wariactwa cenowego. Tynk jaki zastosuję jeszcze nie zdecydowałem. Kolor - przy grafitowej dachówce wanilia będzie elegancko wyglądała. Ale to sprawa drugorzędna. W tym roku muszę dom ocieplić, tynk może być za rok, jeśli nie zdążę lub jeśli nie wyrobię się z kasą.
Okna zamontowane mam z zastosowaniem folii Ilbrucka, wystają 2 cm w stos. do ściany. Trzeba będzie zastosować jakąś taśmę uszczelniającą. Polecisz jakąś?
Jeśli chodzi o system, też jestem otwarty na propozycje. Jeśli wolisz, pisz na privie. W podobny sposób załatwiałem wentylację mechaniczną.
  klimek1974 napisał:
Robił ktos moze grafitowym Knauf 20 cm
Chciałbym zrobic tez klejem tez knaufa ale tam coś u nich pisze ze trzeba kolkowac a niechcialbym a może na oleju caparol nie trzeba kolkowac ???
ja na knaufie robiłem ostatni raz 2 lata temu (grafitowym) i był ok.
Co do kołkowania: poszukaj na forum: jest wiele wpisów przeciwko i za. Generalnie: "wg. projektu elewacji" :)
Nie trzeba !!!! Po co kolkowac !
Na sline wogole klejcie....
A dlaczego nie kolkowac? powod jakis rozsadny poprosze....
Przygotowanie podloza: jezeli jest to ceramika: mozna kleic bezposrednio na to
Jezeli sa warstwy posrednie: tynk cem, wapienny lub dom jest z materialu chlonnego (ytong, gazobeton, silka) zagruntowac Sylitol Konzentrat 111
klejenie: obwodowo plus placki klejem Capatect 190S lub Capatect 190 - przy obwodowym plus placki przyjac zuzycie miedzy 5 a 6 kg/m2, kleic styropian pod siatkami rusztowaniowymi, przechowywac styropian w cieniu, nie kleic gdy plyty styropianowe sa rozgrzane. Czekac na pochmurny dzien najlepiej.
EPS: dobrej jakosci spelniajacy wymagania AT KD600 System np. Termoorganika Termonium Plus, Austrotherm 0,031, Knauf 0,031, przy 20cm - bez frezu bo to bez sensu. Nie popelniac powaznego bledu stosowania w ukladzie 10+10... bo to proszenie sie o klopoty
Kołkować !!! generalnie kołkować, rzadko kiedy można nie kołkować, Jezeli chodzi o koszty i mostki: zrobić termodyble, albo skompensować straty ciepła pogrubiając o 1cm grubość styropianu. Kołki dobrac odpowiednie dla podloza.
warstwa zbrojaca: siatka z zakladami min 10cm 165g/m2 Caparol 650/110 zatopiona w kleju Capatect 190 bialy lub szary: 4,5kg/m2, pamietac o zbrojeniach diagonalnych przy otworach.
Bialy: gdy to ma sobie postac do jesieni tylko, szary zagruntowany (putzgrunt610) jezeli ma postac do nastepnego sezonu.
Gruntowanie: w zaleznosci jak sie rozlozy w czasie wyprawa
Tynk: Cienkowarstwowy, mineralny malowany farba NQG, lub silikonowy, lub NQG.
I to jest porzadny system elewacyjny Caparola za rozsadne pieniadze.
Prześledziłem wątek z ciekawością bo sam w tamtym roku ocieplałem dom styropianem grafitowym 15 cm. Po położenu styropianu w miejscach nasłonecznionych na drugi dzień pomiędzy płytami powstały szpary wielkości 5 mm. Moje nerwy nie wytrzymały i wykonałem natychmiast telefon z reklamacją do producenta. Producent strasznie pokrętnie zaczął kombinować że nie używałem kleju elastycznego a jeszcze lepiej w piance! Na boga nigdzie takich informacji nie zamieszczają na produkcie! Przyjechał pan od producenta odkleił płyte ze ściany i stwierdził że klejenie ok że nie na placki. Powiedział że dostarczą piankę do uszczelniania szczelin i że dają gwarancje że po zaciągnięciu siatką nic mu nie będzie. Z ciekawostek powiem że w południe gdy wyszło słoneszczko szczeliny zniknęły jednak niesmak pozostał. Piankowałem każde łączenie ale gdybym miał wybrać jeszcze raz NIGDY GRAFIT!!!
  Pośrednik napisał:
kurbek
napisz jakiego producenta był ten styropian
kurcze też mnie to ciekawi będę za dwa miesiące ocieplane swój domek również grafitowym 15 centymetrów i nie wiem jakiego producenta wybrać?
do tego ekipa mówi że pracuje na weberze.
ja mam około 300 metrów kwadratowych ktore jest już pokryte tynkiem akrylowym kornikiem 10 lat temu, na podłożu tynk cem-wap. Do tego chyba klej z webera bedzie dobrze trzymał jednak co ze styropianem, nie chciałem kolkowac. Na wierzch planuje caly system webera, siatką klej i tynk silikonowy.
Do tego będę wstawial i wysowal w warstwę muru zewnętrznego nowe okna dosyć ciepłe więc i montaz by się przydal odpowiedni, zastanawiam się jakie parapety są odpowiednie do takiego systemu?
  • 5 weeks później...
Na początku czerwca miałem rozpocząć ocieplanie domu i chciałem to zrobić styropianem grafitowym. Mój wykonawca zareagował tak: Nie połozy o żadnej porze roku dopóki producenci nie określą dokładnie wszystkich wytycznych jak, z nim postępować przy montażu. Na razie w karcie produktu jest tylko mala wzmianka. Po tym wszystkim co się dowiedziałem, mój zapał do grafitowego styropianu całkowicie się wypalił. Nie będę świadomie pakował w to pieniędzy z nadzieją, że u mnie się uda. Zdecyduje się na jakiś styropian 0,038, bo to najlepszy po graficie styropian do elewacji. Instalator policzył mi różnicę w zużyciu gazu pomiędzy grafitem (ściana U= 0,14) oraz dobrym zwykłym styropianem (ściana 0,165) i wyszło 30 m3 na rok czyli koszt ogrzewania wyższy o niecałą "stówę". Styropian grafitowy kosztował by mnie o prawie 2000 zł więcej od zwykłego, nie mówiąc już o konieczności zastosowania droższego kleju. Moim zdaniem koszty i ryzyko problemów są zbyt duże w stosunku do spodziewanych efektów.
Edytowane przez wojtasinski
a jaki jest problem z grafitowym?
Faktycznie najlepszy byłby w kropki. Tylko czy nie da sie trafic na kilka dni z chmurkami? Na jesieni? Sądzę ze się da. W moim przypadku mam tego klejenia bardzo mało wiec sobie poradzę.
Edytowane przez autorus
Co prawda nie mam porównania z białym ale według mnie nie zaobserwowałem nic niepokojącego z grafitem i trafiło sie klika dni słoneczych, największy problem w dni słoneczne to że klej szybko wysycha. Nic nie odpadło, nie zmieniły się wymiary płyt, elwacja trzymała się ok 1,5 tygodnia do momentu zaciągnięcia siatki. Styropian Austotherm, klej Caparol (czerwone worki).
