qubic 08.09.2014 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 stałe wahaniamoc 4,4-5,0delta T 7,1-7,3przepływ 0,57-0,61pobór 910-927 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 08.09.2014 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 a to grzanie teraz odzwierciedla jakoś grzanie przy 2, -2 tzn? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 08.09.2014 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 rury od jednostki zewnętrznej grubsza bardzo gorącachudsza prawie zimna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 08.09.2014 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 przepływ 0,6 +-co to oznacza czy jest za niski? czym to skutkuje? Skutkuje dużą deltą, a w konsekwencji mniejszą sprawnością i mocą grzewczą. Możesz dla experymentu wywalić ciepłomierz i wstawić w jego miejsce rurę, a następnie zmierzyć temperatury zasilanie/powrót to zobaczysz o ile spadnie delta i można będzie oszacować jaki jest ten przepływ bez ciepłomierza. Wtedy zadecydujesz co warto zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 08.09.2014 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 08.09.2014 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 Skutkuje dużą deltą, a w konsekwencji mniejszą sprawnością i mocą grzewczą. Możesz dla experymentu wywalić ciepłomierz i wstawić w jego miejsce rurę, a następnie zmierzyć temperatury zasilanie/powrót to zobaczysz o ile spadnie delta i można będzie oszacować jaki jest ten przepływ bez ciepłomierza. Wtedy zadecydujesz co warto zrobić. a jaka powinna być optymalna delta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 08.09.2014 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 a jaka powinna być optymalna delta? czym mniejsza tym lepsza, a co piszą w instrukcji ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 08.09.2014 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 czym mniejsza tym lepsza, a co piszą w instrukcji ? nic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 08.09.2014 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 a jaka powinna być optymalna delta? U mnie pompa nie dopuszcza pon.5st.C także wydaje mi się,że taka jest optymalna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 08.09.2014 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 delta T 7,17przepływ 0,56moc 4,9 kWpobór 928 WTz 34,32Tp 27,19 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 08.09.2014 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 U mnie pompa nie dopuszcza pon.5st.C także wydaje mi się,że taka jest optymalna. to już konkretna informacja praktyka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 08.09.2014 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 teraz chyba wyłączę bo niewiele się zmienia.zresetuje i wystartuję o 22 niech pochodzi 10h do 8 i odczytamy GJ i kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 08.09.2014 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 qubicMiałeś 0,75m3/h na najwyższym biegu obiegówki. Zmieniłeś bieg na niższy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 08.09.2014 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 tak zmieniłem na około 2 bieg tam jest na pompie zaznaczone takie zielone pole. domniemywam, że to optymalne ustawienie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 08.09.2014 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 właśnie GJ na liczniku się zmienił na 202,84 wyłączam i włączę o 22 i niech pochodzi do 8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 08.09.2014 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 na jaką temperaturę nastawić pompę o 22? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 08.09.2014 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 będą dokładne dane na zewnątrz chyba 13-14 *C jeszcze nie zamontowałem termometru przy jednostce zewnętrznej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 08.09.2014 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 Masz czym zmierzyć temperaturę tej rury grubszej gorącej. Tak po kilkudziesięciu minutach pracy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 08.09.2014 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 nic Ale pewnie podają przepływ jaki powinien być i delta prawdopodobnie wyjdzie dla niego <5*. Obiegówkę daj na maksa, bo zmniejszasz i tak przyduszone przepływy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 08.09.2014 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 Ale pewnie podają przepływ jaki powinien być i delta prawdopodobnie wyjdzie dla niego <5*. Obiegówkę daj na maksa, bo zmniejszasz i tak przyduszone przepływy. obiegówka w instrukcji ma max 3,5 i to jest wszystko nie sądzisz, że jak dam na max to ją zarżnę zanim sezon minie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
