qubic 05.09.2014 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2014 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/19/#findComment-6568354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 05.09.2014 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2014 podobno da się to zastąpić automatem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/19/#findComment-6568355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 05.09.2014 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2014 Chyba musisz przeczytać instrukcję sterownika julci ,musisz uruchomić pompkę obiegową na 3 biegu , zwiększyć przepływ , odpowietrzyć 55 strona instrukcji - idę kąpać i ululać drugorodnego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/19/#findComment-6568357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 05.09.2014 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2014 I najlepiej by było . póżniej możesz na chwilę włączyć pompkę obiegową na 3 bieg celem odpowietrzenia , tak napisane jest w instrukcji , albo faktycznie masz tak zapowietrzony obieg , że pompka obiegowa nie pompuje tyle ile trzeba , albo nastawę sterownika masz taką że tak ci sterownik ogranicza prędkośc obrotową pompki obiegowej , bez przepływu na poziomie 1000l/h niczego nie osiągniesz - chodzi o max wydajność Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/19/#findComment-6568363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 05.09.2014 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2014 Tytułem sprostowania, zagęszczenie proporcjonalne oznacza w takim przypadku ze dla obnizenia temp. zasilania trzeba rozstawy zmniejszyc ale nie proporcjonalniea wg wg obliczeń Czyli nie ma co nabijac kasy instalatorom, ale nabic kase temu, co lizczy podlogowke juz wolno? Mozna i tak. A ja nadal sie bede upieral, ze zamiast liczyc i cudowac w typowym domu dajemy gesto i pewnym jest, ze nie zmarzniemy i ze pompa bedzie pracowala na niaskiej Tz. Oczywiscie konstrukcja slowna "zamiast liczyc" wywola Twoj szczery sprzeciw i oburzenie, ale takie sa fakty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/19/#findComment-6568364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 05.09.2014 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2014 znalazłem takie kody do podobnej pompy ale wszystko po szwedzku https://drive.google.com/file/d/0ByoWmAqPW91EbENTT2ViYjYtRm8/edit?usp=sharing Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/19/#findComment-6568365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 05.09.2014 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2014 gdzie jest Varme??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/19/#findComment-6568368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 05.09.2014 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2014 qubicPrzełącz obiegówkę na maksymalną wydajność i odpowietrzaj do skutku. Jeśli jest problem z odpowietrzeniem, to może konieczna będzie modyfikacja układu. Sprawdzałeś, czy filtr jest czysty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/19/#findComment-6568372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 05.09.2014 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2014 zbyt duża różnica tem wody dopływowej a odpływowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/19/#findComment-6568373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 05.09.2014 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2014 Czyli nie ma co nabijac kasy instalatorom, ale nabic kase temu, co lizczy podlogowke juz wolno? Mozna i tak. A ja nadal sie bede upieral, ze zamiast liczyc i cudowac w typowym domu dajemy gesto i pewnym jest, ze nie zmarzniemy i ze pompa bedzie pracowala na niaskiej Tz. Oczywiscie konstrukcja slowna "zamiast liczyc" wywola Twoj szczery sprzeciw i oburzenie, ale takie sa fakty. Nie, nie wywoła mojego sprzeciwu, ale róznica w koszcie materiału i robocizny oraz zwiekszonego poboru mocy pompy obiegowej przy ułozeniu bez liczenia w łazienkach co 10 cm i 15 cm w pozostałych (chociaz i te 15 cm czasami jest za duzy rozstaw) przekroczy znacznie koszt obliczeń ozc które i tak wykorzystane są do charakterystyki energetycznej, swiadectwa energetycznego i projektu podłogówki. Zwaz ze nie kazdy ma mały typowy domek, jak dla mnie to jest zdecydowana mniejszosc. Jezeli chcemy nie liczyc a miec pewnosc ze nie "zmarzniemy" to wszedzie damy co 10 cm, któz bogatemu zabroni. Najlepiej by było aby kazdy budował bez projektu domu, przyłaczy, a są to oszczednosci nie bagatelne, mozna by sobie odpuscic kierownika budowy, a wszelkie instalacje wykonac samemu i wtedy oszczednosci co niemiara. