jak pewnie zauważyłeś to na rozdzielaczu mam 4 pętle (po około 85m).
a jak to się stało że masz tak mało rurek w wylewkach i dlaczego na piętrze ich nie ma ...???
skoro chciałeś zostawić sobie furtkę w razie "W" to trzeba było to zrobić jak należy ...;)
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/7/#findComment-6556121
  • Odpowiedzi 2,1k
Na pewno nie do za malej. ;)
do wspominanych tutaj 6kW - za malo. Polowe za malo. Mial bys na zasilaniu ~40*C, jak nie wiecej.
Nie wiem jak tam ze sterowaniem będzie, ale normalnie sterownik dążył by do 5K delty ograniczając moc. Nie ma co się martwić na zapas.
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/7/#findComment-6556148
Bo mam mały domek :) i pamietam jak Kurt76 pisał,że piętra prawie nie ogrzewa.więc pomyślałem,że po co mi rurki na piętrze.
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/7/#findComment-6556178
Jakie masz rozstawy na parterze ? I jakie zapotrzebowanie pomieszczeń w W/m2 ?
rozstawy na parterze(bo tylko na parterze mam rurki) mam co 12-15cm. w łazience gęściej.rozkładałem sam z rodzinką właściwie na "oko" bez żadnych obliczeń. zapotrzebowania to bym musiał poszukać od Asolta bo teraz kompletnie nie wiem gdzie to mam. z wyliczeń OZC Asolt obliczył mi na chyba jak dobrze pamiętam 5900 kWh na sezon. z moich prawie sezonowych obserwacji wynika, że zużycie na parterze mam około 3 razy większe niż na piętrze. zgodnie z zawołaniem nydara "ciepłe unosi się do góry". dlatego też mam fajny plan uruchomić chińczyka i grzać parter z COPem jak tylko temperatura pozwoli.ostatnia zima była bardzo temu sprzyjająca.
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/7/#findComment-6556299
Obsmarkamem LCDka. Sorki. :D
niestety ale taka jest prawda w dobrze ocieplonych domkach. wiem, że tego nie rozumiesz.
jeśli chodzi o ilość mb rurek to ty ile masz na porównywalnych 60m2 jeśli można wiedzieć?
pewnikiem 1200mb ;)
Edytowane przez qubic
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/7/#findComment-6556308
Jaka jest prawda, to Ty sie przekonasz po pierwszej zimie w zamieszkalym domu i wtedy zrozumiesz. OK? :)
W przeliczeniu na 60m2 to o 25-30mb wiecej, ale w przeliczeniu na moc to max 3kW. Jesli zamierzasz nie prekraczac tej mocy , to jak napisalem, bedzie OK, jesli tego nie popsujesz do konca.
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/7/#findComment-6556326
Spójrz jeszcze do pliku od asolta, na wskaźnik W/m2 dla poszczegolnych pomieszczeń, ale Twoje rozstawy wydają się być jak najbardziej OK
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/7/#findComment-6556332
jaka jest prawda to ja już wiem po tym sezonie ponieważ codziennie notowałem zużycie kWh z podlicznika parteru i piętra. :yes:
no to trochę mało istotne różnice jak sam widzisz bo pewnie jeszcze regulowałeś na rotametrach. nie wierzę, że chińczyk ma większą moc w ujemnej temperaturze. pewnie dlatego wsadzili tam grzałkę 3 kWh.
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/7/#findComment-6556345
Mam jedna petle w sypialni corki skrecona o 1/3 przeplywu. Reszta nie ruszana.
Roznice nie sa male, bo moje "biadolenie" odnosilo sie do 6kW pompowanych w podloge. To 100% wiecej niz 3kW do ktorych poniej zszedles.
No ale jak ona zalaczy grzale i jeszcze jakies 1,5-2kW poleci ze skraplacza, to bedziesz mial na zasilaniu zupelnie "niepompowa" temperature i szum wody wpodlodze. :)
Zreszta, sam to sprawdzisz juz niedlugo. Bede czekal na szczery opis calosci.
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/7/#findComment-6556357
pyxis ja wiem, że lepiej się znasz na PC ode mnie. pytanie tylko było na początku czy wierzysz, że jula ma 6kW w minusowej temperaturze ? bo ja nie i dlatego zakładam, że gotowania wody nie będzie. szczery opis będzie bo po to instaluję podliczniki i ciepłomierz. chyba w tej kwesti nie muszę się z tobą spierać, że to najdokładniejszy pomiar z możliwych. dlatego jak ci już napisałem opomiarowania jak na stacji kosmicznej się nie spodziewaj bo nie będę wywalał tysięcy żebyś był zadowolony.
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/7/#findComment-6556390
widzisz te dwie chińskie wtyczki ? jedna jest do grzałki, jak będzie za dużo to ją wypnę z gniazdka.
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/7/#findComment-6556396
