Vld 04.09.2014 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2014 a tu są zdjęcia jak to wyglądało przed montażem http://forum.muratordom.pl/showthread.php?212810-Pompa-ciep%C5%82a-JULA&p=6585756&viewfull=1#post6585756 Nie tu nie widać, bo są zatyczki. A może ona jednak była bez czynnika z samym azotem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 04.09.2014 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2014 z tego wszystkiego wynika, że Jula mocno zaskakuje nas wszystkich. mam nadzieję na taki sam efekt zimą, w działaniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 04.09.2014 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2014 Nie tu nie widać, bo są zatyczki. A może ona jednak była bez czynnika z samym azotem? nie, chyba by nie grzała bez czynnika? odpalaliśmy i rury się gorące robiły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 04.09.2014 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2014 Zimą przy delcieT pomiędzy Tz podłogówki a temp pomieszczenia na poziomie 10st (32/22) do podniesienia temp o 4st potrzeba kilku dni. Zakładając bezpieczną temp powyżej punku rosy na poziomie 18st - to ile on musiałby pędzić tą podłogówkę żeby obniżyć o 4st;) Sorry, ale nie bardzo w to wierzę. Chyba, że do tego wspomagał się roletami/markizami, wentylacją z GWC, itp to wtedy może. Nie zwykłem na forum opowiadać bajek, jest porównanie z poprzednim sezonem bez takiego chłodzenia i sezon obecny z chłodzeniem, jezeli chcesz to podam na PW tel. tego klienta, jezeli mieszkasz obok wWrocławia to mozesz osobiscie wstąpic i porozmawiac. Oczywiscie ze sa rolety zewnętrzne ale były one w poprzednim i obecnym sezonem, jest wm, ale bez gwc. To ze chłodzenie było właczone ciągle to fakt, z racji mniejszej wydajnosci musi byc włączone cały czas, ale nie jest to problem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 04.09.2014 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2014 Q. cieplomierz kupiles mechaniczny czy ultradzwiekowy? Tez sie zastanawiam aby w koncu taki zaistalowac... moglem w sumie wymagac w cenie ... przy montazu... Moze by dorzucili hehe trzeba było bo trochę drogie to ustrojstwo. ja mam chyba mechaniczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 04.09.2014 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2014 Oczywiscie ze sa rolety zewnętrzne ale były one w poprzednim i obecnym sezonem, jest wm, ale bez gwc. To ze chłodzenie było właczone ciągle to fakt, z racji mniejszej wydajnosci musi byc włączone cały czas, ale nie jest to problem Jeżeli jest włączone cały czas to nie ma o czym gadać - w takim przypadku w połączeniu z regulacją nasłonecznienia jest oczywiście możliwe utrzymanie w mirę komfortowej temp. Ja odniosłem się tylko do faktu obniżenia temp o 4st sama podłogówką - i tu też nie twierdzę, że to niemożliwe, ale jak powiedziałem trwałoby to kilka dni. Nie oszukujmy się chłodzenie podłogówką niewiele ma wspólnego z klimatyzacją i nie można racjonalnie tych systemów porównywać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 04.09.2014 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2014 hehe trzeba było bo trochę drogie to ustrojstwo. ja mam chyba mechaniczny. Odpaliles juz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 04.09.2014 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2014 Jeżeli jest włączone cały czas to nie ma o czym gadać - w takim przypadku w połączeniu z regulacją nasłonecznienia jest oczywiście możliwe utrzymanie w mirę komfortowej temp. Ja odniosłem się tylko do faktu obniżenia temp o 4st sama podłogówką - i tu też nie twierdzę, że to niemożliwe, ale jak powiedziałem trwałoby to kilka dni. Nie oszukujmy się chłodzenie podłogówką niewiele ma wspólnego z klimatyzacją i nie można racjonalnie tych systemów porównywać. Nie chce nikogo oszukiwac, wazny jest efekt koncowy a ten jest zadawalający i to bez zadnych dodatkowych kosztów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.Krk 04.09.2014 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2014 Krzywą grzewczą mam ustawioną: dla +10st / 33st zasilania, a dla -15st / 37st zasilania. Jest to akuratna temp zarówno dla mojej podłogówki jak i klimakonwektorów. Natomiast ta pompa ma moc 9kW również dla temp zasilania 55st przy temp zewnętrznej -15st - dlatego napisałem Ci, że temp. jest taka, jaką ustawię Tu masz tabelę wydajności: Jak widać przy -10st i zasilaniu 50st COP będzie w okolicach 2, a moc grzewcza jest stała dla całego zakresu pracy i wynosi 9kW. No niema co jest lepsza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 04.09.2014 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2014 Odpaliles