qubic 08.09.2014 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 Masz czym zmierzyć temperaturę tej rury grubszej gorącej. Tak po kilkudziesięciu minutach pracy zmierzę po 22 jak włączę. mam termometr z sondą zewnętrzną i włożę ją pod otulinę.może być? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 08.09.2014 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 obiegówka w instrukcji ma max 3,5 i to jest wszystko nie sądzisz, że jak dam na max to ją zarżnę zanim sezon minie? Obiegówce nic się nie stanie, a jeśli się zepsuje, to znaczy że miała wadę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 08.09.2014 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 Lepiej teraz niz po gwarancji... Wlasnie czytalem o jednym co dostal nowa na gwarancji... A inny wymienil na inna, cichsza... Ile "biegow" ma pompa obiegowa? Moze po malu podnos przeplyw i sprawdzaj dT... Chyba ze next level to te 3.5m3/h ta pompa chyba nie jest zła.ustawia sobie płynnie obroty, jest cicha, maxymalnie bierze 50W, ma zaznaczone na skali 3 biegi ale ustawianie jest płynne tak jakby inwerter. mogę podnosić pomału ale wiem, że na max jest 0,75 i nic więcej. dobra sprawdzę dT (tego skrótu mi brakowało) przy max przepływie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 08.09.2014 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 no to proponujcie jak ustawić parametry bo za 15 minut włączam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 08.09.2014 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 Obiegowka na max. Wszystkie petle otwarte. Od tego zaczynasz. Delta optymalna na GZ w okolicach 5-6K. Eksperymenty nocne sobie daruj, bo to bedzie letni COP na cele CO, czyli szkoda pradu. Pobaw sie, ale poczekaj az sie zrobi chociaz troszke zimno - niekoniecznie w domu, ale na dworze. Jak bedzie w okolicach 0*C to spadnie i dT i Tz i dopiero wtedy bedzie mozna cos powiedziec jesli podasz odczyty z cieplomierza i watomierza.. Przy 3kW mocy oddawanej z pompy delta bedzie raczej akceptowalna. Wg mnie udalo Ci sie, ale jesli faktycznie pompa mialaby 6kW (tak jak na poczatku watku zlaozylem), to Tz poszybowala by naprawde wysoko. Zreszta mozesz to sprawdzic odpalajac na chwile grzalke. Zobaczymy o ile sie pomylilem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 08.09.2014 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 Pyxis puszczam bo będziemy mieli przy temp. zew. 14* C a potem sukcesywnie niżej. otwieram wszystko na max. i na 10h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 08.09.2014 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 na piecu ustawiam 35*C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 08.09.2014 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 dT 5,1-5,3pobór 790Wprzepływ 0,72moc 4,3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 08.09.2014 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 temp rury grubszej szybko rośnie teraz jest 39 *Cmoc spada do 3,7dT 4,9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 08.09.2014 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 Mozesz tylko ustawiac "stale" temp? Jest jakas regulacja temp wzgledem temp zewn? Jaka masz temp na zewn? na zew. 14 *C nie ma pogodówki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 08.09.2014 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 przepływ 0,76pobór 867Wmoc 3,8 kWdT 5,09 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 08.09.2014 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 gruba rura ma 50*C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 08.09.2014 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 po 20 min pobór 895 Wmoc 4,7przepływ 0,76dT 5,45gruba rura 56,5 *C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 08.09.2014 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 To chyba OK nie? pojęcia bladego nie mam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 08.09.2014 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 (edytowane) START PCi JULA 22:00 temp.zewn. 14 *C, ciepłomierz 202,84 po 10 min. po 20 min. po 30 min po 60 min. po 1h 14 min osiągnięcie zadanej temperatury 35*C po 1h 31 min po 2h Edytowane 8 Września 2014 przez qubic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 08.09.2014 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 duży termometr nad watomierzami to temperatura grubej rury z jednostki zewnętrznejmoc pobierana 898 WdT 5,46przepływ 0,72moc 4,6temp grubej rury 57 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 08.09.2014 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 (edytowane) po 35 min zmieniły się GJ o 0,01 z 202,84 na 202,85zużycie prądu 0,513 kWh Edytowane 8 Września 2014 przez qubic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 08.09.2014 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 cały czas średni pobór około 900WdT 5,46przepływ 0,76moc 4,7temp.grubej rury 57 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 08.09.2014 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 nie wiem co sąsiedzi na te nocne pompowanie powiedzą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 08.09.2014 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 po 60 minutach od startu parametry bez większych zmian pobór 900W dT 5,38 przepływ 0,76 moc 4,7 temp.grubej rury 56 pobrane 0,86 kWh koszt 1 godziny eksperymentu 30 gr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
