skrabi 28.08.2013 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 Decyzja taka aby dom ocieplić styropianem białym. Przy takich grubościach ocieplenia(u mnie 18 cm) U styropianu nie wiele zmienia, przy białym będzie też ciepło. Grafitowy styropian to modny ostatnio temat, ale nie dopracowany do końca. Może i cechy izolacyjne ma dobre ale muszą jeszcze dopracować technologię. Póki co lepiej zainwestować w dobry styropian biały ale np frezowany z zakładką. Wyjdzie i tak taniej a i pewność większa. Biorąc wszystkie za i przeciw też podjąłem taką decyzję i mam święty spokój Weź frez, niektórzy mówią, że się trudniej kładzie, ale moja ekipa sama o niego prosiła a na pewno nie mam mostków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/6/#findComment-6064018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 28.08.2013 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 Może po prostu grafilt lepiej kłaść wtedy, kiedy temperatury i nasłonecznienie nie zrobią mu już takiej krzywdy... ?I nie na klej, a na piankę ? Ja planuję prace zwiazane z ocieplaiem i zaciągnięcieme klejem elewacji na październik i póki co grafitowy styropian jest preferowanym wyborem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/6/#findComment-6064102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 28.08.2013 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 no jasne, tylko co jeśli musisz zrobić elewację latem?a wiosną i jesienią też słońce potrafi mocno operować i nagrzewać styro, musiałbyś czekać na pochmurne dni lub mieć rusztowania z siatkami, a te nie każda ekipa ma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/6/#findComment-6064105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 28.08.2013 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 Jeśli ktoś MUSI, to jest problem, jednak ocieplenie i elewacja to nie jest raczej etap z ktorym nie można poczekać na miesiace, w ktorych temperatura już nie sprawia takiego problemu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/6/#findComment-6064113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 28.08.2013 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 Jeśli ktoś MUSI, to jest problem, jednak ocieplenie i elewacja to nie jest raczej etap z ktorym nie można poczekać na miesiace, w ktorych temperatura już nie sprawia takiego problemu... ja mam dach bez okapów i chciałem mieć porządnie wykonane obróbki przy rynnach i szczytach, a to wiązało się właśnie ze zrobieniem ocieplenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/6/#findComment-6064389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agnieszka i Michał 28.08.2013 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 Biorąc wszystkie za i przeciw też podjąłem taką decyzję i mam święty spokój Weź frez, niektórzy mówią, że się trudniej kładzie, ale moja ekipa sama o niego prosiła a na pewno nie mam mostków. Dla grubości 18 cm Austrotherm nie oferuje płyt frezowanych jedynie na zakładkę lub proste Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/6/#findComment-6064630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 28.08.2013 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 Dla grubości 18 cm Austrotherm nie oferuje płyt frezowanych jedynie na zakładkę lub proste a inne firmy nie mają? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/6/#findComment-6064691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GraMar 07.09.2013 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2013 Dzisiaj w Castoramie jest styropian grafitowy elewacyjny Izolbetu 033 o grubości 10cm oraz 5cm, niefrezowany po 16,96 zł/mkw. Kupiłam na ocieplenie ściany między garażem a mieszkaniem oraz między spiżarnią a łazienką...Zobaczę, jaki będzie przywieziony /transport na budowę 88zł/-na ekspozycji był co nieco poobgryzany i miał podejrzanie duże kulki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/6/#findComment-6076540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryloon 07.09.2013 23:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2013 Z mojego doświadczenia (kończę kleić na pianie Tytan styro 20cm grafit 0,033 frez 20cm z Dom-styr'u): pianka trzyma się go w momencie aplikacji bez problemu. Jak wyschnie to płyty nie da się oderwać bez rozerwania. Kleję do ściany z silikatu z Grupy Silikaty. Ściany nie grunyowałem ale dokładnie jest wyczyszczona/odmieciona itp. Styro deko się lśni ale i tak trzeba nieco przeszlifować krawędzie i mniej równe płyty więc liczę, że zatapianie siatki będzie "nieupierdliwe".Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/6/#findComment-6076994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 08.09.2013 04:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2013 będę kleił styropian na styropian. Mam wiec pytanie, jak sterować grubością pianki?Na zwykłym kleju z worka nie było problemu aby zrobić grubość jaka się w sumie chce, oczywiście z głową czyli jakieś 2cm. A jak jest z pianką? Musze mieć min 0,5cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/6/#findComment-6077009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GraMar 15.09.2013 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2013 Dzisiaj w Castoramie jest styropian grafitowy elewacyjny Izolbetu 033 o grubości 10cm oraz 5cm, niefrezowany po 16,96 zł/mkw. Kupiłam na ocieplenie ściany między garażem a mieszkaniem oraz między spiżarnią a łazienką... Zobaczę, jaki będzie przywieziony /transport na budowę 88zł/-na ekspozycji był co