"W efekcie ona pokrywają się szklanym lodem i przestają całkiem pracować, wydajność i sprawność pompy znikoma."
Już odpowiedziałem, to właśnie ten przypadek. Gdy nie usunie się lodu we własnym zakresie (ciepłą wodą) lód będzie tylko rósł.
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/102/#findComment-7225779
  • Odpowiedzi 2,1k
Może i tak ale wolę juz dmuchać na zimne zwłaszcza że Vld rekomendował wymianę go w całości. Bardzo jestem ciekawy czy pomoże a na wszelki wypadek do dogrzewania rozglądam się już za klimatyzatorem i wybrałem lg prestige ale to juz raczej nie ten wątek...
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/102/#findComment-7226793
Tylko po co lepiej dolać a dokładniej uzupełnić, czynnik się nie psuje może być go za mało
Poczytaj sobie o obecnie stosowanych czynnikach, z ilu składają się substancji i jak zachowują się w momencie nieszczelności, czy wszystkie składniki ulatniają się jednocześnie?
Potem będziesz mógł mówić ile czego dolać.
W samochodach też uzupełnia się czynnik chłodniczy przed sezonem czy wymienia?
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/102/#findComment-7226931
Witam.
Zauważyłem, że od wewnątrz po rozmrożeniu jest czyściutko; na zewnątrz ta warstwa lodu po rozmrożeniu jest oddzielona od parownika.
cały lód zebrany jest na takiej siateczce plastikowej, i skutecznie blokuje przepływ ciepła.
Rozpieprzyłem te siateczkę, Popatrzę co będzie się działo...
Pozdrawiam.
Nadal nie wiem jak mogę "ręcznie" spowodować rozmrożenie.
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/102/#findComment-7233163
Nie mało 500.... ciekawe jak często będziesz musiał powtarzać ... Co to za czynnik chłodzący ? Jaki ma wpływ na środowisko ? Edytowane przez Zdun Darek B
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/102/#findComment-7243753
Czynnik R410A. Teoretycznie czynnik jest sciągany i utylizowany więc wpływu na środowisko nie ma. W praktyce różnie bywa . U mnie widać część się ulotniła podczas przenosin jednostki zewnętrznej.( Fachowcy mieli sciągnąc wszystko do zera a potem z powrotem wpompować do instalacji). Widać coś poszło nie tak bo z pompą zaczęły się problemy. Teraz po całkowitej wymianie gazu wszystko ustapiło jak ręką odjął i mam nadzieję że tak juz pozostanie.
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/102/#findComment-7243882
  • 2 months później...
Od 01.03.2017 nastąpiła wymiana jednostki na nową.Trochę czasu trwało "dochodzenie" gwarancyjne ponieważ nie było jednoznacznych "objawów" niedomagania. Niemniej zgłaszałem coraz szybszy spadek parametrów pomimo normalnej pracy Juli. Ostatnie dwa miesiące czyli styczeń i luty pracowała jak zawsze, niby poprawnie ale jednak coś mało ciepła produkowała. Po weryfikacji zużycia z ciepłomierzem ze zdumieniem stwierdziłem , że Jula w styczniu i lutym więcej zużyła kWh niż wyprodukowała. Na szczęście zbiegło się to w czasie z wymianą gwarancyjną i teraz już pracuje nowa PC Jula. Jeszcze mieli na sklepie ten sam model i bez problemu wymienili, przyjechał Pan serwisant i zamontował. Zobaczymy jak się teraz będzie nowa jednostka sprawowała. Ostatnie 9 dni średni COP 1,8. Na grubej rurze temperatury maksymalne do 69*C.
Podsumowując gdybym nie był cokolwiek rozgarniętym użytkownikiem i gdybym nie posiadał ciepłomierza w instalacji to prawdopodobnie żył bym sobie w totalnej nieświadomości, że PC super ciepełko produkuje. :stirthepot:
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/102/#findComment-7311505
Mnie też wymienili i to bez żadnych ceregieli bo odszraniała się czy trzeba czy nie trzeba po 45 minutach .Co by nie mówić to jednak wielka zaleta kupowania w markecie ale chodzi mi tu o gwarancję bo jaka jest pompa to wiadomo .Jak powiedział serwisant Jula wychodzi z pomp ciepła a ja przypuszczam że pewnie za dużo reklamacji mieli. Jeśłi teraz padnie ewentualnie da się jakoś ją zaadoptować na basenówkę to wymienię ją na lg therma v.
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/102/#findComment-7312470
to prawda. serwis Jula podchodzi poważnie do klienta. ja mam nadzieję, że jednak teraz trochę pochodzi a jak nie to wracam do kabli i ew. dogrzewanie klimą. nie opłaca się za bardzo kupować nową, ceny około 15k nie zwróci się.
każdy egzemplarz jest inny i chodzi troszkę inaczej.
dla mnie osobiście w PC największe zaskoczenie było w lutym jak sobie przeliczyłem z ciepłomierzem.myślałem, że pracuje w miarę normalnie a ona nie miała już żadnego COP. pod tym względem kable tak nigdy nie oszukają. najwyżej przestaną działać.
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/102/#findComment-7312506
A jesteś pewien że ciepłomierz masz sprawny? COP 1,8 jest bardzo niski jak na te temperatury Jak pamietam ta Twoja poprzednia pompa na początku miała sporo wyższy którego ja mogłem tylko pozazdrościć. Mam mocniejszą pompę ale z gorszą sprawnością którą z jakimś tam przybliżeniem obliczyłem na ok 2,3 przy tych temperaturach.
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/102/#findComment-7312823
do końca nie umiem tego inaczej sprawdzić. COP może być dość niski ponieważ nocami było około 0*C i w takich warunkach Jula pracuje na granicy. postaram się dzisiaj obliczyć COP z 12 dni, zobaczymy. niemniej dzięki za zwrócenie uwagi, warto rozważyć niedomaganie ciepłomierza.
heh poprzednia PC rzeczywiście działała rewelacyjnie ale krótko ;)
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/102/#findComment-7312835
Ja odpaliłem grzałkę 3 kw na chwilę i okazało sie że temperatura za grzałką ( grzałka nie jest w jednostce wew ) wzrosła równo o 3 stopnie. W przybliżeniu więc można powiedzieć że przy stałym przepływie wody u mnie róznica między powrotem a zasilaniem w stopniach to chwilowa moc pompy w kw. Wiem że to tylko zgrubne obliczenia ale zawsze to jakaś informacja. Może spróbuj cos takiego u siebie zrobić bo cop jest jakos niewiarygodnie niski, Chyba że bez przerwy pompa sie odszrania a ona ma skłonność do tego. Ja wtedy obniżam temperaturę zasilania a wtedy wydajność pompy i cop paradoksalnie wzrasta bo pompa wolniej się szroni i rzadziej staje.
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/102/#findComment-7312851
....bo cop jest jakos niewiarygodnie niski, Chyba że bez przerwy pompa sie odszrania a ona ma skłonność do tego. Ja wtedy obniżam temperaturę zasilania a wtedy wydajność pompy i cop paradoksalnie wzrasta bo pompa wolniej się szroni i rzadziej staje.
obliczyłem COP za ostatnie 12 dni i wyszedł mi wynik 1,6. do wyboru jest kilka opcji:
-albo temperatury w okolicy zera,
-albo nowa jednostka jest kiepska
-albo ciepłomierz szwankuje
coś mi się nie bardzo chce wierzyć w pierwszy . chyba najprościej to usunąć ciepłomierz i nie wiedzieć ;) hehe.
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/102/#findComment-7313192
