qubic 25.10.2014 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 Zauważałym też że pompa obiegowa jest niemiecka... ale to ona właśnie zrobiła mi największe kuku przy uruchomieniu - była zacięta:yes:. o to zbieg okoliczności bo u mnie było to samo, pompa obiegowa nie chciała ruszyć i trzeba było ręcznie wzbudzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 25.10.2014 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 Tak to wyjątkowy szajs. Unikac pomp ciepla Jula. A nie mówiłem TROLE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 25.10.2014 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 (edytowane) włączyłęm na noc o 22:10 i chodzi do teraz ponieważ temperatura zewnętrzna spadła do -4 *C i chyba po raz pierwszy zaobserwowałem defrost. pobór spadał stopniowo do 200W i wtedy temperatura grubej rury 21,7 a cienkiej 10*C .trwało to około 3-4 minut i potem stopniowo zaczęła się rozkręcać do 1287W, po ustabilizowaniu na około 1274W gruba 37,1 cienka 34,9 *C. temperatura na piecu ustawiona była na 37*C ale nie wiem czy pompa ją osiągnęłą (wstałem przed 8 h ) do tej pory pobrała 11,3 kWh a wyprodukowała 0,12 GJ czyli 33,5kWh Edytowane 25 Października 2014 przez qubic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 25.10.2014 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 tak wygląda wymiennik zaraz po wyłączeniu PC temperatura na zewnątrz podniosła się do -2*C około 8:30 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 25.10.2014 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 Zawalona konkretnie, nie widać czy jeszcze są szczeliny między lamelami, ale na moje oko defrost tu już był spóźniony. U mnie po nocy chłodnica czysta i sucha parowanie - 9C, wilgotność 67% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 25.10.2014 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 1 godzina po tamtym zdjęciu 9:30 temperatura na zewnątrz +2*C widać lód pomiędzy lamelami , na samej górze już odpuszcza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 25.10.2014 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 chyba jakiś promiennik podczerwieni muszę z tyłu zamontować i niech odszrania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 25.10.2014 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 Pies za potrzebą, a ty z czajniczkiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 25.10.2014 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 jaka jest twoja opinia? odszranianie nie jest idealne? tam chyba jest jakaś możliwość manualnego ustawiania defrostów ale to byś musiał zobaczyć w instrukcji czy lepiej to zmienić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 25.10.2014 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 Nie widzę jej na własne oczy. Ty musisz się przyjrzeć i ocenić. Jak trybi bez przepływu powietrza i defrostu, to jest źle. Dopóki powietrze przechodzi przez chłodnice t parowania spada powoli, jak się zablokuje całkiem leci na łeb ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasniepan 25.10.2014 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 Witam,mam zapotrzebowanie na CO okolo 9kW (sama podlogowka) + CWU, co myslicie o wersji 2x jula 6+3 kW? Sa teraz promocji po 4999pln. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 25.10.2014 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 Kup pompe ciepla przy takim zapotrzebowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasniepan 25.10.2014 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 Kup pompe ciepla przy takim zapotrzebowaniu. Jaka? Budżet slaby 20k pln na cala kotlownie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 25.10.2014 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 Kup pompe ciepla przy takim zapotrzebowaniu. Dobrze powiedziane Znaczy Jula trybi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 25.10.2014 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 Jaka? Budżet slaby 20k pln na cala kotlownie. Teoretycznie da radę, ale trzeba by bo mądrze podłączyć i niemniej mądrze tym umieć sterować. Ze świadomością oczywiście, że przez dwa tygodnie będzie chodziła (2+2) kW ze sprężarki + (3+3) kw z grzałek przez 24h/dobę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasniepan 25.10.2014 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 Teoretycznie da radę, ale trzeba by bo mądrze podłączyć i niemniej mądrze tym umieć sterować. Ze świadomością oczywiście, że przez dwa tygodnie będzie chodziła (2+2) kW ze sprężarki + (3+3) kw z grzałek przez 24h/dobę Dwa tygodnie lub cztery...licze sie z tym...nie mam za bardzo alternatywy...strefa eco, gaz ziemny 300m odemnie juz od 5 lat:) brak tranzytu dzieki dobrotliwosic sasiadow...instalacje mam zaprojektowana pod kocial kondensacyjny (45st zasilanie) parter 84m2 podlogowka, poddasze 100m2 + dwie drabinki w lazienkach 60x180. WM z reku, sciany 20cm styro i 20 cm welny (elewacja wentylowana) , poddasze 30cm welna skalna, podloga 15 cm styro. 177m2 uzytkowej , 1092m3 kubatury. Strata przez przenikanie 7,7kW, przez wentylacje 1,7kW. 41,5 W/m2. 17335kWh/rok. Propozycje? dodam ze lubie eksperymentowac hehe (stazy mieszkaja 2 km odemnie wrazie czego odstawie dzeci z zona na noc ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 25.10.2014 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 Z Julą x 2 było by mocno po bandzie i chyba bez sensu. Jak nie możesz zrodzić kolektora, to lepiej faktycznie zainwestować te 20 tyś w większą powietrzną i grzać tylko w drugiej taryfie. Przy tym zapotrzebowaniu już po kilku larach zwrócą się ew oszczędności inwestycyjne na kombinacjach z Julą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 25.10.2014 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 Strata przez przenikanie 7,7kW, przez wentylacje 1,7kW. 41,5 W/m2. 17335kWh/rok. Propozycje? dodam ze lubie eksperymentowac hehe (stazy mieszkaja 2 km odemnie wrazie czego odstawie dzeci z zona na noc ) Ja bym zaczął od eksperymentów z ociepleniem, wyniki ozc mówia o bardzo słabym ociepleniu tego domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasniepan 25.10.2014 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 Ja bym zaczął od eksperymentów z ociepleniem, wyniki ozc mówia o bardzo słabym ociepleniu tego domu. sugestie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 25.10.2014 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 sugestie? Jestes pewien wyników obliczeń ozc?, przegrody zaizolowane dosc dobrze, mozna było dac wiecej na posadzkę, ale juz przepadło, nie wiem jakie są okna. Zastanawia mnie 177 m2 pow uzytkowej i ponad 1000 m3 kubatury, albo są pomieszczenia nieogrzewane (duzy strych ? duzy garaż?) albo duze antresole. Moze V strefa klimatyczna, cos te zapotrzebowanie jest za duze, trudno sie wypowiedziec nie mając szczegołowych danych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