nieco poobgryzany i miał podejrzanie duże kulki Przyjechał bardzo ładny, nieuszkodzony tylko kierowca zrzucał go z ciężarówki i wówczas oberwał. Niektóre płyty po rozpakowaniu były trochę przygniecione i wygięte z powodu za mocnego ofoliowania zbyt wąskim paskiem z folii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/6/#findComment-6086341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezzz22 18.09.2013 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 Serwus wszystkim, Ja dziś odebrałem transport szarego 032 z Organiki wraz z Klejem uniwersalnym do styropianu i siatki też z Organiki. Facio /przedstawiciel na region/ powiedział i tak zresztą pisze w specyfikacji styro, że albo pianka albo właśnie ten klej. Zobaczymy jak będzie się trzymał. Dziś jest słonecznie, ale temperatura 11 st C. Styropian cięty dziś w nocy.Wykonawca mówił, że kleił już grafitowy i nie było żadnych problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/6/#findComment-6091303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 18.09.2013 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 Co to znaczy ciety dzis w nocy? Styro powinien byc wysezonowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/6/#findComment-6091334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 18.09.2013 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 Nie w sezonie Poza tym, to chyba sezonuje sie go w blokach, a potem tnie w zaleznosci od wymaganej grubości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/6/#findComment-6091430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezzz22 18.09.2013 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 Nie w sezonie Poza tym, to chyba sezonuje sie go w blokach, a potem tnie w zaleznosci od wymaganej grubości. Dokładnie. Przecież nie spieniali go wczoraj i cieli dziś w nocy. Data produkcji jest wczorajsza/dzisiejsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/6/#findComment-6091441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 18.09.2013 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 Dokładnie. Przecież nie spieniali go wczoraj i cieli dziś w nocy. Data produkcji jest wczorajsza/dzisiejsza. temat poruszony tutaj dosc obszernie: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?218221-Styropian-bia%C5%82y-czy-grafitowy/page3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/6/#findComment-6091446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ekspert Domu Modelow 25.09.2013 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2013 Jeśli chodzi o stosowanie kleju takiego jak Tytan EOS to nakładamy go warkoczem o średnicy ok 3cm na płytę styropianową, w kształcie litery „S”, Musimy pamiętać o zachowaniu odstępu warkocza od krawędzi płyty - ok 2cm. Bezpośrednio po nałożeniu kleju (do 4 minut) należy przyłożyć płytę do ściany, docisnąć i wyrównać używając drugiej łaty. Ustawienie płyt można korygować do 15 minut od ich przyłożenia do ściany. Jest to rozwiązanie które w znaczny sposób może zaoszczędzić nasz czas. Klej Tytan EOS stanowi doskonałą, nowoczesną alternatywę dla zwykłych klejów cementowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/6/#findComment-6104200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 31.05.2014 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2014 (edytowane) Witam Po przeczytaniu watku juz wiem, ze nie mozna kleic styro warstwowo. U mnie to chyba przy obrubce okien bedzie konieczne.http://images55.fotosik.pl/170/774b670d426217eegen.jpg Okna i balkony zamontowane w systemie MOWO calkowicie po za murem. Jak obrobic styropianem te okna i balkony? Styro 25 cm frez, ksztatki MOWO odstaja 10 cm o lica muru. Mysle dostawic styro do boku MOWO, potem dokleic styro na system MOWO z wegorkiem. Pytanie czym kleic kawalki styro na profile MOWO by zlicowac je z resza styro po bokach, pianka montazowa?Zakolkowac tego nie mozna.Czy jakis fachowiec od elewacji w swojej pracy spotkal sie z takim montazem okien? Z gory dziekuje za pomoc. Edytowane 31 Maja 2014 przez Tomaszs131 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/6/#findComment-6469840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 10.06.2014 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2014 Czy ktos z fachowcow od elewacji ocieplal dom, w ktorym zastosowano system MOWO? Taki jak w powyzszym poscie.Moze ktos sie zlituje i podpowie na czym przykleic styro do profile MOWO? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/6/#findComment-6480919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okobar 11.06.2014 05:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2014 nie wiem co to ten system MOWO ale z tego co widze to po prostu ciepły montaż w ociepleniu kuzyn robił taki - ekipa od oceplenia po prostu wycinała w styropianie zakłądkę, tzn skoro system wystaje na 10 cm od muru, a używasz grubszego styropianu (on akurat używał 20) to robił zakłądkę na 10 cm, czyli płyta przysłaniał kawał ściany i ten coś w którym okono się trzymało... sam ten element smarowałi cienko pianką niskoprężną, a reszta normalnie na klej i na ścianę dzięki temu pomiędzy ścianą a (umownie nazwijmy to systemem) systemem z oknem nie ma szpary nie osłoniętej styropianem... robili taka otulinę jakby, ale bez łączeń przy samym "systemie" nie wiem jak Ci to wytłumaczyć inaczej, ale i tak widze że dziwnie to napisałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/6/#findComment-6481160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
