qubic 20.11.2014 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 Jak tak jest, tzn że ma słaby algorytm defrostu. Może któreś parametry w sterowniku da się zmienić, poszukaj coś na ten temat. Co do oplacalności: weź swoje ceny w taniej/drogiej i COP za dnia. Wylicz koszt 1 kWh i będziesz wiedział czy tobie taniej jest grzałką lub kablami w taniej, czy pompą w drogiej. Zawór rewersyjny po zaniku napięcia na cewce sam wróci na poz grzanie. Test rób na max wentylatorów wew i zmierz raczej 2, lub 3 cykl pracy, gdy wszystko się ustabilizuje. ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/66/#findComment-6646182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 20.11.2014 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 Ciekawe jak wyjdzie u ciebie w listopadzie? Wg. programu ok.110kW Na razie do dziś wymęczyło się 97kWh, więc jest szansa, że 110 pęknie, ale zobaczymy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/66/#findComment-6646369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 20.11.2014 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 jescze mam takie przemyślenie sterownika rwxw. chodzi mi o to, że wyłącza PC dość nagle bo nie wie w jakim momencie pracy jest PC Chyba nie powinno zaszkodzić, bo to nie wyjęcie wtyczki z gniazdka, ale sterownik wykrywa, że dogrzał do odpowiedniej temperatury więc wyłącza pc. Czy odbywa się to tak, że termostat pstryknie i w tej samej sekundzie wyłącza się pc ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/66/#findComment-6646380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 20.11.2014 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 Czy odbywa się to tak, że termostat pstryknie i w tej samej sekundzie wyłącza się pc ? nie, o to jestem spokojny bo twoje rozwiązanie działa bardzo elegancko. nurtowało mnie tylko czy jak wyłączy w czasie defrostu to nie będzie miało negatywnych skutków. Vld już napisał, że nie ma to wpływu na nic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/66/#findComment-6646416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 20.11.2014 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 (edytowane) ok, oba chińczyki wystartowały ! PC p-p Blyss 5kW(ON/OFF) vs. PC Jula(INVERTER). temperatura na zewnątrz 4*C, wilgotność 100%. zobaczymy czy będą defrosty i która PC szybciej "klęknie" przed matką naturą Edytowane 20 Listopada 2014 przez qubic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/66/#findComment-6646441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 20.11.2014 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 po 15 minutach na PC Jula zaczyna się "odwrót" tzn. temperatura "grubej " rury powoli spada z ponad 50*C, zasilanie dobiło do 31*C i powoli sie robi "klops" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/66/#findComment-6646461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 20.11.2014 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 zobaczę na zewnątrz jak wyglądają wymienniki, Jula ciągnie 1250W ale temperatura grubej spada a cienkiej powoli rośnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/66/#findComment-6646462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 20.11.2014 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 wymiennik Juli "białawy" natomiast ON/OFFA czyściutki Jula ciągnie 1250W a zasilanie nie idzie dalej niż 31*C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/66/#findComment-6646478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 20.11.2014 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 27 minut od włączenia zasilanie spadło do 30*C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/66/#findComment-6646484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 20.11.2014 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 teraz rozumiem kłopoty użytkowników na szwedzkim forum. tu nie chodzi o temperaturę tylko wilgotność. ona zabija wydajność tej pompy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/66/#findComment-6646487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 20.11.2014 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 ON/OFF grzeje jak ta lala na najwyższej temperaturze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/66/#findComment-6646490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 20.11.2014 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 temperatura zasilania na Jula trzyma się na 30*C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/66/#findComment-6646500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 20.11.2014 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 temperatura grubej i cienkiej rury prawie taka sama 2 *C różnicy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/66/#findComment-6646505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 20.11.2014 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 35 minut od włączenia zaczyna się defrost a tymczasem ON/OFF zaiwania aż .... ciepło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/66/#findComment-6646509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 20.11.2014 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 defrost trwał 5 minut Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/66/#findComment-6646516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 20.11.2014 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 tymczasem wymiennik ON/OFFa jak nówka. nie wiem może mały wpływ ma ustawienie wyrzutni reku na wymiennik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/66/#findComment-6646524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 20.11.2014 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 Jula znowu kręci normalnie pobór 1300W,moc 4,6 kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/66/#findComment-6646530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 20.11.2014 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 temperatura zasilania rośnie ,grubej rośnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/66/#findComment-6646536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 20.11.2014 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 zasilanie 32*C , gruba 53*C, moc 4,4 kW, dT 7*C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/66/#findComment-6646549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 20.11.2014 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 gruba rura zaczyna gubić temperaturę a więc powoli zaczyna się proces, niestety na zasilaniu tylko 32*C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/66/#findComment-6646552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
