Chciałbym się dowiedzieć jakiej grubości wełny fasadowej użyć do ocieplenia domu starego domu drewnianego i czy iest potrzebna folia folia paro przepuszczalna?
Z góry dziękuje za odpowiedz.
https://forum.murator.pl/topic/176892-ocieplanie-domku-drewnianego/
  • 3 weeks później...
Aby móc zaproponować konkretną grubość materiału termoizolacyjnego należałoby znać warstwy ściany. W celu zapewnienia minimum, czyli spełnienia wymogów warunków technicznych potrzeba ok. 12cm wełny fasadowej.
Nie określiłeś również sposobu wykończenia elewacji, czy będzie to może wełna pod tynk czy może elewacje stanowić będą deski czy siding.
https://forum.murator.pl/topic/176892-ocieplanie-domku-drewnianego/#findComment-5855016
Aby uzyskać parametry przegrody energooszczędnej, czyli współczynnik przenikania ciepła na poziomie <0,2 W/m2K należałoby zastosować 15cm wełny mineralnej FRONTROCK MAX E. Wełna ta jest stosowana w metodzie lekkiej mokrej i charakteryzuje się strukturą dwugestościową (ma wierzchnią warstwę utwardzoną zabezpieczającą przed uszkodzeniami mechanicznymi). Współczynnik przewodzenia ciepła materiału FRONTROCK MAX E wynosi 0,036 W/mK.
https://forum.murator.pl/topic/176892-ocieplanie-domku-drewnianego/#findComment-5888288
  • 6 months później...
Tomku w - według moich obliczeń , to 15 cm jest za mało nawet przyjmując u= 0, 3 na ścianie , a zakładając , że od kwietnia 2014 normy dociepleniowe zostają obostrzone i to prawie dwukrotnie , to za rok docieplenie taką warstwą będzie wartością dużo , dużo za małą .
Jarku - proponuję warstwę co najmniej 25 cm by sprostać wymogom nowej normy , ponieważ przy odbiorze możesz już nie uzyskać pozytywnej opinii . Oczywiście należy docieplać od zewnątrz - bardzo ważne - ponieważ w przypadku odwrotnym twój "bal" zgnije
https://forum.murator.pl/topic/176892-ocieplanie-domku-drewnianego/#findComment-6176280
Na pustaku MAX, 14 cm FRONTROCK MAX E daje U=0,23 W/m2K. Przy lepszej warstwie konstrukcyjnej np. ytong forte/energo, daje spokojnie 0,2.
Co do zmian wymagań - tak wchodzą one, ale już od STYCZNIA 2014 :) i początkowo wymagania dla ścian zmienią się z 0,3 W/m2K na 0,25 w 2014, 0,23 w 2017 i 0,20 w 2021. Wtedy, aby spełnić to minimum prawne potrzeba będzie 18-20 cm FRONTROCK MAX E.
https://forum.murator.pl/topic/176892-ocieplanie-domku-drewnianego/#findComment-6193619
Panowie wełna mineralna fasadowa to wyższa szkoła jazdy ! właśnie przez tynk na niej.
Da się ale od środka trzeba farby lateksowej ! i trzymania wilgotności powietrza.
Bo to co może być zaletą wełny czyli szybkie odprowadzanie pary wodnej ... w połączeniu z tynkiem który zawsze ma większy opór dyfuzyjny
równa się woda pod tynkiem, o tym trzeba pamiętać ..
Styropian jest ciut lepszy, ponieważ wolniej para wodna przez niego przechodzi ... co za tym idzie nie robi takich problemów.
Na co to może mieć wpływ ? Na pewno na jakoś izolacji ... tj jej skuteczności.
https://forum.murator.pl/topic/176892-ocieplanie-domku-drewnianego/#findComment-6193629
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej dla skalnej wełny mineralnej μ wynosi 1, dla styropianu μ = 60. Do opisu dyfuzyjnych właściwości warstwy materiału względem powietrza stosowany jest iloczyn liczby μ i grubości tej warstwy d. Czyli dla jednakowej warstwy 15cm ocieplenia Sd = μ x 0,15. Dla wełny Sd = 0,15m; dla styropianu Sd = 9m. Tak przedstawiony opór dyfuzyjny warstwy materiału odpowiada grubości warstwy powietrza, która stawiałyby taki sam opór, jak rozpatrywana warstwa materiału.
Wartości Sd tynków zewnętrznych podają aprobaty techniczne systemów dociepleń i dla tynków paroprzepuszczalnych Sd = 0,13 – 0,30 m.
W starej normie PN-EN ISO 6946 dla płyt z wełny mineralnej współczynnik przewodzenia ciepła dla warunków średniowilgotnych i wilgotnych nie różni się więc skąd ta pewność, że gorzej izoluje?
https://forum.murator.pl/topic/176892-ocieplanie-domku-drewnianego/#findComment-6201155
