teraz jak było tak zimno w nocy to grzałem też w dzień też w taniej taryfie .
trochę te testy mnie wykończą bo np. dzisiaj już w dzień było dość ciepło i efekt jest taki, że w salonie miałem 24,5 *C.
jak grzeję w nocy tak wychodzi od 22-07 to najwyższa temperatura jest około 15 czyli kumuluje się .
wlasnie piecze sie chlebek i kuchnia dzis sie nie zalaczy. Nie wyobrazam sobie takiego nieprzewidywalnego w zaleznosci od temp. zewnetrznej przesuniecia w czasie produktow akumulacji.
niechcacy chlapnales jeden z tajnikow pompiarskiej akumulacji. czekam, co sie wydarzy dalej.
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/54/#findComment-6619082
  • Odpowiedzi 2,1k
I robi się śmietnik :p
To lepiej brać monoblocka od panasa 5kW lub 6kW do -25 (?) od angoli za 12k
www.rexelenergysolutions.co.uk/product/2500552009/Panasonic-Aquarea-Compact-6kw-Mono-Air-Source-Heat-Pump-1PH-
Ktoś obeznany się wypowie...
Na razie jestem za, w tym tygodniu może się skuszę i zakupię... ale tę z Juli.
Podłogówka raczej odłożona na wiosnę. Więc wyniki za rok.
PS. Podaj datę produkcji swojej.
Z forum chyba szwedzkiego, wiem że te nowsze modele z 2013r zostały poprawione.
Nie pamiętam co poprawili, ale te wcześniejsze to straszna kiszka ponoć była.
wiesz, ludzie oczekują po PC jakiejś niesamowitej technologii a wewnątrz prostota konstrukcji aż poraża.
z drugiej strony przy tej cenie jest to dość schludnie wszystko zrobione, wiadomo widać "chiński" odcisk smoka.
dla nas trochę to jest dziwne ale ogólnie to jest przemyślane a jednocześnie zrobione w sposób bez komplikowania czegokolwiek. jednym słowem chińczyk.
daty produkcji nie ma albo nie wiem gdzie szukać.
jest numer seryjny tak jakby z datą w środku wynikałoby z niego, że z sierpnia tego roku ale to może być tylko zbieg okoliczności.
jeśli masz takie info o starej serii to lepiej to sprawdzić bo do końca nie wiadomo z czego wynika ta cena promocyjna.
Edytowane przez qubic
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/54/#findComment-6619118
akumulacja raczej ma więcej zalet niż wad. czasami to bardziej wada całego systemu niż tylko i wyłącznie akumulacji.
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/54/#findComment-6619125
hehe z tym forum to nawet tłumacz google leżał i kwiczał ;)
nie wiem jak ty coś tam wyczytałeś, ja tylko jakieś strzępki info zebrałem.
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/54/#findComment-6619129
Monoblock nie jest dobrym rozwiązaniem, bo albo trzeba zalać układ co glikolem i będzie ok, albo bawić się w wymiennik, który przyniesie tylko straty i też za darmo nie jest.
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/54/#findComment-6619135
o ile coś nie pomyliłem to glikol też pewne straty generuje, pewnie niewielkie ale jednak.
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/54/#findComment-6619149
Zgadza się, trzeba go kupić, a woda jest tańsza ;-) Dodatkowo da nieco większe opory tłoczenia, ale przy temperaturach koło 40* nie będą to jakieś specjalnie wielkie różnice.
nie wiem czy nie chodziło o ciepło właściwe ...
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/54/#findComment-6619175
QUBIC haaaaallllllooooo !!!!!! co tam dalej z Julką napisz coś :) pomiary spostrzeżenia itp ......
projekt nowego sterownika RWXW z mechanicznym WIHAJSTREM zakończony pełnym sukcesem. dzieęki rwxw i wihajster za pomysł.!
sterownik działa, teraz tylko muszę ogarnąć nastawy bo jeszcze nie dotykałem się do tego.
jeśli chodzi o czujnik w który został wpięty to jest ntc.
GjGIViizO3rRct-ClZY2NA90YsBD1iFbaddxlEzDrsM=w468-h596-no
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/54/#findComment-6620870
ale ja jestem durny i technicznie niesprawny. nie umiem ogarnąć sterownika nawet z instrukcją , masakra !
spokojnie o 22 załączę i zobaczymy przez noc jak się będzie zachowywać na lekkim minusie , rano napiszę jak zużycie i produkcja. grzałki teraz odłączę bo niewiele wnoszą poza podgrzaniem wody w obiegu po defroście.
czysta PC !
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/54/#findComment-6620927
a jak moc i sprawnosc w ostatnich pomiarach?
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?212810-Pompa-ciep%C5%82a-JULA&p=6650183&viewfull=1#post6650183
wklejam linka z ostatnimi wykresami
dzisiaj w nocy test na około -5*C bo na razie jest -3*C ale jak znam temat to będzie -5 *C :)
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/54/#findComment-6621011
okazało się , że jednak nie znam tematu pogody. :jawdrop:
PC Jula chodziła całą noc przy temperaturze zewnętrznej -7*C
zeżarła 8,7 kWh a wyprodukowała 0,07 GJ czyli około 19,44 kWh
test na -7*C - zrobiony
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/54/#findComment-6621213
To teraz czekamy na -15*C ;)
będzie jak tylko pogoda dopisze ;)
Ale i tak przy -7*C 2 x taniej od kabli :)
Jaka miales temp na wyjsciu?
ciężko powiedzieć ponieważ od czasu instalacji nowego sterownika nie jestem zmuszony przebywać w kotłowni, wszystko jest teraz zautomatyzowane :lol:
może dzisiaj jak temperatura się powtórzy to pozapisuję parametry przez godzinkę .chociaż mam już pomysł na podgląd LIVE - kamerka IP. niestety nie wiem jak zmusić ciepłomierz żeby wyświetlał parametry w interwałach a nie ciągle tylko jeden.
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/54/#findComment-6621232
