Hippek 26.10.2014 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2014 teraz jak było tak zimno w nocy to grzałem też w dzień też w taniej taryfie . trochę te testy mnie wykończą bo np. dzisiaj już w dzień było dość ciepło i efekt jest taki, że w salonie miałem 24,5 *C. jak grzeję w nocy tak wychodzi od 22-07 to najwyższa temperatura jest około 15 czyli kumuluje się . wlasnie piecze sie chlebek i kuchnia dzis sie nie zalaczy. Nie wyobrazam sobie takiego nieprzewidywalnego w zaleznosci od temp. zewnetrznej przesuniecia w czasie produktow akumulacji. niechcacy chlapnales jeden z tajnikow pompiarskiej akumulacji. czekam, co sie wydarzy dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/54/#findComment-6619082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 26.10.2014 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2014 (edytowane) I robi się śmietnik To lepiej brać monoblocka od panasa 5kW lub 6kW do -25 (?) od angoli za 12k www.rexelenergysolutions.co.uk/product/2500552009/Panasonic-Aquarea-Compact-6kw-Mono-Air-Source-Heat-Pump-1PH- Ktoś obeznany się wypowie... Na razie jestem za, w tym tygodniu może się skuszę i zakupię... ale tę z Juli. Podłogówka raczej odłożona na wiosnę. Więc wyniki za rok. PS. Podaj datę produkcji swojej. Z forum chyba szwedzkiego, wiem że te nowsze modele z 2013r zostały poprawione. Nie pamiętam co poprawili, ale te wcześniejsze to straszna kiszka ponoć była. wiesz, ludzie oczekują po PC jakiejś niesamowitej technologii a wewnątrz prostota konstrukcji aż poraża. z drugiej strony przy tej cenie jest to dość schludnie wszystko zrobione, wiadomo widać "chiński" odcisk smoka. dla nas trochę to jest dziwne ale ogólnie to jest przemyślane a jednocześnie zrobione w sposób bez komplikowania czegokolwiek. jednym słowem chińczyk. daty produkcji nie ma albo nie wiem gdzie szukać. jest numer seryjny tak jakby z datą w środku wynikałoby z niego, że z sierpnia tego roku ale to może być tylko zbieg okoliczności. jeśli masz takie info o starej serii to lepiej to sprawdzić bo do końca nie wiadomo z czego wynika ta cena promocyjna. Edytowane 26 Października 2014 przez qubic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/54/#findComment-6619118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 26.10.2014 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2014 wlasnie piecze sie chlebek i kuchnia dzis sie nie zalaczy. Nie wyobrazam sobie takiego nieprzewidywalnego w zaleznosci od temp. zewnetrznej przesuniecia w czasie produktow akumulacji. niechcacy chlapnales jeden z tajnikow pompiarskiej akumulacji. czekam, co sie wydarzy dalej. akumulacja raczej ma więcej zalet niż wad. czasami to bardziej wada całego systemu niż tylko i wyłącznie akumulacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/54/#findComment-6619125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 26.10.2014 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2014 Z forum chyba szwedzkiego, wiem że te nowsze modele z 2013r zostały poprawione. Nie pamiętam co poprawili, ale te wcześniejsze to straszna kiszka ponoć była. hehe z tym forum to nawet tłumacz google leżał i kwiczał nie wiem jak ty coś tam wyczytałeś, ja tylko jakieś strzępki info zebrałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/54/#findComment-6619129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 26.10.2014 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2014 To lepiej brać monoblocka od panasa 5kW Monoblock nie jest dobrym rozwiązaniem, bo albo trzeba zalać układ co glikolem i będzie ok, albo bawić się w wymiennik, który przyniesie tylko straty i też za darmo nie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/54/#findComment-6619135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 26.10.2014 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2014 Monoblock nie jest dobrym rozwiązaniem, bo albo trzeba zalać układ co glikolem i będzie ok, albo bawić się w wymiennik, który przyniesie tylko straty i też za darmo nie jest. o ile coś nie pomyliłem to glikol też pewne straty generuje, pewnie niewielkie ale jednak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/54/#findComment-6619149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 26.10.2014 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2014 Zgadza się, trzeba go kupić, a woda jest tańsza Dodatkowo da nieco większe opory tłoczenia, ale przy temperaturach koło 40* nie będą to jakieś specjalnie wielkie różnice. