Pompa ciepła JULA
Stiv32
OZC asolta sprawdziło się idealnie, jestem pod wrażeniem dokładności:cool::D:rolleyes:
a wujek asolt nie uczulil Cie wobec tego na mega dysproporcje w zuzyciu/zapotrzebowaniu pomiedzy parterem a pietrem?
jesli nie, to tylko bezmyslnie podstawia cyferki do dziela sankomu, a jesli tak, to przegapiles temat.
a moze wariant trzeci-czyli niedopilnowane wykonawstwo:-)
EOT ode mnie, skupcie sie na odpowietrzaniu:-)
  • Odpowiedzi 2,1k
Parafrazując wypowiedz Maxa z Seksmisji "No tak, a nie odpowiadam tylko za trzęsienia Ziemi, gradobicie i koklusz"
Trochę za mało dołozyłas emotikonów do cytatu qubica, byłoby bardziej sugestywnie.
"Dorada" o odpowietrzaniu trafna szkoda ze po czasie, co najmniej kilku dyskutantów jej juz udzileliło, ale zrobic dobre wrazenie o swojej fachowosci bezcenne.
Edytowane przez asolt
Czyli dobrze mi się wydawało.
Przy obecnych temperaturach można przyjąć grzewczą 6kW i dla delty np. 6*C przepływ wyniesie 0,86m3/h.
W jednej pętli popłynie 0,06l/s (0,32kPa/m).
Zatem opór wypadkowy dla 4x80m PEX16 wyniesie 25,6kPa
(gdybyś użył PEX20, to dla tego samego przepływu wychodzi 0,08kPa/m, a wypadkowy 6,4kPa).
Jeśli osiągi obiegówki w Twoim układzie są porównywalne z przykładową 25/60 (0,8m3/h, 50kPa) to na skraplacz, ciepłomierz i rury połączeniowe pozostaje tylko ok. 25kPa zapasu. Zobaczymy jaki przepływ uda się uzyskać po odpowietrzeniu układu.
Na zamieszczonym wcześniej zdjęciu widać, że najwyższym punktem układu jest cylinder z grzałką (zarazem jest on pułapką dla powietrza) z ręcznym odpowietrznikiem w górnej części. Próbowałeś wymusić przepływ od belek rozdzielacza do cylindra i nie udało się usunąć powietrza?
zgadza się, najwyższy punkt to grzałka i w dodatku tak przykręcona, że jak celnie zauważyłeś jest pułapką dla powietrza.
jutro zamierzam całkowicie odpowietrzyć układ poprzez montaż automatu i skorzystać z rad Vida i jblocha poprzez podłączenie wody do rozdzielacza i włączenie obiegówki na max.
gdybym wiedział jak ważne są opory to zainstalowałbym rury PEX20 a tak to już po frytkach :)
dzięki za wyliczenia, dużo uzmysławiają.
odpowietrzanie jest teraz najważniejsze ale niemniej twoja opinia także, przemyślę co napisałaś.
Jezeli mamy 4 rury to opory sie nie sumuje bo nie jest to połaczenie w szereg a równoległe, a opor wypadkowy nie jest większy od najwiekszego oporu kazdej z pętl.
Dla 4 petli wykonywanie ich z rur pex 20 całkowicie bez sensu bo kazda pompa 25/40 sobie bez problemu poradzi.
Nie dalej jak przedwczoraj dla zwiekszenia ilosci petli proponowales w dyskusji ze mna wieksza obiegowke. Jak widze nauka nie poszla w las. ;)
asolt dobrze, że jesteś na wątku bo mam coraz mniejsze opory :yes:
Jula ma taką pompę wbudowaną:
http://www.schwarte-shop.de/Halm-Hocheffizienzpumpe-HEP-Plus-15-6.0-E-130-mit-LED-Display-R-1/2
ma dostateczne parametry do podłogówki?
Ma, az za nadto. Przepływ 3,5 m3/h, wysokosc podnoszenia 6 m
Ja sie szybko uczę, ale masz racje, widocznie opanowała mnie chwilowo jakas pomrocznosc, tylko nie wiem czy jasna czy ciemna.
Moze to nie tak do konca z tą pompą jest, zmniejszenie Tz przy tej samej mocy grzejników podłogowych wymaga zwiekszenia przepływu, gdy przepływ był na granicy parametrów pompy, to przy jego przy jego przekroczeniu bedzie jednak wymagana zmiana pompy. Niemniej jednak bedą to sporadyczne przypadki. Moze to nie dokładnie wtedy objasniłem ale o to mi chodziło.
W mysl powiedzenia: "„Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa"
spoko, ziomek, zdarza się nawet najlepszym!
a język giętki przyda się ale do czego innego - chyba, że nie masz zony, jak qubic
Ja doskanale wiem do czego przydaje sie gietki jezyk, ale jak widzę mówisz i przypominasz o rzeczach powszechnie znanych. czy myslisz ze wszyscy forumowicze to ludzie z ograniczonym IQ.
