to mi się podoba konkretna analiza praktyka a nie teoretyka.
nie wiem pyxis ale teraz co byś nie odpowiedział to jednak wszystko przemawia za zainstalowaniem ciepłomierza :stirthepot:
Chlopie, ja Ci sie pod tym obiema nogami podpisze. Tylko cieplomierza a nie gowna-dlawika. :)
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/10/#findComment-6557327
  • Odpowiedzi 2,1k
Przecież przy podobnym zageszczeniu rur w podłodze Twoj durszlak trzeba grzać z wiekszą teperaturą zasilania, niż dom, ktory energi potrzebuje o połowe mniej.
Ty robisz blad logiczny w swoim rozumowaniu. My nie porownujemy domow, tylko moce pompy i wielkosci GZ. Pisalem Ci juz, ze tu nie ma znaczenia co grzejesz tym grzejnikiem podlogowym, bo przy danych parametrach instalacji i stalej mocy zrodla ciepla bedziesz zapotrzebowanie obiektu regulowal jedynym dostepnym parametrem - czasem grzania. Lapiesz temat?
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/10/#findComment-6557336
pyxis ja już dawno mam 1,5 a nie 0,6 który na początku rozważałem. teraz jedyne co zrobię to zamontuję ten ciepłomierz i będę odczytywał wyniki. dopiero jak coś by było nie tak to pokombinuję dalej może z tym z olx
http://olx.pl/oferta/cieplomierz-sensonic-CID628-ID3ez63.html#d4cb5ab453
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/10/#findComment-6557339
Spokojnie to nie apteka , nie musisz demontować pc , zawsze gdzieś na rurze , jak najbliżej pc możesz zamontować.
Ale ja mam wszystkie rury od GZ sachowane ZA POMPA.
Te rurki po lewej to podejcie do DZ i instalacja klimakonwektora. Rurki od GZ sa za samym korpusem pompy i wchodza pod posadzke. Zeby sie tam dostac trzeba odpiac pompe. Pierdzielenia co niemiara i troche mnie to przeraza - pomijajac juz koszty samego cieplomierza.
http://szkut.com/dom/Dom36.jpg
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/10/#findComment-6557346
OK. Z tym z Qn=1,5m3 u Ciebie moze sie udac.
Ja bardzo chce zobaczyc Twoje wyniki dla SPF, ale prawdziwe, a nie z pokryzowanej niepotrzebnie instalacji GZ.
Jaka faktyczna moc grzewcza ma w koncu ta Twoja pompa?
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/10/#findComment-6557350
a ile godzin pracował kominek...?;)
Uwierz mi na slowo, ze te pare paczek brykietu to naprawde symboliczny wklad w bilans energetyczny domu. Tym bardziej, ze zeby nie robic przedsionka piekla w salonie po 2h musowo uchylic mocniej drzwi na taras trzeba. :)
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/10/#findComment-6557359
http://www.jula.pl/catalog/artykuly-budowlane-i-farby/klimatyzacja-wewnetrzna/ogrzewanie/pompy-ciepla-powietrze-woda/pompa-ciepla-powietrze-woda-416107/
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/10/#findComment-6557366
Tylko, ze te parametry nie będa sięgały 48 C
Przeciez przy mrozach, ogrzeja ta kondygnację, majaca obciązenie 3000 W pompą, ktora ma moc 3000W temperatura daleko niższą od 48C
Tak wiec moc GZ w stosunku do mocy pompy nie jest u niego w jakiejś strasznej dysproporcji.
I nie możma porównywac sobie oderwanych od domów grzejników, bo straty domu warunkują na przykłada deltaT na takim grzejniku.
Jeżeli uwazasz, że nie ma znaczenia, czy danym grzejnikiem grzejesz pomieszczenie o zapotrzebowaniu 30W/m2, 100w/m2, to....
...idż w pokoju....
Doba ma tylko 24h i wiecej w niej grzac się w niej nie da, a wówczas w durszlaku trzeba podniesc przepływ (jesli się jeszcze da) póżnej juz tylko temperaturę zasilania.
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/10/#findComment-6557371
qubic jakie miałeś największe zużycie energii na ogrzewanie w ciągu jednej doby...? ( parter, piętro...?)
aż musiałem zeszyt otworzyć(najpierw go znaleźć) ;)
... to było....z 26 na 27.01.2014 temperatura na zewnątrz -14*C , wtedy mi zeżarło ;) 62 kWh - tu muszę małą uwagę, jak wiesz sterowniki mam jakie mam ;) i musiałem je wyżej ustawić niż potrzebowałem bo się grzały same z siebie.
zima była raczej lekka a dom się dopiero wygrzewał
dzisiaj np. załączyłem chińską klimę w funkcję grzania bo jakiś zmarznięty byłem , pochodziła sobie z 5 minut, od razu w łazience cieplej się zrobiło hehehe
Edytowane przez qubic
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/10/#findComment-6557399
Przez moment byla mowa o 6kW i do tego sie odnioslem pierwotnie.
...idż w pokoju....
Dla naszego przypadku, czyli rozwazan na temat Tz nie ma to wiekszego znaczenia.
Oj foto.... ty nadal swoje.
Zrob sobie taki myslowy eksperyment. Jest sobie zrodlo ciepla o stalej mocy 10kW i przeplyw przez podlogowke na poziomie 1m3/h. Do obiektu w ciagu godziny pracy dostarczane jest 10kWh energii. Teraz zwiekszamy przeplyw przez GZ dziesieciokrotnie i przez podlogowke plynie 10m3/h. Ile energi zostanie dostarczone do obiektu w ciagu 1h?
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/10/#findComment-6557420
Pyxis co ty na to ...?
patrząc na temperatury u mnie w chałupie to dzisiaj w nocy pewnie coś gdzieś "pyknie" bo sterowniki czuwają ...:cool:
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/10/#findComment-6557425