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/54/#findComment-6619158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 26.10.2014 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2014 Zgadza się, trzeba go kupić, a woda jest tańsza Dodatkowo da nieco większe opory tłoczenia, ale przy temperaturach koło 40* nie będą to jakieś specjalnie wielkie różnice. nie wiem czy nie chodziło o ciepło właściwe ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/54/#findComment-6619175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 27.10.2014 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 nie wiem czy nie chodziło o ciepło właściwe ... , tak trochę mniejsze roztworu glikolu niż samej wody, ale myślę, że nie jest to aż tak duży problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/54/#findComment-6619386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 27.10.2014 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 wlasnie piecze sie chlebek .... Pewnie tez sypiacie na baranich skorach na zapiecku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/54/#findComment-6619405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 27.10.2014 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 Pewnie tez sypiacie na baranich skorach na zapiecku. jak będziesz grzeczny, to dostaniesz resztki ze stoku ale teraz marsz na kocyk. i spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/54/#findComment-6619807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasniepan 27.10.2014 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 Chyba pojade i kupie 6kW x 2 ...przy -15 powinienem z nich miec 5,4 kW jakos sie przezyje:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/54/#findComment-6619995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 28.10.2014 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 QUBIC haaaaallllllooooo !!!!!! co tam dalej z Julką napisz coś pomiary spostrzeżenia itp ...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/54/#findComment-6620761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 28.10.2014 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 (edytowane) QUBIC haaaaallllllooooo !!!!!! co tam dalej z Julką napisz coś pomiary spostrzeżenia itp ...... projekt nowego sterownika RWXW z mechanicznym WIHAJSTREM zakończony pełnym sukcesem. dzieęki rwxw i wihajster za pomysł.! sterownik działa, teraz tylko muszę ogarnąć nastawy bo jeszcze nie dotykałem się do tego. jeśli chodzi o czujnik w który został wpięty to jest ntc. Edytowane 28 Października 2014 przez qubic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/54/#findComment-6620870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 28.10.2014 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 dzieęki rwxw i wihajster za pomysł.! sterownik działa No to super. Ja to wypróbowywałem kiedyś na kotle gazowym i też działa do dziś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/54/#findComment-6620890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 28.10.2014 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 ale ja jestem durny i technicznie niesprawny. nie umiem ogarnąć sterownika nawet z instrukcją , masakra ! spokojnie o 22 załączę i zobaczymy przez noc jak się będzie zachowywać na lekkim minusie , rano napiszę jak zużycie i produkcja. grzałki teraz odłączę bo niewiele wnoszą poza podgrzaniem wody w obiegu po defroście.czysta PC ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/54/#findComment-6620927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasniepan 28.10.2014 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 a jak moc i sprawnosc w ostatnich pomiarach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/54/#findComment-6620954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 28.10.2014 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 a jak moc i sprawnosc w ostatnich pomiarach? http://forum.muratordom.pl/showthread.php?212810-Pompa-ciep%C5%82a-JULA&p=6650183&viewfull=1#post6650183 wklejam linka z ostatnimi wykresami dzisiaj w nocy test na około -5*C bo na razie jest -3*C ale jak znam temat to będzie -5 *C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/54/#findComment-6621011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 29.10.2014 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2014 okazało się , że jednak nie znam tematu pogody. PC Jula chodziła całą noc przy temperaturze zewnętrznej -7*C zeżarła 8,7 kWh a wyprodukowała 0,07 GJ czyli około 19,44 kWh test na -7*C - zrobiony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/54/#findComment-6621213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 29.10.2014 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2014 To teraz czekamy na -15*C będzie jak tylko pogoda dopisze Ale i tak przy -7*C 2 x taniej od kabli Jaka miales temp na wyjsciu? ciężko powiedzieć ponieważ od czasu instalacji nowego sterownika nie jestem zmuszony przebywać w kotłowni, wszystko jest teraz zautomatyzowane może dzisiaj jak temperatura się powtórzy to pozapisuję parametry przez godzinkę .chociaż mam już pomysł na podgląd LIVE - kamerka IP. niestety nie wiem jak zmusić ciepłomierz żeby wyświetlał parametry w interwałach a nie ciągle tylko jeden. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/54/#findComment-6621232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
