qubic 25.09.2014 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 pobór 433gruba 37,1cienka 26,8Tz 30,6Tp 26,36dT 4,21przepływ 0,42moc 1,9obiegówka na 1,7 na wyświetlaczu jest 13 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/44/#findComment-6587871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 25.09.2014 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 pobór 433gruba 38,2cienka 26,8Tz 30,68Tp 26,4dT 4,27przepływ 0,42moc 2obiegówka na 1,7 na wyświetlaczu jest 13 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/44/#findComment-6587874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 25.09.2014 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 pobór 433gruba 39,5cienka 26,8Tz 30,74Tp 26,44dT 4,3przepływ 0,42moc 2obiegówka na 1,7 na wyświetlaczu jest 13 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/44/#findComment-6587875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 25.09.2014 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 pobór 436gruba 40,2cienka 26,9Tz 30,76Tp 26,46dT 4,32przepływ 0,42moc 2obiegówka na 1,7 na wyświetlaczu jest 13 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/44/#findComment-6587876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 25.09.2014 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 to co chyba na noc zostawię na takich ustawieniach i zobaczymy rano, jak myślisz Vid? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/44/#findComment-6587877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 25.09.2014 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 pobór 438gruba 42cienka 27Tz 30,89Tp 26,5dT 4,39przepływ 0,42moc 2,1obiegówka na 1,7 na wyświetlaczu jest 13 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/44/#findComment-6587878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 25.09.2014 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 pobór 440gruba 43cienka 27Tz 30,96Tp 26,53dT 4,44przepływ 0,42moc 2,1obiegówka na 1,7 na wyświetlaczu jest 13 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/44/#findComment-6587880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 25.09.2014 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 pobór 890gruba 45cienka 27,4Tz 34,28Tp 26,6dT 7,27przepływ 0,42moc 3,2obiegówka na 1,7 na wyświetlaczu jest 13 i po tym wjeździe wyłączyła się Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/44/#findComment-6587885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 25.09.2014 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 dobra robię test 12 godzinny na ustawieniach pieca na 30*C,pompa obiegowa 1,7 na wyświetlaczu 13,licznik 203,44, temp.zewn. 10*C, Start 19:41 termometr duży po prawej temperatura grubej rury, po lewej w dolnym prawym rogu temperatura cienkiej rury Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/44/#findComment-6587895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 25.09.2014 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 masz 100% rację i szczerze qubicowi kibicuję, bo to dobry chlopak. Co prawda 1,9x taniej, ale licze, ze dobije do 3x taniej, bo jak pyxis wyciaga prawie 5, to nie moze sie udac:-) "Dobry chlopak"? A jakie Ty masz podstawy traktowac go z gory. Przynajmniej nie lze jak .... Hipolit, podajac na forum jakies dane ze swojej instalacji i domu. Te "5" to znowu z brudnego palucha wyssane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/44/#findComment-6587898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 25.09.2014 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 co jakiś czas mimo, że PC jest nieuruchomiona to włącza się obiegówka i pobiera 32W, na czuwaniu pobiera 20W Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/44/#findComment-6587899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 25.09.2014 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Mimo, że się starała t i tak dochodziła do 31C, więc się w... i poszła spać. Mi tam ryba, jak masz zimno to grzej. Ja jescze nie włączam CO. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/44/#findComment-6587900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 25.09.2014 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 jest 19:58 PC włączyła się ponownie i weszła na pobór 720, temperatura na piecu z 25*C wzrosła do 30*C w niecałe 2 minuty po czym pobór spadł na 460W Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/44/#findComment-6587908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 25.09.2014 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 co jakiś czas mimo, że PC jest nieuruchomiona to włącza się obiegówka i pobiera 32W, na czuwaniu pobiera 20W Pewnie grzałka karteru sprężarki. Jak Ci szkoda, to odłącz, lub zamontuj w jej obwód ręczny przełącznik. Włączać na pół godziny przed startem jak pompa dłużej nie pracowała. Jak bedzie ciepła wyłącz i zapomnij . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/44/#findComment-6587911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 25.09.2014 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Mimo, że się starała t i tak dochodziła do 31C, więc się w... i poszła spać. Mi tam ryba, jak masz zimno to grzej. Ja jescze nie włączam CO. dokładnie jakbyś tam był nie mam zimno ale wolę teraz potestować i dzięki m.in tobie nauczyć się PC a nie jak będzie zimno a wy zajmiecie się swoimi pompami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/44/#findComment-6587913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 25.09.2014 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Pewnie grzałka karteru sprężarki. Jak Ci szkoda, to odłącz, lub zamontuj w jej obwód ręczny przełącznik. Włączać na pół godziny przed startem jak pompa dłużej nie pracowała. Jak bedzie ciepła wyłącz i zapomnij . plan mam taki żeby kupić taki sterownik programator do gniazdka i ustawić włączanie PC w taniej taryfie. chyba, że jest możliwość jakoś podłączyć programator tygodniowy, taki zwykły sterownik jak do pieców Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/44/#findComment-6587915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 25.09.2014 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 plan mam taki żeby kupić taki sterownik programator do gniazdka i ustawić włączanie PC w taniej taryfie. chyba, że jest możliwość jakoś podłączyć programator tygodniowy, taki zwykły sterownik jak do pieców qubic, chłopaku, no proszę Cię... nie uprawiaj druciarstwa, jak większość Polaków... jeszcze dwa routerki - o pardą - accespointy postaw i będzie jak u pyxisa... o 20W się spalasz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/44/#findComment-6587925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 25.09.2014 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 o 20W się spalasz? absolutnie nie.nawet o tym nie pomyślałem. raczej o taniej taryfie w której PC jeszcze bardziej jest efektywna kosztowo. pomyśl, mogę być pierwszym użytkownikiem na forum który udowodni na własnym przykładzie, że kable ruleezzz a PC ma COP 2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/44/#findComment-6587986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 25.09.2014 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Przy okazji udowodnisz że PC nie musi kosztować >20tys. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/44/#findComment-6587994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 25.09.2014 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 absolutnie nie.nawet o tym nie pomyślałem. raczej o taniej taryfie w której PC jeszcze bardziej jest efektywna kosztowo. pomyśl, mogę być pierwszym użytkownikiem na forum który udowodni na własnym przykładzie, że kable ruleezzz a PC ma COP 2 chłopaku, udowadniają to wszysy, którzy nie położyli faktury na stół. Jedyny pompiarz, ktoremu zwracam honor i chylę czoła, nazywa się bodajze map78, bo u niego to działa zgodnie z założeniami oraz weteranowi Liwko, bo miał jaja, żeby pokazać, co i jak i przez te parę lat, kiedy tutaj go widuję, jest konsekwentny w podawaniu zużycia. cała reszta papraków typu pyxis, pumpareiro i paru innych, którzy są małymi kłamczuszkami, doskwiera ewidentny brak pamięci, co gdzie chlapnęli... a wujek google ma tę zaletę, ze nie zapomina... jak ktoś chce się doszukać, to znajdzie... tyle w temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/44/#findComment-6588001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
