Pompa ciepła JULA
Stiv32
Ale możesz oszukać sterownik, włączając przez zewnętrzny timer dodatkową rezystancję RÓWNOLEGLE do czujnika temp. na złączu CN202 (water inlet sensor). Jaką wartość rezystora dobrać - musisz najpierw zmierzyć rezystancję termistora, najlepiej w temp. pokojowej.
Albo na czas pracy bocznikować szeregowo wpięty dobrany rezystor - zależy od charakterystyki czujnika temperatury, którą trzeba sprawdzić, tzn. czy jego rezystancja maleje czy rośnie wraz ze wzrostem temperatury, bo w sumie chyba tego nie wiemy. To będzie najbardziej eleganckie wyłączanie pc, bo żeby odcinać bezpośrednio zasilanie, to nie jest dobry pomysł.
  • Odpowiedzi 2,1k
Stawiam że to termistor NTC czyli rezystancja maleje ze wzrostem temperatury, ale rwxw dobrze mówi że najlepiej sprawdzić co tam masz. Odłącz PC i wypnij wspomniany czujnik, podłącz do miernika ustawionego 20k (omy), jeśli nic nie pokaże to 200k. Zapisz wynik i podgrzej czujnik (dłonią, zapalniczką) i zapisz.
Potem to już będzie z górki.
A jeśli sterownik PC ma taką funkcję i można ją ustawić by się włączała o określonej godzinie to rozumiem że nic jej się nie stanie,
to jest tak że mam dwa przedziały czasowe do ustawiania i np.: ustawiam od 13 do 15 a ona o tej 15 jest jeszcze w trakcie :) to co w tedy, ciach i stop i nie zaszkodzi jej, albo właśnie niska temperatura bo ona jak jest tak ustawiana to nic nie bierze
wihajster i rwxw wasze pomysły są zapewne eleganckie ale czy można by je "przetłumaczyć" :) na zwykły język ?
Czujnikiem temperatury wg. którego pc uznaje, że nagrzała do odpowiedniej temperatury jest termistor (http://pl.wikipedia.org/wiki/Termistor). Zmienia on sobie oporność w zależności od temperatury. Trzeba teraz tak zmodyfikować jego oporność, żeby wtedy kiedy chcesz pc myślała, że nagrzała np. do 50*, żeby się wyłączyła. Trzeba więc wiedzieć, jakie parametry ma ten termistor, czyli jaką rezystancję(oporność) w temperaturze pokojowej i dajmy na to przy 35* (ogrzanie go w dłoni). Na tej podstawie dowiemy się jak połączyć ten termistor (który też jest rezystorem ale o zmiennej rezystancji) z jakimś dobranym rezystorem (opornikiem) żeby osiągnąć planowany rezultat. Łączyć można szeregowo lub równolegle (http://radio.elektroda.net/rezystory.php) w zależności od tego, czy chcemy zmniejszyć czy zwiększyć opór całego czujnika, z którego 2 kabelki idą do sterownika pc. Prawdopodobnie jest tak, jak pisał wihajster, że wraz ze wzrostem temperatury będzie malała oporność termistora, więc wtedy gdy będziesz chciał wyłączyć pc, trzeba będzie podłączyć równolegle ten dobrany opornik, żeby z punktu widzenia sterownika zmniejszyć oporność całego naszego czujnika. Wystarczy więc podłączyć ten opornik równolegle na stałe, ale w jego kabel wpiąć jakiś sterownik np. pokojowy, który będzie podłączał lub rozłączał nasz rezystor od termistora pc w określonym czasie. Czyli zrobić coś na kształt tego co na rysunku:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=281809&d=1411808293
to jest do zrobienia ale nie jestem takim specem, może instalator mi wg. waszych wskazówek coś takiego wymodzi.
Hm...
Jak nie bedziesz sie panicznie bal II taryfy.... to sobie Julke wieczorem sam wlonczysz.... a rano jak sie obudzisz... wylonczysz... te 3h w drogier rano
cie nie zrujnuja...
Julka nie ma nic w swoim sterowniku odnosnie okresow grzania...? Jakis timer dobowy przynajmniej?
Zewnetrznie do zludzenia przypomina...
http://img.archiexpo.com/images_ae/photo-g/heating-controls-423-5491799.jpg
http://comfortconnections.com/lib/img/Altherma_Controller.png
ja też już kiedyś na to trafiłem i nawet sobie pomyślałem czy Jula to nie jest nieudolna kopia starego Daikina :cool:
a może jest możliwość podłączyć oryginalny sterownik od Daikina ??? to możliwe ??
rwxw ty chyba masz jakieś zdolności dydaktyczne :) po twoim wykładzie z budowy sterownika to chyba niejeden instalator sobie temat przypomni ...hehehe....
fajnie, że wątek o chińczyku przyciąga tylu specjalistów
może udoskonalimy Julę na tyle, że "zamiecie" rynek PC :D
a tak na poważnie to myślicie, że to będzie najlepszy sposób na udoskonalenie sterownika i przystosowanie go do pracy w dwóch taryfach ? czy może jest jakieś inne rozwiązanie ? jakiś uniwersalny sterownik ? może sterownik z Daikina ? nie wiem nie znam się i dlatego zadaję pytania. bo tak jak mi najlepiej poradzicie tak zrobię dlatego proszę o konkretne rozwiązania jeśli istnieją.
jestem gotowy udoskonalić Julę.właściwie bardziej stuningować. ;)
pimp my JULA , FM.... :cool:
pewnikiem jeszcze może się tak skończyć :) nie wiem co na to operatorka hehehehe
ale tak poważnie to mogę ten kabelek dać przy schodach i to rzeczywiście nie będzie upierdliwe, gorzej z tanią taryfą w ciągu dnia od 14:30 do 16:30. w każdym razie taką opcję zostawiam na sam koniec jak nic sensownego nie wymyślimy.
Nic nie wiemy na temat komunikacji oryginalnego sterownika z czymkolwiek, więc pozostaje tylko jakaś prosta proteza. Do niej potrzebny jest jakikolwiek prosty sterownik typu zwieram/rozwieram. Nie pamiętam czy Jula też chłodzi, bo na razie zastanawiamy się nad rozwiązaniem na zimę.
podobno chłodzi, przynajmniej ma na sterowniku taką funkcję.
Zwróciłem się z zapytaniem do firmy netatmo czy ich thermostat będzie działał z PC Jula i taka otrzymałem niestety odpowiedź :(
"Hello,
Thank you for your interest in Netatmo products.
Unfortunately, your installation is not compatible with our Thermostat.
Sincerely,
Brieuc Evain
Technical Support"
