rwxw 27.09.2014 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 Ale możesz oszukać sterownik, włączając przez zewnętrzny timer dodatkową rezystancję RÓWNOLEGLE do czujnika temp. na złączu CN202 (water inlet sensor). Jaką wartość rezystora dobrać - musisz najpierw zmierzyć rezystancję termistora, najlepiej w temp. pokojowej. Albo na czas pracy bocznikować szeregowo wpięty dobrany rezystor - zależy od charakterystyki czujnika temperatury, którą trzeba sprawdzić, tzn. czy jego rezystancja maleje czy rośnie wraz ze wzrostem temperatury, bo w sumie chyba tego nie wiemy. To będzie najbardziej eleganckie wyłączanie pc, bo żeby odcinać bezpośrednio zasilanie, to nie jest dobry pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/47/#findComment-6589139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 27.09.2014 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 wihajster i rwxw wasze pomysły są zapewne eleganckie ale czy można by je "przetłumaczyć" na zwykły język ? bo w sumie to nie wiem jak się do tego zabrać . najważniejsze, że pomysł z wyłączaniem bezpośrednio przez programator skasowaliście Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/47/#findComment-6589148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 27.09.2014 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 Stawiam że to termistor NTC czyli rezystancja maleje ze wzrostem temperatury, ale rwxw dobrze mówi że najlepiej sprawdzić co tam masz. Odłącz PC i wypnij wspomniany czujnik, podłącz do miernika ustawionego 20k (omy), jeśli nic nie pokaże to 200k. Zapisz wynik i podgrzej czujnik (dłonią, zapalniczką) i zapisz. Potem to już będzie z górki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/47/#findComment-6589186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.Krk 27.09.2014 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 A jeśli sterownik PC ma taką funkcję i można ją ustawić by się włączała o określonej godzinie to rozumiem że nic jej się nie stanie, to jest tak że mam dwa przedziały czasowe do ustawiania i np.: ustawiam od 13 do 15 a ona o tej 15 jest jeszcze w trakcie to co w tedy, ciach i stop i nie zaszkodzi jej, albo właśnie niska temperatura bo ona jak jest tak ustawiana to nic nie bierze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/47/#findComment-6589190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzinks0 27.09.2014 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 witajcie, znalazłem uszkodzony Meeting, jakby chciał ktoś do zabawy. 7kW cieplnej, przyczyna niesprawnosci nieznana http://www.ebay.de/itm/Warmepumpe-Defekt-/131304941231?pt=Solaranlagen&hash=item1e926266af Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/47/#findComment-6589204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 27.09.2014 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 wihajster i rwxw wasze pomysły są zapewne eleganckie ale czy można by je "przetłumaczyć" na zwykły język ? Czujnikiem temperatury wg. którego pc uznaje, że nagrzała do odpowiedniej temperatury jest termistor (http://pl.wikipedia.org/wiki/Termistor). Zmienia on sobie oporność w zależności od temperatury. Trzeba teraz tak zmodyfikować jego oporność, żeby wtedy kiedy chcesz pc myślała, że nagrzała np. do 50*, żeby się wyłączyła. Trzeba więc wiedzieć, jakie parametry ma ten termistor, czyli jaką rezystancję(oporność) w temperaturze pokojowej i dajmy na to przy 35* (ogrzanie go w dłoni). Na tej podstawie dowiemy się jak połączyć ten termistor (który też jest rezystorem ale o zmiennej rezystancji) z jakimś dobranym rezystorem (opornikiem) żeby osiągnąć planowany rezultat. Łączyć można szeregowo lub równolegle (http://radio.elektroda.net/rezystory.php) w zależności od tego, czy chcemy zmniejszyć czy zwiększyć opór całego czujnika, z którego 2 kabelki idą do sterownika pc. Prawdopodobnie jest tak, jak pisał wihajster, że wraz ze wzrostem temperatury będzie malała oporność termistora, więc wtedy gdy będziesz chciał wyłączyć pc, trzeba będzie podłączyć równolegle ten dobrany opornik, żeby z punktu widzenia sterownika zmniejszyć oporność całego naszego czujnika. Wystarczy więc podłączyć ten opornik równolegle na stałe, ale w jego kabel wpiąć jakiś sterownik np. pokojowy, który będzie podłączał lub rozłączał nasz rezystor od termistora pc w określonym czasie. Czyli zrobić coś na kształt tego