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/19/#findComment-6568375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 05.09.2014 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2014 wpisz wujkowi google pompa ciepła anslut kody błędów w pdf ie masz ciekawą literaturę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/19/#findComment-6568377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 05.09.2014 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2014 Czyli nie ma co nabijac kasy instalatorom, ale nabic kase temu, co lizczy podlogowke juz wolno? Mozna i tak. A ja nadal sie bede upieral, ze zamiast liczyc i cudowac w typowym domu dajemy gesto i pewnym jest, ze nie zmarzniemy i ze pompa bedzie pracowala na niaskiej Tz. Oczywiscie konstrukcja slowna "zamiast liczyc" wywola Twoj szczery sprzeciw i oburzenie, ale takie sa fakty. Z ust mi wyjąłeś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/19/#findComment-6568379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 05.09.2014 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2014 Z ust mi wyjąłeś Juz wiele razy tu pisałem ze nie ma obowiązku wykonywania obliczeń ozc i wykonywania projektów podłogówki, dziwne jednak ze wielu inwestorów nie podziela ani Twojego i Pyxisa zdania. Jest to jednak forum i kazdy moze miec własne zdanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/19/#findComment-6568394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 05.09.2014 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2014 Nie, nie wywoła mojego sprzeciwu, ale róznica w koszcie materiału i robocizny oraz zwiekszonego poboru mocy pompy obiegowej Ta wieksza obiegowka to tak troszke bez zastanowienia chyba napisane. Jak zwieksze ilosc petli w domu, to mi sie opory przeplywu zmniejsza a nie wzrosna. Skad ta wieksza moc obiegowki? Przeciez to nie jest jeden kawalek rury, ktory wydluze o 100 czy 200m. przy ułozeniu bez liczenia w łazienkach co 10 cm i 15 cm w pozostałych (chociaz i te 15 cm czasami jest za duzy rozstaw) przekroczy znacznie koszt obliczeń ozc które i tak wykorzystane są do charakterystyki energetycznej, swiadectwa energetycznego i projektu podłogówki. Nie wiem ile bierzesz za projekt podlogowki i reszte obliczen ktore wymieniles, ale tez 150mb zaoszczedzonej rury i ze 2 sekcje rozdzielacza, to jest moze z 400 zl. Robicizna jest i tak najczesciej od m2, albo od domu, wiec tu raczej oszczednosci nie bedzie. Zwaz ze nie kazdy ma mały typowy domek, jak dla mnie to jest zdecydowana mniejszosc. Jezeli chcemy nie liczyc a miec pewnosc ze nie "zmarzniemy" to wszedzie damy co 10 cm, któz bogatemu zabroni. Najlepiej by było aby kazdy budował bez projektu domu, przyłaczy, a są to oszczednosci nie bagatelne, mozna by sobie odpuscic kierownika budowy, a wszelkie instalacje wykonac samemu i wtedy oszczednosci co niemiara. Ja nie mowie wcale o malym domku, tylko o "typowym". Typowy, to taki bez okien w salonie na 2 sciany albo bez wiezyczek czy innych balkonow dokola kazdej kondygnacji. Prosta nudna stodola, klocek albo "dworek", jakich pelno na osiedlach domkow teraz. Bez energozernych dziwactw. Pisalem wielokrotnie, ze jak tos ma "nietypowo" to trzeba policzyc - chociazby dla spokojnosci. Teraz bym jeszcze zagescil rurki (zwiekszajac ilosc sekscji a nie ich dlugosc) i w lazienkach rozwazyl scienne jako dodatkowe. Na pewno w dluzszej perspektywie bym na tym nie starcil, bo obnizenia z tego tytulu temperatury zasilania spowodowalo by poniesienie sprawnosci pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/19/#findComment-6568404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 05.09.2014 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2014 Juz wiele razy tu pisałem ze nie ma obowiązku wykonywania obliczeń ozc i wykonywania projektów podłogówki, dziwne jednak ze wielu inwestorów nie podziela ani Twojego i Pyxisa zdania. Jest to jednak forum i kazdy moze miec własne zdanie. Ale dlaczego Cie to dziwi? Przeciez nie musi byc jednomyslnosci. Nie kazdy musi rozumiec