juz? prawdopodobnie jutro to nastąpi jeśli chodzi o ciepłomierz to nie mam pojęcia co tam się ustawia, dużo ma różnych funkcji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 04.09.2014 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2014 Nie graj znowu matolka foto. Widzisz jakie sa skutki wlozenia malej ilosci rruki w podloge. Co sie dzieje z Tz? Chyba, ze uwazasz, ze tam jest bardzo duzo rury. Wtedy nie mam pytan, bo i czasu szkoda. Już Ci tyle razy pisałem, ze zagęszczenie rur powinno byc dobrane do obciążenia cieplnego pomieszczeń. Nie ma sensu kłaść tyle samo rur w pomieszczeniu o stratach 20W/m2 co w pomieszczeniu 40W/m2. Już to przerabialiśmy, prawda ? Jeszcze panowie od ekogroszku nie zagęścili map'owi rur w pomieszczeniach o największym obciążeniu cieplnym, to nie ma opcji - musi grzać wyzej, żeby te właśnie pomieszczenia dogrzać. Wystarczyło lepiej zadbać o te pomieszczenia, by wyrażnie zejsc z Tz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 04.09.2014 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2014 Wystarczy założyć t zasilania o 5C niższą i już proporcjonalnie we wszystkich pomieszczeniach "zagęszczasz" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 04.09.2014 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2014 To czywiste, gdybym chcial powalczyć o te 5C to zagęsciłbym łazienke z aktualnych 10 do 7cm, a sypialnie proporcjonalnie z 15-20 na 10-15cm.Ale jeżeli map'owi ułożyli "wszędzie 20", to zeby ogrzać pomieszczenia o największym obciążeniu musi grzać wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 04.09.2014 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2014 Jak zapłacił i przypilnowal, to tak mu i zrobili, ale zależność niezależnie od tego istnieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 04.09.2014 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2014 Wystarczy założyć t zasilania o 5C niższą i już proporcjonalnie we wszystkich pomieszczeniach "zagęszczasz" On tego nidy nie zrozumie. Nie wiem czy nie jest w stanie, czy tylko z przekory. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 04.09.2014 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2014 prawdopodobnie jutro to nastąpi Kurde promy kosmiczne latwiej na orbite wywalali. Ruchy! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 05.09.2014 05:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2014 Kurde promy kosmiczne latwiej na orbite wywalali. Ruchy! instalator wróci z pracy i będziemy odpalać....3.....2....1..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 05.09.2014 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2014 On tego nidy nie zrozumie. Nie wiem czy nie jest w stanie, czy tylko z przekory. Podobnie, jak tobie się nie da wbić do lba, że nie ma sensu ładowac tyle samo rur do pomieszczenia, które ma o 30-50% mniejsze straty, co inne Chciałem podkreślić, że Vld tam napisał "proporcjonalnie" Czyli, jak się ma policzony projekt na temperature zasilania np 38C z rozstawami 10, 15 i 20cm w poszczególnych pomieszczeniach, to chcąc obniżyć Tz musisz zagescić rozstawy wszedzie. Proporcjonalnie. Zageszczenie TYLKO tam, gdzie jest 15 I 20cm da niewiele, albo nic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 05.09.2014 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2014 Podobnie, jak tobie się nie da wbić do lba..., Ty naprawde jestes jelopem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 05.09.2014 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2014 Podobnie, jak tobie się nie da wbić do lba, że nie ma sensu ładowac tyle samo rur do pomieszczenia, które ma o 30-50% mniejsze straty, co inne Chciałem podkreślić, że Vld tam napisał "proporcjonalnie" Czyli, jak się ma policzony projekt na temperature zasilania np 38C z rozstawami 10, 15 i 20cm w poszczególnych pomieszczeniach, to chcąc obniżyć Tz musisz zagescić rozstawy wszedzie. Proporcjonalnie. Zageszczenie TYLKO tam, gdzie jest 15 I 20cm da niewiele, albo nic. Tytułem sprostowania, zagęszczenie proporcjonalne oznacza w takim przypadku ze dla obnizenia temp. zasilania trzeba rozstawy zmniejszyc ale nie proporcjonalniea wg wg obliczeń, wzrost mocy w ogrzewaniu podłogowym nie jest wprost proporcjonalny do rozstawu, jest to zaleznosc nieliniowa. Podzielam zdanie kol. fofttohobby ze nie ma sensu stosowania takiego samego rozstawu w pomieszczniach o róznych mocach strat, zageszczenie tam gdzie straty są mniejsze na m2 jest tylko ładowaniem kasy w kieszen sprzedawcy i instalatora. Oczywiscie nikt nie broni stosowania takich rozstawów, ale w mysl reklamy, "jezeli nie widac róznicy to po co przepłacać" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