co na rysunku: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=281809&d=1411808293 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/47/#findComment-6589251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 27.09.2014 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 Stawiam że to termistor NTC czyli rezystancja maleje ze wzrostem temperatury, ale rwxw dobrze mówi że najlepiej sprawdzić co tam masz. Odłącz PC i wypnij wspomniany czujnik, podłącz do miernika ustawionego 20k (omy), jeśli nic nie pokaże to 200k. Zapisz wynik i podgrzej czujnik (dłonią, zapalniczką) i zapisz. Potem to już będzie z górki. to jest do zrobienia ale nie jestem takim specem, może instalator mi wg. waszych wskazówek coś takiego wymodzi. . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/47/#findComment-6589271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 27.09.2014 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 Hm... Jak nie bedziesz sie panicznie bal II taryfy.... to sobie Julke wieczorem sam wlonczysz.... a rano jak sie obudzisz... wylonczysz... te 3h w drogier rano cie nie zrujnuja... Julka nie ma nic w swoim sterowniku odnosnie okresow grzania...? Jakis timer dobowy przynajmniej? Zewnetrznie do zludzenia przypomina... http://img.archiexpo.com/images_ae/photo-g/heating-controls-423-5491799.jpg http://comfortconnections.com/lib/img/Altherma_Controller.png ja też już kiedyś na to trafiłem i nawet sobie pomyślałem czy Jula to nie jest nieudolna kopia starego Daikina a może jest możliwość podłączyć oryginalny sterownik od Daikina ??? to możliwe ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/47/#findComment-6589273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 27.09.2014 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 Czujnikiem temperatury wg. którego pc uznaje, że nagrzała do odpowiedniej temperatury jest termistor (http://pl.wikipedia.org/wiki/Termistor). Zmienia on sobie oporność w zależności od temperatury. Trzeba teraz tak zmodyfikować jego oporność, żeby wtedy kiedy chcesz pc myślała, że nagrzała np. do 50*, żeby się wyłączyła. Trzeba więc wiedzieć, jakie parametry ma ten termistor, czyli jaką rezystancję(oporność) w temperaturze pokojowej i dajmy na to przy 35* (ogrzanie go w dłoni). Na tej podstawie dowiemy się jak połączyć ten termistor (który też jest rezystorem ale o zmiennej rezystancji) z jakimś dobranym rezystorem (opornikiem) żeby osiągnąć planowany rezultat. Łączyć można szeregowo lub równolegle (http://radio.elektroda.net/rezystory.php) w zależności od tego, czy chcemy zmniejszyć czy zwiększyć opór całego czujnika, z którego 2 kabelki idą do sterownika pc. Prawdopodobnie jest tak, jak pisał wihajster, że wraz ze wzrostem temperatury będzie malała oporność termistora, więc wtedy gdy będziesz chciał wyłączyć pc, trzeba będzie podłączyć równolegle ten dobrany opornik, żeby z punktu widzenia sterownika zmniejszyć oporność całego naszego czujnika. Wystarczy więc podłączyć ten opornik równolegle na stałe, ale w jego kabel wpiąć jakiś sterownik np. pokojowy, który będzie podłączał lub rozłączał nasz rezystor od termistora pc w określonym czasie. Czyli zrobić coś na kształt tego co na rysunku: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=281809&d=1411808293 rwxw ty chyba masz jakieś zdolności dydaktyczne po twoim wykładzie z budowy sterownika to chyba niejeden instalator sobie temat przypomni ...hehehe.... fajnie, że wątek o chińczyku przyciąga tylu specjalistów może udoskonalimy Julę na tyle, że "zamiecie" rynek PC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/47/#findComment-6589277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 27.09.2014 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 a tak na poważnie to myślicie, że to będzie najlepszy sposób na udoskonalenie sterownika i przystosowanie go do pracy w dwóch taryfach ? czy może jest jakieś inne rozwiązanie ? jakiś uniwersalny sterownik ? może sterownik z Daikina ? nie wiem nie znam się i dlatego zadaję pytania. bo tak jak mi najlepiej poradzicie tak zrobię dlatego proszę o konkretne rozwiązania jeśli istnieją. jestem gotowy udoskonalić Julę.właściwie bardziej stuningować. pimp my JULA , FM.