Pyxis 25.08.2014 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 Ale popatrz na gorę ekranu, przeczytaj nazwę watku. Przemyśl, co w nim robisz, jesli dzialanie konkretnej instalacji, na konkretnej pompie (z inwenterem) zaczynasz przyrównywć do on-offa Smiecisz, jak wszedzie, gdzie sie pojawisz. Podawalem Ci konkretne przyklady zaznaczajac jakie sa warunki. Czytac potrafisz, ale czy ze zrozumieniem? Żrodla ciepła bez modulacji za jakiś czas znajda sie w odwrocie. Taaa i nie bedzie juz fotografii analogowej. Pewnie nie uwierzysz, ale do grzania akumulacyjnego pompa on/off nadaje sie duuuzo lepiej niz inwerterowa. Pozwolisz, ze nie bede Ci (na darmo) tlumaczyl dlaczego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/12/#findComment-6557521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 25.08.2014 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 Ja też pisalem o konkretnych sytuacjach, nawet wiecej, o konkretnej sytuacji Z TEGO WĄTKU, ale Ty czegoś bardziej skomplikowanego od ON-OFF rozkminic nie potrafisz. Wiadomo,że pompa, ktora zawsze działa na 100% lepiej nadaje sie do ladowania akumulatora.Grzanie akumulacyjne inwenterem mozna jednak wymusic na poziomie sterownika. Oczywiście, jeśli producent da taka możliwośc i pozwoli na ingerencję w zakres modulacji (np praca wczakresie 90-100% mocy nominalnej).Jak pojawi się ssanie rynku, to producenci zareagują... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/12/#findComment-6557541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 25.08.2014 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 Oczywiście, jeśli producent da taka możliwośc i pozwoli na ingerencję w zakres modulacji (np praca wczakresie 90-100% mocy nominalnej). Jak pojawi się ssanie rynku, to producenci zareagują... Znowu jakies obwarowania i jeszcze w jakiejs nieokreslonej przyszlosci. Zyjemy tu i teraz i wybieramy na podstawie tego, co mamy dostepne. Po cholere mi swietny (i drogi) inwerter, ktorego musze pedzic na 100%, tylko jeszcze w gratisie trzeba sie naglowic, jak go do tego zmusic? Chyba jednak prosciej kupic opluwanego przez Ciebie - "znawce" - on/off'a i miec ten problem z banki. Jesli nie wejdzie jakas durna regulacja prawna jak dla klimatyzatorow, to pompy gruntowe bez inwertera beda na rynku dluzej niz Ci sie wydaje. Sa tanie i proste - to ma swoje zalety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/12/#findComment-6557547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 25.08.2014 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 Przystopujcie trochę. Fajnie wątek się zapowiadał, a robicie bagno jak wszędzie. Min merytoryki, max ambicjonalno/osobistych przepychanek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/12/#findComment-6557548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 25.08.2014 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 OK. Nie mam zamiaru tego dluzej "ciagnac".Czekam z niecierpliwoscia na wyniki z opomiarowanej instalacji Julki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/12/#findComment-6557550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 25.08.2014 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 Faktycznie, głowienie się może być dla niektorych zabójcze Normy odnosnie energooszczedności domów sa coraz bardziej śrubowane. Wkrótce okaze sie, że nawet stałe 6, czy 8kW to za dużo. Zresztą, dla takich domow nie bedzie sie opłacac ryć w ziemi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/12/#findComment-6557558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 26.08.2014 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2014 Normy odnosnie energooszczedności domów sa coraz bardziej śrubowane. Wkrótce okaze sie, że nawet stałe 6, czy 8kW to za dużo. Zresztą, dla takich domow nie bedzie sie opłacac ryć w ziemi. Tak jest już teraz. Z wypowiedzi wynika, że nawet 6 kW u mnie to za duża moc. Wcześniej zastanawiałem się nad małą gruntówką jak jbloch ale zniechęciło mnie to całe rycie działki chociaż taka PC ma bezsprzecznie swoje zalety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/12/#findComment-6557656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 