Pompa ciepła JULA
Stiv32
  • Odpowiedzi 2,1k
Jesli chcesz znac COP z krotkiego okresu czasu (chwilowy), to podawaj moc wskazywana w tym samym czasie na cieplomierzu i watomierzu. To wystarczy do oceny pracy pompy w danych warunkach (temp. zewnetrznej i zasilania).
Pyxis to się tak nie da. tu jest bardzo zmienna sytuacja.co chwilę są inne odczyty.
A niech bedzie zmienna. Ty uchwyc dany moment. Jak bedziesz mial COP z danego momentu z dokladnoscia do 0,1 to bedzie bardzo dobrze.
Zreszta podawales tutaj juz takie dane z moca oddawana i pobierana przez urzadzenia dla danych warunkow. To i tak bedzie o rzad wielkosci wieksza dokladnosc, niz takie czytanie cieplomierza po nocnej pracy pompy.
Moim zdaniem jak nie będzie jakiejś katastrofy przy dedrostach, to jej wyniki będą bardo porównywalne do droższych konstrukcji. Może nie będzie pracować do - 25, - 30C jak cap, ale w normalnym zakresie pracy dla sprężarki będzie ok. Kłopot jeszcze może być z nierownomiernym szronieniem, co już częściowo było widać.
V L D jak Vlad który był zajety
Tak jak zwiększasz zadaną, twoja podłogówka będzie potrzebowała więcej mocy. Więcej mocy to większa delta, by nie była za duża zwiększasz też przepływ.
430l/h Ci policzyłem dla 2 kW
gdy będziesz chciał w taniej pojechać na maxa np 5kW, to przepływ trzeba zwiększyć do 1000l/h
moze też tak się zdarzyć, że łaska Ci do rana osiągnie zadaną i zejdzie znów do 2kW. Wtedy niestety ciepłomierz tego ciepła nie policzy i zaniży ogólny wynik.
Edytowane przez Vld
a no to teraz rozumiem, z tego wynika , że można by było taką tabelkę sobie zrobić na najbardziej optymalne nastawy co by COP był wielki ;)
za przekręcenie nicka przepraszam mistrzu VLADZIE :)
qubic, ile kosztuje pc odpowiedniej mocy ale w/w?
ale nie wiem o co pytasz? z Jula? czy obojętnie jakiej firmy?
ktos z tutaj obecnych, instalował pc p/w w nieuzytkowym poddaszu?
A może by taki wymiennik jakoś pod ziemie 'zabunkrować
na poddaszu bardzo wyziębi w zimie i musisz doprowadzić odpływ wody
można podłączyć pod GWC ale obawiam się, że przy tych m3 powietrza raczej starczy na kilka minut
Edytowane przez qubic
mam jeszcze pytanie o sterowanie. zakupiłem taki mechaniczny programator, taki z wciskanymi zapadkami. czy można go bez obaw używać ? on po prostu odcina prąd i przez to mam obawy czy coś nie uszkodzi się w pompie podczas pracy jak nagle nie będzie prądu. czy temperatura czegoś nie uszkodzi? czy pracę pompy można tak nagle niespodziewanie przerwać ?
Zdechnąć nie powinna, nastawy ma w pamięci nieulotnej więc na zaniki napięcia nie jest wrażliwa.
Ale to mało eleganckie, poszukaj może jest jakieś wyprowadzenie na płycie do blokowania pracy, wrzuć schemat to zobaczymy.
Z tym timerem mechanicznym radzę uważać, niby ma mikrowyłącznik dla prądu 16A, ale tak obciążać go bym nie zaryzykował. Jeżeli już zdecydujesz się na tak ostre zagranie ;) -to wyłączaj nim jedynie zasilanie sterowania!!! NIE CAŁĄ PC.
Nie widzę złącza które by umożliwiało blokowanie pracy.
Ale możesz oszukać sterownik, włączając przez zewnętrzny timer dodatkową rezystancję RÓWNOLEGLE do czujnika temp. na złączu CN202 (water inlet sensor). Jaką wartość rezystora dobrać - musisz najpierw zmierzyć rezystancję termistora, najlepiej w temp. pokojowej.
PS.
..chyba że CN221 - nie masz opisu do schematu?
Jeszcze jedno - o czym nie wspomniałem wcześniej. Nie powinieneś odłączać zasilania całości na długi czas bo pozbawiasz podgrzewania karteru sprężarki, zwłaszcza zimą jest istotne. Możesz wykończyć maszynkę.
Edytowane przez wihajster
PS