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/47/#findComment-6589283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 27.09.2014 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 (edytowane) http://allegro.pl/sterownik-klimakonwektora-daikin-fwec1aa-i4630366818.html http://olx.pl/oferta/daikin-brc1c517-nowy-sterownik-lcd-pilot-klimatyzacji-CID628-ID5jpaj.html#9f04b964fc http://olx.pl/oferta/sterownik-daikin-brc1e51a7-CID628-ID5GZ05.html#9f04b964fc http://olx.pl/oferta/sterownik-klimatyzacji-daikin-CID99-ID6qbJN.html#9f04b964fc Edytowane 27 Września 2014 przez qubic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/47/#findComment-6589287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 27.09.2014 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 pewnikiem jeszcze może się tak skończyć nie wiem co na to operatorka hehehehe ale tak poważnie to mogę ten kabelek dać przy schodach i to rzeczywiście nie będzie upierdliwe, gorzej z tanią taryfą w ciągu dnia od 14:30 do 16:30. w każdym razie taką opcję zostawiam na sam koniec jak nic sensownego nie wymyślimy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/47/#findComment-6589338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 27.09.2014 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 może jest jakieś inne rozwiązanie ? jakiś uniwersalny sterownik ? może sterownik z Daikina ? Nic nie wiemy na temat komunikacji oryginalnego sterownika z czymkolwiek, więc pozostaje tylko jakaś prosta proteza. Do niej potrzebny jest jakikolwiek prosty sterownik typu zwieram/rozwieram. Nie pamiętam czy Jula też chłodzi, bo na razie zastanawiamy się nad rozwiązaniem na zimę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/47/#findComment-6589344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 27.09.2014 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 http://olx.pl/oferta/daikin-brc1c517-nowy-sterownik-lcd-pilot-klimatyzacji-CID628-ID5jpaj.html#9f04b964fc może zaryzykować i kupić taki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/47/#findComment-6589350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 27.09.2014 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 Nic nie wiemy na temat komunikacji oryginalnego sterownika z czymkolwiek, więc pozostaje tylko jakaś prosta proteza. Do niej potrzebny jest jakikolwiek prosty sterownik typu zwieram/rozwieram. Nie pamiętam czy Jula też chłodzi, bo na razie zastanawiamy się nad rozwiązaniem na zimę. podobno chłodzi, przynajmniej ma na sterowniku taką funkcję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/47/#findComment-6589352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 27.09.2014 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 Trzeba by poczytać w dokumentacji, ale może być za mądry i może chcieć się dogadywać z urządzeniem Daikina po 2 drutach, a potrzebny jest zwykły on/off jak np. Auraton. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/47/#findComment-6589356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.Krk 27.09.2014 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 http://sterr.pl/_content/files/Instrukcja_RTW101_A6_ZW6.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/47/#findComment-6589367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 27.09.2014 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 http://sterr.pl/_content/files/Instrukcja_RTW101_A6_ZW6.pdf ciekawy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/47/#findComment-6589381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.Krk 27.09.2014 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 ktoś z forum mi to polecił, zamierzam go kupić i podpiąć do obiegówki, może coś wysteruje nim przynajmniej puki temperatura znacznie nie spadnie, a czy do Julci się nada, teoretycznie tak, jeśli pod niego podepniesz obiegówkę a Julę będzie odpalał czujnik powrotu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/47/#findComment-6589544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 03.10.2014 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2014 Zwróciłem się z zapytaniem do firmy netatmo czy ich thermostat będzie działał z PC Jula i taka otrzymałem niestety odpowiedź "Hello, Thank you for your interest in Netatmo products. Unfortunately, your installation is not compatible with our Thermostat. Sincerely, Brieuc Evain Technical Support" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/47/#findComment-6595497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
