Pompa ciepła JULA
Stiv32
Dupa to by mi zmarzla gdybym twojs PC mial... ;)
Zadnego scisku nie czuje...
A porownanie z H to wielkie ublizanie :p
po dwakroc masz rację (wyjątkowo):
a) nie zazdroszcze, bo zeby uruchomic ogrzewanie trzeba splodzic 35 stron wątku :) zamiast robić nic, jak jasiek
b) porównywanie mnie z Tobą, to wielkie ubliżanie. Mi.
  • Odpowiedzi 2,1k
a po ilu godzinach się to lęgnie w 39-45 stopniach, oczywiście przy normalnym korzystaniu z wody ?, czy tu nie chodzi o to że jak zostawisz taki zbiornik na kilka dni to trzeba go przegrzać i jak dać grzałkę na dole jak ja mam miejsce w połowie, kurcze muszę ją wymienić bo się sfajczyła po 3 krotnym włączeniu.
A ile dni masz zamiar uzywac instalacji CWU? Przeciez to prawie "kwoiobieg" domu. Po kilku godzinach nawet gnojowica nie sfermentuje. NIe o tym tu mowa.
To podejscie na grzalke w polowie zasobnika zaslep. Grzake umieszczasz we flanszy:
http://szkut.com/dom/Dom66.jpg
i grzejesz CALA OBJETOSC zasobnika do min 70*C, tak zeby w punktach biorczych miec tez ~70*C (ja u gory mam 72*C). Wtedy wystarczy 30 sek na dezynfekcje np prysznica czy perlatorow. Inaczej musial bys wode lac 30 min. conajmniej.
Edytowane przez Pyxis
a gdzie są dwa routery, które miałeś w zeszłym roku? no wiesz - jeden od nadawania a drugi do odbioru fifirifi :)
To sa APeki ciemna maso i nadal stoja na pompie, bo uzywam ich do monitorowania jej pracy. Nie bede dalej tlumaczyl, bo raczej i tak nie zalapiesz tej prostej w sumie ideii dzialania. :D
W wyniku dostajesz takie info:
http://www.szkut.com/dom/PCi_STAT_SS3.jpg
TO tak, jak Ty nie rozumiesz działania żelazka.
Ładne to i kolorowe, ale zassij, prosze, pierwszy kwartał np 2014 roku i pokaz raz jeszcze ;)
Wg dzisiejszych standardow to raczej smutne i toporne. Nie ma wodotryskow tylko czysta informacja. :)
Mowisz i masz (takie cos generuje ten miniprogramik):
-------- Okres: 2014-01-01 do 2014-03-31 23:59:59 (90,00 [d]) ---------
Czas pracy CO: 538,20 [h] (82,9%)
Czas pracy CWU: 111,06 [h] (Cykli: 367) (Średnio dziennie: 4,1)
Suma pracy PCi: 649,3 [h]
Startów: 422 (Średnio dziennie: 4,7)
Czas pracy śr CO: 5,98 [h/d]
Czas pracy śr CWU: 1,23 [h/d]
Czas pracy śr: 7,2 [h/d]
Szacowane zużycie: 2 271 [kWh] Średnio: 25,2 [kWh/d]
CWU: 549 [kWh] Średnio: 6,1 [kWh/d]
CO: 1 722 [kWh] Średnio: 19,1 [kWh/d]
CO/100m2: 8,3 [kWh/(d*100m2)]
Koszt [3/97%]: 745 zł w tym CO [1/99%]: 534 zł CWU [19/81%]: 212 zł
Dolar pnie się w górę. Pompka pewnie podskoczy do 7k tak jak to miało miejsce w zeszłym roku, kiedy po nią jechałem.
Niestety awaria auta spowodowała, że nie dojechałem. Kosztowała 7k, po wyrobieniu ich karty, można było ją kupić za 6k.
Model 6+3kW
Edytowane przez klaudiusz_x
Idź z tym do Ekontech'u może zaproponują jakąś współpracę;) Ja tam lubię gadżety i dla mnie byłby to duży plus przy zakupie pompy i pewnie nie tylko dla mnie:)
Nie jest to taki proste, bo wymaga monitorowania urzadzen, wiec trzeba mniec jakas maszyne ktora gromadzi dane. U mnie w serwerowni stoja 3 szt ktore sie przez wiekszosc czasu nudza, wiec jedna zaprzeglem tez do bierania danych z pompy.
