  • Odpowiedzi 2,1k
1 bieg, to za mało nawet jak na zredukowaną moc
2 ok, ale wtedy ciepłomierz przestaje zaliczać gdy delta spada poniżej 3K. Wniosek z tego taki, że PC sama powinna sobie sterować pompa CO, no ale to Jula. Poszukaj biegu 1,5, lub podnieś trochę deltę dławiąc jakimś zaworem czy rotametrami.
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/42/#findComment-6586948
25.09 STOP po 10 godzinach od włączenia, Tzew. 6*C, licznik 203,42 GJ, zeżarło 7,93 kWh wyprodukował 0,1 GJ czyli 27,77 kWh
3sRtO3EVFgDlDXmenIeHyHQJCIHrWyiPm7s73ExYaQM=w925-h589-no
parametry przed wyłączeniem:
dT 4,35
Tz 34,4
Tp 30,07
przepływ 0,53
moc 2,6
gruba rura 61
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/42/#findComment-6587019
Przyznam, że mnie tez nie zachwyca, spodziewałem sie lepszego wyniku.
U mnie też był przymrozek i skrobanie szyby wczoraj, mimo że zapowiadali +5
60% więcej to mało?
Jak dla mnie wszystko się zgadza. Markowa pompa PW podobnej mocy, będzie miała w tym punkcie pracy COP w okolicach 3, no ale kosztuję minimum 2x drożej, więc jakby matematycznie się to pokrywa;) Ja tam bym więcej po Julci się nie spodziewał - dostajemy to za co zapłaciliśmy:yes:
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/42/#findComment-6587241
Moim zdaniem mocno nie doceniacie baby, a przeceniacie ciepłomierz.
Też mi się tak wydaje, technologia podobna do tych markowych, "silnik" ten sam to i podobnie powinna śmigać.
Edytowane przez _olo_
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/42/#findComment-6587580
To było w temacie COP 1,6, który nawet dla byle jakiej PC byłby dziwnie niski jak na 0 st..
COP=1,6 był o ile się nie mylę przy -2st. I co masz na myśli mówiąc "byle jakiej PC"? Powietrzny meeteng podejrzewam, że i o takich wartościach może zapomnieć, bo on COP'y podaje tylko dla +20st. Jak dla mnie wszystko jest OK - pompa będzie opłacalna w eksploatacji względem kabli do temp -5st, później jak się sama nie wyłączy to nie ma sensu jej katować. Z reszta o ile dobrze pamiętam to takie właśnie były założenia qubica.
Wy chyba serio nie liczyliście na to, że za 6tys. można kupić pełnowartościową pompę:D Jula jest na rynku nie od dziś, gdyby była na poziomie markowych pomp to nikt by innej nie kupił, choć szczerze jej kibicowałem, bo jest tańsza od mojej lodówki;)
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/42/#findComment-6587689
Jesi faktycznie jst cos na rzeczy z niska delta i zwiazanymi z tym klopotami ze zliczaniem na cieplomierzu, to moze ze sprawnoscie tez nie jest tak tragicznie (zakladam optymistycznie, ze zaniza faktyczna ilosc energii). ;)
Na wyzszej delcie podlogowki niech sprawdzi, to bedziemy cos wiedziec.
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/42/#findComment-6587706
wszystkim kibicującym podziękowania za opinie
wróżbitom wieszczącym koniec naszej "pięknotki" :stirthepot: oznajmiam, że nie poddaję się i zamierzam zwiększyć dT oraz zamontować czujnik temperatury na cienkiej rurce ;)
napiszcie jak zwiększyć dT ? po prostu pompę obiegową dać na maxa czy wywalić ciepłomierz?......hehe, żartowałem to będzie ostateczność.
dzisiaj startuję o 22 z nowym ustawieniem na piecu dam 40*C( chyba się ugotujemy ale co tam dla dobra nauki), czujnik temperatury na cienkiej rurce,pompa obiegowa na max.
nakręcić filmik z pierwszych 10 minut czy zdjęcia wrzucać? dane dam do północy .
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/42/#findComment-6587749
Czegoś tu nie rozumiem, dlaczego część rur jest zaszroniona a część nie? Nie spotkałem jeszcze takiego zjawiska w prawidłowo działającej pompie. .
mógłby ktoś merytorycznie odnieść się do tych wątpliwości asasello ?
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/42/#findComment-6587758
w tej chwili jest 12*C na zewnątrz, nie wiem ile będzie w nocy ale myślę, że około 7
mam zawory przed rozdzielaczem podłogówki na zasilaniu i powrocie mogę skręcić delikatnie.
to jakie proponujesz ustawienie temperatury na piecu 30 czy 35 czy więcej?
pompę obiegową dam w takim razie na 1
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/42/#findComment-6587766
Chłodnica powinna szronić równomiernie, a zależy to od precyzji wykonania rozdzielacza cieczy i rurek łączących go z chłodnicą.
Co do delt, to chyba nadal nie rozumiesz zależności. Ciepłomierz zaczyna wariować jak ma deltę poniżej 3K. czyli przy danej (małej) mocy przepływ jest za duży.
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/42/#findComment-6587768
to jaki to może mieć wpływ na działanie , widziałeś to zdjęcie wymiennika?
czyli na razie tylko zmniejszyć pompę obiegową na 1 czy jeszcze zawór skręcić ? jeśli tak to który? za ciepłomierzem a przed rozdzielaczem ?
jaką temperaturę ustawić ?
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/42/#findComment-6587775
oj qubic, qubic… dobrze, ze wczesnie zaczales, to do marca powinienes to ustawic:-)
ja w weekend zaczynam sezon grzewczy robiac… NIC
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/42/#findComment-6587776
do takich machinacji to ja za bardzo nie mam głowy....hehehe....rozkłada mnie prosta gra w chińczyka ;)
też mam taką perspektywę ale na razie jestem gotowy się pomęczyć .... w imię nauki i dobra potencjalnych chętnych na PC :lol:
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/42/#findComment-6587784