jak to wszystkko z ogrzewaniem w domu z pompa ciepla (i nie tylko) dziala (patrz fotohobby) i wtedy MUSI zdac sie na kogos, kto mu to policzy. Dupokyjka byc musi. Wcale mnie to nie dziwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/19/#findComment-6568407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 05.09.2014 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2014 Nie wiem ile bierzesz za projekt podlogowki i reszte obliczen ktore wymieniles, ale tez 150mb zaoszczedzonej rury i ze 2 sekcje rozdzielacza, to jest moze z 400 zl. Robicizna jest i tak najczesciej od m2, albo od domu, wiec tu raczej oszczednosci nie bedzie. Nie wiem skad wziąłes te 150 mb rury i 2 sekcje rozdzielacza, w zdecydowanej wiekszosci domów ktore liczę wystepują rozstawy od 10 do 30 cm, róznica bedzie znacznie wieksza od 150 m, a gdyby dla "spokojnosci jak mawiał Pawlak" przyjac wszedzie 10 cm to róznica bedzie znacznie wieksza bo i wiecej rozdzielaczy, szafek, klipsów otulin, miedzi, złaczek, zaworów. Wiem ze te elementy nie kosztują wiele, ale po zsumowaniu to nie jest tak mało. Montaz dodatkowych szafek rozdzielaczy tez nie jest darmowy. Wątpie czy podczas wyceny instalator nie zwraca uwagi na ilosc rozdzielaczy, pętli itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/19/#findComment-6568421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 05.09.2014 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2014 Ale dlaczego Cie to dziwi? Przeciez nie musi byc jednomyslnosci. Nie kazdy musi rozumiec jak to wszystkko z ogrzewaniem w domu z pompa ciepla (i nie tylko) dziala (patrz fotohobby) i wtedy MUSI zdac sie na kogos, kto mu to policzy. Dupokyjka byc musi. Wcale mnie to nie dziwi. Nie dziwi mnie brak jednomyslnosci, nigdy nie pisałem ze mnie dziwi ten brak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/19/#findComment-6568428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 05.09.2014 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2014 (edytowane) Teraz bym jeszcze zagescil rurki (zwiekszajac ilosc sekscji a nie ich dlugosc) i w lazienkach rozwazyl scienne jako dodatkowe. Na pewno w dluzszej perspektywie bym na tym nie starcil, bo obnizenia z tego tytulu temperatury zasilania spowodowalo by poniesienie sprawnosci pompy. Ale przecież zawsze liczę tak aby uzyskac najmniejszą mozliwą temp. zasilania przy załozonych warunkach uwzglednionych w obliczeniach ozc oraz utrzymaniu w łazienkach temp normowej 24 oC Edytowane 5 Września 2014 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/19/#findComment-6568430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 05.09.2014 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2014 Nie wiem skad wziąłes te 150 mb rury i 2 sekcje rozdzielacza, w zdecydowanej wiekszosci domów ktore liczę wystepują rozstawy od 10 do 30 cm, róznica bedzie znacznie wieksza od 150 m, a gdyby dla "spokojnosci jak mawiał Pawlak" przyjac wszedzie 10 cm to róznica bedzie znacznie wieksza bo i wiecej rozdzielaczy, szafek, klipsów otulin, miedzi, złaczek, zaworów. Wiem ze te elementy nie kosztują wiele, ale po zsumowaniu to nie jest tak mało. Montaz dodatkowych szafek rozdzielaczy tez nie jest darmowy. Wątpie czy podczas wyceny instalator nie zwraca uwagi na ilosc rozdzielaczy, pętli itp. Policz, ile bys zaprojektowal rury w taki domek jak moj, gdzie jest 230m2 grzanych podlog. Ile tak srednio Ci tej rury wychodzi? Moze byc na m2 w takim domu. Jakie dodatkowe szafki i rozdzielacze? Zaczynasz mataczyc jak weglarze? Ja mowie o celowaniu jako standard w rozstaw 15cm i w lazienkach co 10cm. Oczywiscie, ze wszedzie co 10cm a w lazience ze sciennym bedzie drozej, ale ta kasa do nas wroci w postacie nizszych rachinkow za prad przy grzaniu pompa ciepla. Nie dziwi mnie brak jednomyslnosci, nigdy nie pisałem ze mnie dziwi ten brak. To sie zdecyduj , dziwne jednak ze wielu inwestorów nie podziela ani Twojego i Pyxisa zdania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/19/#findComment-6568437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 05.09.2014 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2014 Temat: Pompa ciepła Jula Dajcie spokój. Obgryzam paznokcie w oczekiwaniu na efekt końcowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/19/#findComment-6568449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
