Ja mam normalny regeneracyjny a obie rury doprowadzenia są odizolowane od siebie. Zirius aby ogrzewać bufor dla potrzeb CO i przede wszystkim CWU musi mieć wyższą temp. Być może starają się podnieść temp przed skraplaczem własnie wyższym przegrzaniem tylko na tyle bezpiecznym aby nie przekroczyć temp granicznej.
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/90/#findComment-6766750
  • Odpowiedzi 2,1k
No ale ktoś to w tym Ziriusie wyliczył, potem ktoś inny zamontował i wziął odpowiedzialność gwarancyjną. Na FM byli i jest kilku użytkowników. Większość jest zadowolonych z wyników pracy swoich PC. Dotąd nie słyszałem o żadnych awariach.
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/90/#findComment-6766802
Oczywiście
Przecież łatwiej sprzedać PC która w folderze reklamowym grzeje wodę do 70C niż taką do 55C. Do tego 2 lata gwarancji na 99% przeżyje. To jedno
Drugie - my przecież nie wiemy jakie przegrzanie ustawiają na Tzr w momencie montażu. Może to być i 30K za regeneracyjnym i równie dobrze 7-10K.
Trzecie - masz wykresy, PC bliską ziriusowi, wymienik regeneracyjny i czynnik 407C. Zaprezentuj koledze jak się zmienia temperatura końca sprężania przy przegrzaniu np 7K i przegrzaniu 30K. Np jednego dnia grzanie CWU tak, drugiego inaczej. Otrzymamy dwa wykresy i wszystko będzie wiadomo.
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/90/#findComment-6766846
Pytanie,po co używać PC i ją maltretować do podgrzewania wody, skoro przy max. temp. +/- 28oC jaka starczy dla CO , podgrzanie nawet 200L do użytkowych 40oC to ledwo 1,5PLN/dobę. A 200L/dobę rodzina 2+2 codziennie nie zużyje.
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/90/#findComment-6766899
Bo widzisz jbloch .Ty nie kumasz. .Cały cwańcyk polega na tym,by niedużą,niedrogą PC ogrzać dom o parametrach pasywnego z GZ 24-25oC . Mała PC to tak 2,8kWh. Ale to jest prawie 3 x potrzeby. Stąd na dzień dobry parownik jest przewymiarowany do potrzeb( jedna z metod podniesienia sprawności). Nie martwił bym się o brak odparowania w odpowiedniej ilości . Skoro tak,to podgrzanie o kilka stopni spowoduje zwiększenie masy i efektywność, bo odparowanie i podgrzanie par symulują wyższą temp. niż na zewnątrz.
Już dawno temu skumałem ,wyobraź sobie że ja mam niedużą tanią pc , trochę niestety za dużą na moje potrzeby ,mimo że do domu pasywnego mi jeszcze daleko.Drugi sezon grzewczy 1500 kw , to już taka granica że , nie bardzo ekonomiczne stają się jakiekolwiek udoskonalenia systemu grzewczego.
Wcale się nie martwię co tam sobie zrobisz , stracisz tylko kasę i czas , Twoja sprawa . Ale podgrzewając tą parę w dodatkowym wymienniku wcale nie zwiększysz jej masy.
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/90/#findComment-6771449
Ale , jak instalacja hydrauliczna jest dobrze wykonana , to podgrzewanie CWU za pomocą pc to żadne jej maltretowanie ,to normalna eksploatacja , jeden z najtańszych sposobów na cwu, nieważne kto i ile tej wody zużywa. Skoro podgrzewanie cwu jest czystym prądem w/g ciebie całkiem ok , to po co kombinujesz z tą pc do domu pasywnego?
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/90/#findComment-6771459
A jak twoja PC reguluje ilość masy?
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/90/#findComment-6771679
która w folderze reklamowym grzeje wodę do 70C niż taką do 55C. Do tego 2 lata gwarancji na 99% przeżyje. .
Oni grzeją cwu gorącymi gazami, więc wydajność takiego grzania nie jest wielka, ale wysoką temperaturę można uzyskać.
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/90/#findComment-6771781
qubic przepraszam za zaśmiecenie wątku ale może się wypowiesz po sezonie grzewczym, bo raczej taki się Tobie dawno skończył na temat Twojej pc ?. Widzę ze często bywasz w Szczecinie ,może obejrzysz moją pc MEETING ?
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/90/#findComment-6786320
cały czas grzeję ;)
cały marzec Jula chodziła tylko w taniej taryfie, Tz 33-35.
przy tych wiatrach wywiało mi trochę kWh ;) i to głównie przez rolety, widać jak wyciąga ciepło.
chętnie pooglądam twoją maszynę :) aczkolwiek niewiele wniosę bo nie mam takiej wiedzy jak ty w temacie PC. co najwyżej kilka uwag użytkownika.
tak jak napisałem przed sezonem PC Jula działa dla konkretnych założeń i muszę przyznać - bardzo dobrze. nie jest to PC jako jedyne podstawowe źródło ciepła i dlatego czuję się bezpiecznie z takim systemem. na pewno dzięki inwerterowi jest przystosowana do pracy ciągłej na niskich parametrach ( wyższe osiąga z trudem ). to pompa w sam raz do małych, ciepłych domków ale trzeba mieć jakiś inny system grzewczy dla bezpieczeństwa gdyby nie wyrabiała. a za to głównie odpowiada dość toporny algorytm odszraniania który zabiera czas pracy PC . z tego powodu raczej lepiej jest ją użytkować np. tylko do ogrzewania niż np. ogrzewanie i CWU. niemniej jednak jest to sprzęt godny uwagi w przemyślanej konfiguracji.jestem zadowolony przy tych "zimowych" temperaturach zewnętrznych. w przypadku PC jako podstawowego źródła ciepła twoja instalacja jest moim zdaniem lepszym wyjściem i równie tanim ale nie widziałem jej w działaniu więc nie wiem jak się sprawuje w trudniejszych momentach.
jeszcze nic nie wiem co do trwałości ale jak na razie nie dochodzą do mnie jakieś podejrzane odgłosy i nic nie wskazuje jakoby miała się rozsypać ;) jak to niektórzy wieszczyli ;)
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/90/#findComment-6795807
  • 3 weeks później...
Aktualnie w Juli można kupić model pompy 9+3 za 8999.zł https://www.jula.pl/catalog/artykuly-budowlane-i-farby/klimatyzacja-wewnetrzna/ogrzewanie/pompy-ciepla-powietrze-woda/pompa-ciepla-powietrze-woda-416086/ Co o niej sądzicie? Sprężarka ma 5 lat gwarancji i tyle mi starczy ale co z resztą? Co się może zepsuć i czy jest to do naprawienia?
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/90/#findComment-6813672
taka pompa ma sterowanie jak w "markowych" pompach? chodzi mi o sterowanie priorytetem co/cwu oraz właczanie tylko w II taryfie. Jak sądzicie czy przy zapotrzebowaniu 5-6kw dla domu, da rade w zimowe dni, bo zakładam że wydajność szybko spada wraz z spadkiem temperatury.
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/90/#findComment-6814203
taka pompa ma sterowanie jak w "markowych" pompach? chodzi mi o sterowanie priorytetem co/cwu oraz właczanie tylko w II taryfie. (..)
To samo było dyskutowane na początku tego wątku...
Czytać trzeba. Są chyba wszystkie informacje na zadane pytanie.....
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/90/#findComment-6814254
