Pompa ciepła JULA
Stiv32
  • Odpowiedzi 2,1k
Ta ,,najlepsza" znana nie wiadomo jaki ma realny cop , wiadomo tylko jaki teoretyczny , swoje wyniki zamieszczę w sobotę , robię ścianę w mojej ,kotłowni" bo dotychczas była surowa,musiałem wyciągnąć swoją chinkę .
Z tym cop-em to zauważ że jak miałeś większy przepływ -0,76 - to cop był powyżej 5 i to można powiedzieć że jest przyzwoity
COP 4.35 oddajac 35* przy 11*....?
Zle?
Jula, deklaruje 4.2... Pewnie przy 7* na zewn.
Zawsze mozna przeliczyc COP/PLN ;)
Prawda wyjdzie zima :)
jula deklaruje że przy +7 moc cieplna jest 6 kw , a qubic przy +11 nawet się nie zbliżył do tej wartości , jest źle , jest za mały przepływ wody. Jak miał przepływ ,76 to cop był na poziomie 5,2 .
Może zacznijcie rozróżniać COP, od KOP który wychodzi z pomiarów qubic. W COP prąd na objegówkę liczony tylko w części na opory skraplacza, czyli 5-10W.
Dla mnie najbardziej miarodajny wynik to wynik dzielenia mocy cieplnej z ciepłomierza i mocy pobieranej z licznika energii , a liczenia cop-ów kop-ów z pompką czy bez to sztuka dla sztuki ,płacę za to co licznik pokże
Przestaw swoje myślenie z on/off-a, na moc modulowana w zależności od zadanej i delty.
Co dla ciebie jest sztuką, to Twoja sprawa. Proźba tylko porównuj rzeczy porównywalne. Wyniki qubic nie są standaryzowane wg normy, więc ostrożnie z ocenami i porównania typu coś od czegoś lepsze.
Co radzisz? Wywalić cieplomierz? Instalator mnie potnie ;) palnikiem ;)
Powiedziało się AAA to teraz trzeba powiedzieć BBB , zainstaluj większy ciepłomierz , instalator powinien zacierać ręce , w tym tempie robotę będzie u ciebie miał do wiosny:) Jeśli masz ( pewnie masz )na sterowniku tem zasilania i powrotu GZ , wstaw na początek jakiś króciec zamiast ciepłomierza ,lub zrób obejście ciepłomierza , chodzi o to żeby faktycznie sprawdzić jaki wpływ na przepływ wody ma ciepłomierz , nim się wyda kasę na większy .
Moje zdanie jest takie że ta julka będzie grzać twój dom przez co najmniej 80% sezonu grzewczego bezproblemowo z dobrym cop-em ale przepływ musisz mieć większy , a delta 5*C o której pisze się na forum że jest optymalna to niekoniecznie jest prawda .Spójrz na siebie , właczyłeś pompkę obiegową na wyższy bieg i moc pc była większa chyba o jakieś 800w a pompka obiegowa pobierała z 20w więcej więc bilans jest bardzo na + . Do puki zwiększamy przepływ kosztem watów pobranych przez pompkę obiegową , do puki zwiększa się wartość mocy cieplnej o jakąś krotność mocy pobieranej przez pompkę obiegową to trzeba tak robić .W pewnym momencie zwiększenie przepływu nic już nie będzie dawać , bo moc dodatkowo pobierana przez pompkę obiegową , będzie większa niż uzysk ciepła pc.