26.08.2014 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2014 No ale te 6 juz przy -25* nie ma;) Bedzie dobrze, fajnie ze jest chetny na experyment Bedzie raport z PL o tej PC. W koncu klimat many surowszy niz Skandynawia... I tu PC tylko do izolowanych domow ( nie mowie o tych prawdziwie izolowanych ) Ano napewno nie ma. To było w kontekście pyxisa który jest przekonany, że ta PC jest za mocna na moją instalację. A ty co myślisz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/12/#findComment-6557812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 26.08.2014 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2014 Z tego co czytałem w specyfikacji technicznej to ta pompa ma inwerter, czyli z założenia powinna być dobra nawet dla tak niewielkiej podłogówki. Nie piszą tam o stopniach modulacji, ale standardowo można przyjąć, że do tych 30% powinna schodzić, a jeśli tak to dla +2st miałaby moc w zakresie 1,5 - 5kW, a dla -7st 1,2 - 4kW. Więc powinno być OK. Ale jako, że jest to chińczyk i nie mamy danych kto certyfikował te parametry i czy ktokolwiek? to pozostanie to wielką niewiadomą Pierwszy sezon wszystko zweryfikuje:yes: A gdyby okazała się za mocna (w co wątpię) to zawsze można dołożyć jakieś sprzęgło, albo jeszcze taniej można podpiąć kaloryfer np w garażu, który skutecznie odbierze nadmiar ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/12/#findComment-6557836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 26.08.2014 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2014 Tutaj "za mocna" to bardziej tyczylo sie niepotrzebnego wzrostu Tz, bodzialac by dzialo nawet na tych 6kW Jak by zrobil tez rurki na pieterku, to wtedy Panie nie ma o czym gadac. Ma instalacje idealna do takiej pompki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/12/#findComment-6557858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 26.08.2014 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2014 można podpiąć kaloryfer np w garażu, który skutecznie odbierze nadmiar ciepła. albo zrobić oranżerię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/12/#findComment-6557883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 26.08.2014 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2014 Tutaj "za mocna" to bardziej tyczylo sie niepotrzebnego wzrostu Tz, bodzialac by dzialo nawet na tych 6kW Jak by zrobil tez rurki na pieterku, to wtedy Panie nie ma o czym gadac. Ma instalacje idealna do takiej pompki. Za mocny inwerter jest wtedy, gdy gdzieś między 0-5C zewn nie potrafi zejść z mocą do poziomu takiego by nie taktował on/off. Taki problem mogą mieć te magiczne capy ze sprężarkami po 16kW. Zejść im poniżej 3kW jak zobaczyć ... niebo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/12/#findComment-6557904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 26.08.2014 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2014 Z tego co czytałem w specyfikacji technicznej to ta pompa ma inwerter, czyli z założenia powinna być dobra nawet dla tak niewielkiej podłogówki. Nie piszą tam o stopniach modulacji, ale standardowo można przyjąć, że do tych 30% powinna schodzić, a jeśli tak to dla +2st miałaby moc w zakresie 1,5 - 5kW, a dla -7st 1,2 - 4kW. Więc powinno być OK. Ale jako, że jest to chińczyk i nie mamy danych kto certyfikował te parametry i czy ktokolwiek? to pozostanie to wielką niewiadomą Pierwszy sezon wszystko zweryfikuje:yes: A gdyby okazała się za mocna (w co wątpię) to zawsze można dołożyć jakieś sprzęgło, albo jeszcze taniej można podpiąć kaloryfer np w garażu, który skutecznie odbierze nadmiar ciepła. Dzięki za wyjaśnienia. No cóż ktoś musi być beta testerem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/12/#findComment-6558053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 26.08.2014 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2014 Za mocny inwerter jest wtedy, gdy gdzieś między 0-5C zewn nie potrafi zejść z mocą do poziomu takiego by nie taktował on/off. Taki problem mogą mieć te magiczne capy ze sprężarkami po 16kW. Zejść im poniżej 3kW jak zobaczyć ... niebo. święta racja żadna pompa nie jest to wszystkiego