map78 25.09.2014 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 oj qubic, qubic… dobrze, ze wczesnie zaczales, to do marca powinienes to ustawic:-) ja w weekend zaczynam sezon grzewczy robiac… NIC Hippek, kolega qubic nie robiąc NIC ma już na starcie minimum 2x taniej niż Ty. To co on robi to się nazywa optymalizacja, by być może finalnie mieć 3x taniej niż Ty:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/43/#findComment-6587791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 25.09.2014 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 sprawdzam temat i włączyłem na 30*C ustawiając pompę obiegową na minimum na jej wyświetlaczu było 5, PC pochodziła 2 minuty i się wyłączyła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/43/#findComment-6587809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 25.09.2014 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 to jaki to może mieć wpływ na działanie , widziałeś to zdjęcie wymiennika? czyli na razie tylko zmniejszyć pompę obiegową na 1 czy jeszcze zawór skręcić ? jeśli tak to który? za ciepłomierzem a przed rozdzielaczem ? jaką temperaturę ustawić ? Obniża jej wydajność. Pracuje tak jak by powietrze było chłodniejsze o kilka C. Na noc ustaw 30C, drugi bieg i obserwując ciepłomierz ustaw zaworem przepływ na 420-430 l/h. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/43/#findComment-6587811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 25.09.2014 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 pobór 410gruba 32,5cienka 28,2Tz 30,82Tp 25,82dT 5,0przepływ 0,33moc 1,8obiegówka na 1,3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/43/#findComment-6587826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 25.09.2014 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 pobór 420gruba 33,8cienka 26,9Tz 31,03Tp 25,98dT 5,06przepływ 0,33moc 2,0obiegówka na 1,3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/43/#findComment-6587829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 25.09.2014 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 pobór 429gruba 36,7cienka 26,8Tz 31,10Tp 26,05dT 5,09przepływ 0,34moc 1,9obiegówka na 1,3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/43/#findComment-6587830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 25.09.2014 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Trzymaj się ramy Między 3K, a 5K delty. No i skoda, że pompa tego sama nie potrafi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/43/#findComment-6587834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 25.09.2014 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 pobór 430gruba 40cienka 26,8Tz 30,63Tp 26,26dT 4,34przepływ 0,42moc 2,0obiegówka na 1,7 na wyświetlaczu jest 13 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/43/#findComment-6587835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 25.09.2014 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 pobór 434gruba 41,5cienka 26,8Tz 30,76Tp 26,43dT 4,34przepływ 0,42moc 2,1obiegówka na 1,7 na wyświetlaczu jest 13 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/43/#findComment-6587836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 25.09.2014 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Ładnie jak będziesz potrzebował większą moc, przestawiasz na 2, by delta nie wyjechała za 5K i cała filozofia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/43/#findComment-6587840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 25.09.2014 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 no i sama się wyłączyła a teraz włącza się ponownie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/43/#findComment-6587855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 25.09.2014 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 wyjechała na 720 poboru i dosyć szybko dobija z temperatura do 30*C i spada pobor na 450 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/43/#findComment-6587858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 25.09.2014 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Widać nie potrafi przy tej zewnętrznej zejść poniżej 2 kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/43/#findComment-6587860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 25.09.2014 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 pobór 457gruba 33cienka 30Tz 30,26Tp 25,73dT 4,55przepływ 0,42moc 2,1obiegówka na 1,7 na wyświetlaczu jest 13 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/43/#findComment-6587861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 25.09.2014 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 teraz pobor jest najnizszy 390 Wpobór 396gruba 31,4cienka 29,8Tz 29,89Tp 25,88dT 4,09przepływ 0,42moc 1,9obiegówka na 1,7 na wyświetlaczu jest 13 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/43/#findComment-6587863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 25.09.2014 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 pobór 410gruba 32cienka 28Tz 30,22Tp 26,09dT 4,14przepływ 0,42moc 2,0obiegówka na 1,7 na wyświetlaczu jest 13 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/43/#findComment-6587864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 25.09.2014 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Hippek, kolega qubic nie robiąc NIC ma już na starcie minimum 2x taniej niż Ty. To co on robi to się nazywa optymalizacja, by być może finalnie mieć 3x taniej niż Ty:D masz 100% rację i szczerze qubicowi kibicuję, bo to dobry chlopak. Co prawda 1,9x taniej, ale licze, ze dobije do 3x taniej, bo jak pyxis wyciaga prawie 5, to nie moze sie udac:-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/43/#findComment-6587865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 25.09.2014 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 teraz jest tak na granicy "męczenia" pobór 421gruba 33,3cienka 27,1Tz 30,41Tp 26,26dT 4,15przepływ 0,42moc 1,9obiegówka na 1,7 na wyświetlaczu jest 13 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/43/#findComment-6587866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 25.09.2014 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 pobór 427gruba 34,3cienka 27Tz 30,51Tp 26,32dT 4,21przepływ 0,42moc 2obiegówka na 1,7 na wyświetlaczu jest 13 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/43/#findComment-6587868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 25.09.2014 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 pobór 431gruba 35,8cienka 26,9Tz 30,6Tp 26,33dT 4,25przepływ 0,42moc 2obiegówka na 1,7 na wyświetlaczu jest 13 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/43/#findComment-6587869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
