ferrit 21.08.2014 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 Mam założony ciepłomierz 3/4' 1,5m3 na instalacji swojej PC. Co zauważyłem, to na powrocie nie wstawiaj żadnego przewężenia do czujnika temp powrotu. Każde przewężenie powoduje wzrost oporów i wzrasta dT (różnica temp zas i pow). Przez sam ciepłomierz opór wzrósł i mam lekko wyższą dT (ciepłomierz podaj 6'C a dallasy mniej). Rozwiązaniem jest wyższy bieg pompy obiegowej ale znów hałas w instalacji wzrasta i ja bieg pozostawiłem. Pamiętaj przewężenia jak najmniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/4/#findComment-6553384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 21.08.2014 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 (edytowane) Mam założony ciepłomierz 3/4' 1,5m3 na instalacji swojej PC. Co zauważyłem, to na powrocie nie wstawiaj żadnego przewężenia do czujnika temp powrotu. Każde przewężenie powoduje wzrost oporów i wzrasta dT (różnica temp zas i pow). Przez sam ciepłomierz opór wzrósł i mam lekko wyższą dT (ciepłomierz podaj 6'C a dallasy mniej). Rozwiązaniem jest wyższy bieg pompy obiegowej ale znów hałas w instalacji wzrasta i ja bieg pozostawiłem. Pamiętaj przewężenia jak najmniej. Czyli sam cieplomierz 1,5 daje radę. Natomiast zwężenia do czujników blokują,tak ? To jak inaczej zamontowac czujnik? Edytowane 21 Sierpnia 2014 przez qubic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/4/#findComment-6553496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 21.08.2014 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 Inaczej możesz tak: rura miedziana 28, w niej dziurka w bocznej ściance i wlutowany odcinek mniejszej miedzianej takiej aby czujnik wsadzić do niej. Albo sam czujnik "wklejony" przez ten otwór. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/4/#findComment-6553546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 21.08.2014 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 Inaczej możesz tak: rura miedziana 28, w niej dziurka w bocznej ściance i wlutowany odcinek mniejszej miedzianej takiej aby czujnik wsadzić do niej. Albo sam czujnik "wklejony" przez ten otwór. fajny pomysł, dzięki za radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/4/#findComment-6553629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 21.08.2014 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 Inaczej możesz tak: rura miedziana 28, w niej dziurka w bocznej ściance i wlutowany odcinek mniejszej miedzianej takiej aby czujnik wsadzić do niej. Albo sam czujnik "wklejony" przez ten otwór. Można zlutować, można skręcić. Wystarczy trójnik redukcyjny np. 1"/1/2" i "pochewka" mosiężna od taniego termometru tarczowego za ok. 12 zł. Ma ona gwint zewnętrzny 1/2" i wchodzi do niej końcówka termometru o średnicy 8mm. W razie potrzeby można poprawić dokładność pomiaru instalując ją pionowo lub pod kątem i wypełniając jej wnętrze odrobiną oleju. Wtedy problem różnicy temperatur ciecz - czujnik, praktycznie przestaje istnieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/4/#findComment-6553706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.Krk 21.08.2014 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 ale kombinacje, to wklejenie może się źle skończyć a wystarczy czujnik do rurki miedzianej owinąć taśmą na to otulinka i jest git, czujniki do zbiorników też są stykowo wkładane a nie do wody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/4/#findComment-6553709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.Krk 21.08.2014 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 no to jak za licznik 2-taryfowy 3 fazy to zapłaciłeś mało. ja za swoje podliczniki do podłogówki to chyba po 500-600 zł płaciłem i do tego musiał być zegar sterujący jak napisałeś. No tyle sobie krzyczą, ale nie łatwo było znaleźć tą firmę a mam ją w Krakowie pod nosem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/4/#findComment-6553712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 21.08.2014 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 na wątku kablowym od początku pisałem, że zakładam rurki i "część" piszących bardzo się ze mnie naśmiewała, że albo kable albo rurki. a ja chciałem mieć 2w1 . no i teraz mamy etap napędzania rurek chińską pompką Dokładnie,bo była to bzdura i teraz kable to wyrzucona kasa w błoto zamiast markowej pompy ciepła lub kospela od początku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/4/#findComment-6553720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 21.08.2014 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 a wystarczy czujnik do rurki miedzianej owinąć taśmą na to otulinka Nie, nie wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/4/#findComment-6553733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.Krk 21.08.2014 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 Nie, nie wystarczy. Bo ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/4/#findComment-6553745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 21.08.2014 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 Bo ciepłomierz będzie pokazywał nieprawdę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/4/#findComment-6553781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 21.08.2014 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 zdecydowałem, że kupuję ten za 199zł Apator LQM-III-K 1,5m3/h gwint 1"x3/4" regenerowany z wymienioną baterią ale nie wyzerowany. CCC . dziękuję za cenne rady mam nadzieję, że wystarczy. jak nie to w zanadrzu mam taki http://olx.pl/oferta/cieplomierz-sensonic-CID628-ID3ez63.html#2577017e98 ale tutaj jest jakieś dziwne podejście. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/4/#findComment-6553803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 21.08.2014 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 Dokładnie,bo była to bzdura i teraz kable to wyrzucona kasa w błoto zamiast markowej pompy ciepła lub kospela od początku. momencik kable dalej są podstawowym systemem grzewczym.one są włączone, w każdej chwili mogą zadziałać. natomiast pompa typu chińczyk jak mi będzie działała do -5 ew. -7 *C z COPem to jest to dla mnie wystarczające. system jak dla mnie idealny. przeklejam z innego wątku to zrozumiesz o co mi chodzi http://www.cire.pl/pliki/2/Liczba_stopniodni_26_mias.pdf niestety albo ktoś wykłada 30k na dzień dobry albo powoli buduje system jak ja. przypomnę z innego wątku jak te koszty się kształtują u mnie: koszt instalacji: instajacja 3w1 : kable DEVI DTIP-18 - 4200 zł (6 obwodów - parter 4,3 kW; 5 obwodów - piętro 4,3 kW) sterowniki dotykowe 11 sztuk - 1900 zł; PCi p-p Blyss - 699 zł; instalacja - 670 zł; montaż,nabicie - 700 zł w przygotowaniu: rurki do podłogówki wodnej - 392 zł; rozdzielacz - 357 zł; kominek : wkład - Thorma Alicante - 1550 zł ; komin effe2 - 2150 zł ; wkład 1.4404 Wobex z montażem - 2000 zł ; rury i kolano czarne - 208 zł; płyty izolacyjne Silca - 520 zł dom: powierzchnia grzanych podłóg - 120 m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/4/#findComment-6553815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 21.08.2014 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 przysłali część osprzętu: grupa bezpieczeństwa zbiornik zakupiłem też termometr, czujka będzie blisko jednostki zewnętrznej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/4/#findComment-6553827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.Krk 21.08.2014 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 Bo ciepłomierz będzie pokazywał nieprawdę. to znaczy ? robi to tylko dla siebie więc jakaś minimalna różnica raczej go nie zniszczy finansowo, no chyba że psychicznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/4/#findComment-6553837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 21.08.2014 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 to znaczy ? robi to tylko dla siebie więc jakaś minimalna różnica raczej go nie zniszczy finansowo, no chyba że psychicznie no nie tylko dla siebie Kryspin mnie zainspirował: "wszystko dla wszystkich i żeby było fajnie" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/4/#findComment-6553846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 21.08.2014 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 zdjęcia jednostki zewnętrznej ciekawe co jest w tym woreczku z napisem mifeng jiaoni ? jakiś gratis bonusowy żeby montaż przebiegał wesoło czy co ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/4/#findComment-6553869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 21.08.2014 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 (edytowane) to znaczy ? robi to tylko dla siebie więc jakaś minimalna różnica raczej go nie zniszczy finansowo, no chyba że psychicznie Podziwiam odporność. Zalecana delta dla PC 5K, jak czujnik przylgowo na powrocie zaniży temp o 1K, to ile to będzie %? A jak o 2K, to nas tu wszystkich swoim Kopem zabije. Dz za foty, choć nie za wiele ty widać. Jak byś mógł strzelić od strony sprężarki te wszystkie okrągłe wnętrzności. Edytowane 21 Sierpnia 2014 przez Vld Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/4/#findComment-6553908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 21.08.2014 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 Dz za foty, choć nie za wiele ty widać. Jak byś mógł strzelić od strony sprężarki te wszystkie okrągłe wnętrzności. Vid niestety chińczycy dobrze zabezpieczyli sprzęt przed skopiowaniem rozkręciłem ile mogłem jest jeszcze parę śrubek ale w takich miejscach, że boję się, że nie skręcę tak jak było. może jutro mi instalator pomoże to pstryknę lepsze zdjęcia.chodzi ci o sprężarkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/4/#findComment-6553939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.Krk 21.08.2014 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 Podziwiam odporność. Zalecana delta dla PC 5K, jak czujnik przylgowo na powrocie zaniży temp o 1K, to ile to będzie %? A jak o 2K, to nas tu wszystkich swoim Kopem zabije. Dz za foty, choć nie za wiele ty widać. Jak byś mógł strzelić od strony sprężarki te wszystkie okrągłe wnętrzności. Ok, obrażaj sam siebie, ja prosty facet jestem więc dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/4/#findComment-6554012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