mam tylko nadzieje że moja pompka nie jest do niczego tcapy celują w niską temperaturę i zachowują sprawność a jula pewnie sama nie wie jak się zachować.odpalimy to zobaczymy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/12/#findComment-6558106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 26.08.2014 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2014 Cap od kozy różni się tym, że posiada dodatkowy "krotki" obieg gazu, niby wymiennik regeneracyjny do chłodzenia głowicy sprężarki w skrajnie ujemnych temperaturach. Nie trzeba by było całych tych wynalazków, gdyby zastosowali zamiast r-410 propan. Koza natomiast tym różni się od chinki, że zamiast grubej Rosjanki udaje szczupłą Japonkę. Jak by jula puściła się na rynek z etykietą "skromna 3" 0kW-latka do pełnej dyspozycji, to byś inaczej na nią spojrzał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/12/#findComment-6558130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 26.08.2014 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2014 Cap od kozy różni się tym, że posiada dodatkowy "krotki" obieg gazu, niby wymiennik regeneracyjny do chłodzenia głowicy sprężarki w skrajnie ujemnych temperaturach. Nie trzeba by było całych tych wynalazków, gdyby zastosowali zamiast r-410 propan. Koza natomiast tym różni się od chinki, że zamiast grubej Rosjanki udaje szczupłą Japonkę. Jak by jula puściła się na rynek z etykietą "skromna 3" 0kW-latka do pełnej dyspozycji, to byś inaczej na nią spojrzał. Fajnie,że chcesz pisać na chińskim wątku ;)mam nadzieję na twoją analizę jak tylko ruszymy z sezonem grzewczym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/12/#findComment-6558188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.Krk 26.08.2014 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2014 Mam pytanie, nie związane z Julą ale dotyczy grzania, mianowicie w piwnicy mam tylko jeden słaby grzejnik i oczywiście nie wielkim kosztem chcę poprawić tę sytuację, bo nie jest tam jakoś zimno ale jak tam będzie cieplej to i w całym domu będzie cieplej, pytanie czy zamiast kilku grzejników można jedną nagrzewnicę zamontować, będzie zasilana temperaturą 47-55 stopni, ale było by to na zasadzie klimakonwektora, tak mi się wydaje, ma ktoś jakieś zdanie na ten temat ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/12/#findComment-6558193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 26.08.2014 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2014 Tak troche dziwnie grzac piwnice, zeby w domu b ylo cieplej. Nie lepiej energie ktora przeznaczasz na piwnice, przekazac bezposrednio do domu? Powinno wyjsc jej znacznie mniej, a efekt dogrzania "domu" (jak rozumiem tak okreslasz czesc mieszkalna) bedzie bardziej widoczny.Chyba, ze masz jakies jeszcze inne powody, zeby wlasnie w piwnicy bylo cieplej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/12/#findComment-6558208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 26.08.2014 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2014 albo zrobić oranżerię pomysł elegancki ale koszty masakryczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/12/#findComment-6558236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 26.08.2014 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2014 Cap od kozy różni się tym, że posiada dodatkowy "krotki" obieg gazu, niby wymiennik regeneracyjny do chłodzenia głowicy sprężarki w skrajnie ujemnych temperaturach. Nie trzeba by było całych tych wynalazków, gdyby zastosowali zamiast r-410 propan. Koza natomiast tym różni się od chinki, że zamiast grubej Rosjanki udaje szczupłą Japonkę. Jak by jula puściła się na rynek z etykietą "skromna 3" 0kW-latka do pełnej dyspozycji, to byś inaczej na nią spojrzał. Vid nie wiem czy technicznie dam radę rozkręcić jednostkę zewnętrzną na tyle żeby zrobić zdjęcia sprężarki itp. nie jestem zbyt techniczny a całe to ustrojstwo jest jeszcze schowane w takiej jakby obudowie.śrubki są wszędzie a jedna blacha trzyma drugą w tej sytuacji chyba się poddam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/12/#findComment-6558258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
