markieting jak zwykle, a przy -15 ta pompka ile ma mocy, a przy -20 ile, i czy dalej działa, i czy wtedy wespół zespół z tymi wielkimi trzema kilowatami z grzałki ogarnie sytuacje?
Oczywiście że nie i dlatego montuję tylko dwa dni w tygodniu a trzy dni poświęcam na sprawy sadowe bo instalator to taki zawód że człowiek tylko po to robi aby nie działało i biedni konsumenci mieli o czym pisać na forum.
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/63/#findComment-6641565
  • Odpowiedzi 2,1k
jeszcze tylko mały szczególik.
jak projektowałem mój system to PC p-w w miarę konkretna kosztowała 40k , nie wiem ile teraz np. zubadan kosztuje ale podejrzewam niewielką zmianę.
wszystko liczysz od tyłu bo tak jest dla ciebie najprościej.
wyceniałeś pompę 20kw a teraz ogarnia to jula - gratuluję projektu
Edytowane przez mkm silesia
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/63/#findComment-6641567
wyceniałeś pompę 16kw a teraz ogarnia to jula - gratuluję projektu
bo taka miała gwarancję pracy do -20*C , kable grzewcze będą spokojnie działać do -30*C. masz taką pompę w ofercie? co dodatkowego zaproponujesz na naprawdę spory mróz?
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/63/#findComment-6641570
Ale proszę uprzejmie - odpowiedz na moje pytanie i podaj moc tej "markowej" przy -15oC i -20oC. I czy Qubic będzie się mieścił, a właściwie mieściłby się w taniej taryfie z grzaniem CWU czy też wskakiwałby w drogą taryfę, a może zalecałbyś wtedy G11?
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/63/#findComment-6641573
nic bo ja nie ruszam się poza Górny Śląsk a u mnie rekord to -21 (przez 4h w nocy masz w stopce)
a zaproponuję to co zawsze stosuję i działa ( zwykle 2% energii na c.o. dodatkowa grzałka i 1% cwu dezynfekcja)
schron już budujesz jakby putler bombkę wysłał
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/63/#findComment-6641577
bo taka miała gwarancję pracy do -20*C masz taką pompę w ofercie? co dodatkowego zaproponujesz na naprawdę spory mróz?
jest sporo pomp działających przy tych temp.Sęk w tym,że marketingowcy mają problem z podaniem mocy / sprawności dla tej temp. W rzeczywistości wystarczy każdy model z grzałką 6 a najlepiej 9kW-w razie W.
Kilka przykładów-
Atlantic Tri/ Fujitsu Waterstage High Power
Wspomniany Zubadan Mitsubishi
Wolf
i oczywiście ;) Panasonic T-Cap
a przy -40 juz nie? na jaką minimalną temp masz podpisaną umowę z energetyką?;)
Edytowane przez simluc
zapomniałem o kozłach
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/63/#findComment-6641580
oczywiście może 2k dopłacić do pompy 9kw ale ja widzę że w Gliwicach już syberia choć pomiary z Helenki blisko Gliwic tego nie wykazują ( w stopce) ale one są zmanipulowane przez oszukańczą kastę instalatorów pomp pw
czy te kable co ma będą miały lepszy cop od najgorszego pompy "firmowej" chyba nie
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/63/#findComment-6641583
konkretów nadal brak... mistrzu unikania odpowiedzi, nie myślałeś o polityce? tam mają niezłe dodatki za podróze samochodem
w temp -15oC? jesli moc pompy będzie mikra,to moze się okazać,ze będzie się grzało ostro w drogiej taryfie, wtedy koszt grzania,dla niskich temperatur bedzie wyższy niz grzanie kablami w taniej, no chyba że proponujesz klientom G11
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/63/#findComment-6641589
a kto ci zabrania załączyć grzałkę będziesz miał 80% energii z pompy i 20% z grzałki przez ten tydzień mrozów (w grzałka pompie nie kable za 4k)
konkrety masz w każdej tabeli wydajności normalnych pomp nie wiem czy dla juli
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/63/#findComment-6641591
a skad wiesz ile "zre" dom Qubica i skad te procenty 80/20 - skoro nie wiesz ile mocy ma pompa przy -15 czy -20? I czy podczas tych mrozow bedzie pompogrzałka chodzic non stop czy tylko w taniej taryfie? Za trudne to? wiem
Ja sie pytam o moc przy -15 i -20 a ty mnie do tabel odsylasz. Wpisuje w google "fimowa" 7kw i nic...;)
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/63/#findComment-6641618
Silesia juz trzesie doopa, bo ja sie rozniesie, to straci resztke lienteli. ;)
Nie ma obaw- zreczny z niego marketingowiec-lawirant. Bedzie nadal montowal klientom pompy na styk dobrane ,ktore wraz z G11 beda rownie tanie w esploatacji co kable grzewcze w nocnej taryfie.
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/63/#findComment-6641622
